> Схема отладочной платы Cyclone EP2C8, Просьба глянуть на предмет "косяков"
Larionov
сообщение Sep 16 2010, 02:19
Из: Харьков
Пользователь №: 9 544
Дорисовал наконец то схему на EP2C8, вроде ошибок нет - но мало ли, всё таки в первый раз такое сочинял.
Вопрос по схеме: цепь RESET-а так можно делать ? Не попалю ли пин при закоротке на землю ?
Methane
сообщение Sep 16 2010, 02:33
Пользователь №: 43 230
When the Cyclone II device is in user mode, you can initiate
reconfiguration by pulling the nCONFIG signal low. The nCONFIG signal
should be low for at least 2 μs. When nCONFIG is pulled low, the
Cyclone II device is reset and enters the reset stage. The Cyclone II device
also pulls nSTATUS and CONF_DONE low and all I/O pins are tri-stated.
Once nCONFIG returns to a logic high level and nSTATUS is released by
the Cyclone II device, reconfiguration begins.
Короче все ок, но смысла в этом нет.
Upon power-up, the Cyclone II device goes through a POR. During POR,
the device resets, holds nSTATUS and CONF_DONE low, and tri-states all
user I/O pins. After POR, which typically lasts 100 ms, the Cyclone II
device releases nSTATUS and enters configuration mode when the
external 10-kΩ resistor pulls the nSTATUS pin high. Once the FPGA
successfully exits POR, all user I/O pins continue to be tri-stated.
Cyclone II devices have weak pull-up resistors on the user I/O pins
which are on before and during configuration.
Larionov
сообщение Sep 16 2010, 02:42
Из: Харьков
Про POR читал, но подумал что каждый раз питалово дёргать как то не то smile.gif
Methane
сообщение Sep 16 2010, 02:47
Кондер убрать. Хотя можно просто не впаивать. И ХЕЗ как Альтера отнесется к медленному нарастанию напряжения на нем.
Reanimator++
сообщение Sep 16 2010, 08:38
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
Вот тут моя макетка с почти тем же самым - http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=804503
Larionov
сообщение Sep 16 2010, 18:24
Из: Харьков
Сегодня в свободное время просматривал доки от альтеры, не помню точно в каком, но прочитал
что достаточно nCONFIG на 2мкс придавить к земле и начнётся полный рестарт.
Так что получается что кондёр там совсем не нужен.
К сожалению нечем посмотреть.
Reanimator++
сообщение Sep 16 2010, 22:09
Из: Волгоград
Сконвертил в PDF.
Там 2 ошибки - JTAG пин не туда подтянут (у вас верно) и питание PLL цифровое не подключено (по запарке).
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:44
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
