> SPI интерфейс, поддерживает расстояние 20 метров?
Namo
сообщение Sep 16 2010, 13:11
Пользователь №: 59 521
не нашёл конкретной информации по этому поводу..
будет ли работать SPI, если расстояние между двумя объектами примерно 20 метров?
rezident
сообщение Sep 16 2010, 13:27
Пользователь №: 3 882
А в чем проблема-то? SPI - синхронный интерфейс. При условии согласования линии он будет работать на таком расстоянии, при котором время распространения сигнала в линии не превысит полупериод тактового сигнала. Но даже и в этом случае можно увеличить длину линии, если тактировать приемник мастера отдельно от передатчика - от возвратного сигнала, который пройдет двойной путь - до конца линии и обратно.
Namo
сообщение Sep 16 2010, 13:36
проблема в том, что только вникать начинаю во всё это))
если подробнее - надо связать ARM МК и ПЛИС, на первом соотв-но есть свой spi контроллер, на плисе как я понял это пишется..
пугали просто, что скорость может значительно падать, а нужна не меньше 2 мб/сек..
раз это не так, то всё хорошо)
iosifk
сообщение Sep 16 2010, 13:44
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Не все так просто как кажется. Сначала посмотрите стандартные интерфейсы. Их построение. Согласование с линией, расстояния и скорости.
А теперь вопрос. Передача сообщениий пойдет с проверкой достоверности? Что произойдет, если в принятом пакете данных будет ошибка?
Почему Вы не хотите применить какой-либо стандартный протокол?
www.iosifk.narod.ru
rezident
сообщение Sep 16 2010, 14:00
Только не забудьте сразу ввести сигнал фреймовой синхронизации. Иначе потом его придется вводить отдельно/дополнительно.
SunRize
сообщение Sep 16 2010, 16:16
Из: Ижевск
Пользователь №: 58 198
Возможно ли применение в подобной ситуации "заворачивание" SPI скажем в lvds?
proxi
сообщение Sep 16 2010, 16:49
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
если звона не будет, тогда повидимому будет, только как избежать звона в вашем случае,
не совсем понятно...
Namo
сообщение Sep 16 2010, 19:10
как вариант был и RS 232
но разве не проще обойтись без приёмопередатчиков?
учту, спасибо)
*только?
каким образом тогда spi на большие расстояния используют?
proxi
сообщение Sep 16 2010, 19:24
Группа: Banned
Из: Zurich
ну вот так и пользуют, если звона нет...
rezident
сообщение Sep 16 2010, 19:45
Дык я же не зря упомянул про (волновое) согласование линий.
iosifk
сообщение Sep 17 2010, 05:32
Из: спб
Не используют spi на большие расстояния. Смотрите только на стандартные интерфейсы.
Кто Вам сказал, что нужно именно SPI? Нужно передавать информацию. Задано расстояние, скорость и условия в линии. Вот под эти параметры ищите стандартный интерфейс. И после этого определяйтесь со скоростью. Иначе наделаете массу ошибок. И в выборе интерфейса, и в его реализации. А потом еще и в софте. Потому, что для стандартных интерфейсов драйвера уже написаны и отлажены. А Вам придется либо все делать заново, либо переделывать стандартные драйвера под Вашу реализацию интерфейса...
Вот быстро надергал...
http://www.cmpcmm.com/cc/standards.html
http://www.discovercircuits.com/C/comp-interf5.htm
А вообще, найдите у меня на сайте "Гайку М3", почитать Вам будет полезно...
www.iosifk.narod.ru
Namo
сообщение Sep 17 2010, 17:12
прочитал, спасибо)
действительно попытаюсь получше осмыслить то, что необходимо сделать..
Namo
сообщение Oct 1 2010, 11:43
не подскажете, как приёмопередатчик Max3140 работает с МП 1986 ? синхронизация через внешний кристалл будет, или через контроллер?
наверное опять неграмотный вопрос, но всё же (
Сообщение отредактировал Namo - Oct 1 2010, 11:44
Namo
сообщение Oct 8 2010, 13:15
перечитываю data sheet, не очень ясно, как он получает на выходе 10Мб/с (Slew-Rate Limiting for Reduced EMI 115kbps/500kbps/10Mbps Data Rates), если использует осциллятор на 1,8 или 3,6 Мгц (The on-board oscillator operates with either a 1.8432MHz or a 3.6864MHz crystal, or is driven at X1 with a 45% to 55% duty-cycle square wave) ...
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX3140.pdf - сама информация..
Сообщение отредактировал Namo - Oct 8 2010, 13:15
Allregia
сообщение Nov 16 2010, 06:00
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
У меня есть задача несколько иная - связь "точка-точка" по UART-у, со скоростью пока точно не определились, пока ориентируемся на 9600-19200, но возможно и даже 1200 хватит.
Расстояние - около 500 метров.
Поставить пару оптронов и сделать токовую петлю ? Источники сделать генераторами тока, чтобы не сказывалось сопротивление шлейфа ?
Палыч
сообщение Nov 16 2010, 09:29
Сообщение #16
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Или поставить микросхему преобразователя интерфейса RS-422 (этот интерфейс как раз для Вашей задачи).
Allregia
сообщение Nov 16 2010, 13:09
Сообщение #17
Из: Israel
Можно конечно и микросхему, что-то типа ADM488 или что другое посоветуете?
У меня там места хватает, скорость небольшая, генератор тока на 317-й или паре транзисторов да плюс оптрон будет дешевле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:42
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
