> Схема подключения MSP430 по SPI
KAPTEP
сообщение Sep 20 2010, 11:49
Пользователь №: 55 657
Хочу подключить MSP430F2013 к SD карте по SPI
На ТИ.ком нашел схему подключения другой микросхемы MSP430F16x( на рисунке 1)
Сама микросхема F2013 входит в комплект ez430 с выводами под этот МК ( на рисунке 2)
Собственно вопрос, как подключить SD к 2013 в данном случае с платы ez430 ?????
SD питание 3 V, задаю программно на плате//
Собственно подключаю к выводам Px SD карту следующим образом.....
//            MSP430F2013                  SD Card
//        |                    Vcc |-- ---|Pin4/Vcc
//        |                  P1.2 |<----|Pin6/CD/Vss2
//        |                  P1.1 |---->|Pin1/CS
//        |        P1.7/SDI     |---->|Pin7/DO
//        |       P1.6/SDO    |<----|Pin2/DI
//        |      P1.5/SCLK    |---->|Pin5/CLK
//        |                     Vss|------|Pin3/GND/Vss1
rezident
сообщение Sep 20 2010, 12:44
Пользователь №: 3 882
Да вроде нет криминала в схеме. Только pull-up резистор на CS не забудьте. А вообще я бы еще последовательно с каждым сигналом резистор 100-300 Ом поставил. Мало ли что и как вы "напрограммируете", пока нормально отладите программу. wink.gif Какая-никакая защита пинов.
KAPTEP
сообщение Sep 20 2010, 13:03
Хорошо, спасибо , завтра резисторы в добавок поставлю и начну "программировать" -))
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 05:39
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
