> Драйвер SKHI-10/17, Можно ли использовать как 2 драйвера?
injener
сообщение Sep 21 2010, 07:46
Пользователь №: 53 182
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли двуканальный драйвер SKHI-10/17 использовать как 2 независимых драйвера. В частности интересует вопрос: можно ли им управлять двумя параллельно включенными транзисторами?
Serg SP
сообщение Sep 21 2010, 17:21
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Не понял, почему он двухканальный? Вот, в описании прочитал: Single driver circuit for high power IGBTs. А в pdf (правда, для 10/12) есть схема включения для управления запраллеленными IGBT. Либо я недопонимаю, о чём речь.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
injener
сообщение Sep 22 2010, 05:07
В описании "double driver circuit". И предназначен для управления полумостом. Хотя, судя по структурной схеме, каналы раздельны.
желательно управлять каждым транзистором от одного драйвера.
Сообщение отредактировал injener - Sep 22 2010, 05:07
Serg SP
сообщение Sep 22 2010, 10:13
И всё - таки драйвер SKHI-10/17 одноканальный. Надеюсь, с вложенным описанием спорить не будете?
injener
сообщение Sep 22 2010, 11:53
Сорри. Копировал из документа и ошибся при копировании. Драйвер типа SKHI-23/17. "Двойка" в 23 как раз и говорит, что драйвер двуканальный. Естественно, что SKHI-10/17 - одноканальный. Спасибо, что поправили.
Serg SP
сообщение Sep 22 2010, 16:31
Может быть, если у Вас рабочая частота не очень высокая, посмотреть вот сюда?
http://www.igbt-driver.ru/transistor.htm
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 11:51
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
