> Нужна транзисторная сборка
777777
сообщение Sep 29 2010, 16:12
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
С двумя транзисторами, n- и p-каналные, на напряжение хотя бы 200 вольт, лучше 250. На irf такие сборки почему-то низковольтные.
VCO
сообщение Sep 29 2010, 23:43
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Такая подойдёт? Прикрепленный файл  PHC2300.pdf ( 105.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 307
сообщение Sep 30 2010, 06:57
Из: Саратов
Спасибо, то что надо!
muravei
сообщение Oct 1 2010, 07:56
Пользователь №: 7 591
А два Р-канальных на 35в ток более 3а с минимальнейшим сопротивлением при 5 вольтах?
VCO
сообщение Oct 1 2010, 08:14
Из: Kursk
Разве что вот этот:Прикрепленный файл  DMP4050SSD.pdf ( 670.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 427
muravei
сообщение Oct 1 2010, 09:34
Цитата(YIG @ Oct 1 2010, 12:14) *
Разве что вот этот
Спасибо, но не очень , у irf 7328 , например, в два раза меньше, но 30в crying.gif
сообщение Oct 1 2010, 10:13
Пользователь №: 11 287
Зато этот существенно шустрее. Так что в динамике потерь может оказаться гораздо меньше.
muravei
сообщение Oct 1 2010, 14:23
Мне это не критично, "динамики" не будет , только вкл-выкл.
VCO
сообщение Oct 1 2010, 17:11
Из: Kursk
Тогда зачем сборка из 2-х крутых P-канальных транзисторов, они же всё равно разделены? Лучше разделить, благо, выбрать есть из чего! Я с самого начала думал, что чой-то не то, правда-правда! biggrin.gif Не хотелось в очередной раз выкобениваться, хватит уже. wassat.gif
muravei
сообщение Oct 2 2010, 07:36
В принципе да, просто по привычке , стоять они будут рядом , в одном ключе.
Valek
сообщение Jun 13 2016, 19:09
Из: Челябинск
Пользователь №: 28 542
Здравствуйте.
Посоветуйте сбоку из двух транзисторов P и N каналов. Корпус для поверхностного монтажа. Напряжение от 20 В и ток от 15 А.
arhiv6
сообщение Jun 14 2016, 04:04
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
У продавцов (farnell, mouser, digikey и т.п.) есть удобные параметрические поиски - попробуйте там посмотреть. Единственное - в вашем случае поиск может ничего не дать, если нужны именно раздельные транзисторы в одном корпусе. Обычно выбор больше среди комплиментарных сборок (у них соединены стоки внутри корпуса) но и для таких устройств может ничего не найтись - слишком большой ток для smd корпуса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 14:07
