> Формирования Перечня элементов, чем удобнее?
STAR_IK
сообщение Oct 1 2010, 06:45
Из: Омск
Пользователь №: 47 461
Доброго времени суток. Нарисовал схему устройства в OrCAD 10.5, теперь возникла необходимость формирования перечня элементов. В ручную вбивать в "вордовскую" рамку посчитал нецелесообразным, а программы, которые я находил работают либо под P-CAD, либо платные (например TDD). Может посоветуете оптимальный вариант, не требующий лишних капиталовложений. Благодарю за внмание.
Сообщение отредактировал STAR_IK - Oct 1 2010, 06:48
vitan
сообщение Oct 1 2010, 07:22
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Я когда-то написал целую систему на Visual Basic, и у меня в ворд само писалось.
Постмотрите здесь, может, поможет...
STAR_IK
сообщение Oct 1 2010, 07:41
Из: Омск
К сожалению программа расположенная по вашей ссылке расчитанна под P-CAD. Она не поддерживает BOM файлы.
vitan
сообщение Oct 1 2010, 08:26
Ну, право же!
Сгенерить файл, похожий на BOM, думаю, не трудно из любой САПР.
STAR_IK
сообщение Oct 1 2010, 08:36
Из: Омск
Вы меня неверно поняли. OrCAD генерит ВОМ без проблем, а вот программа, на которую Вы дали ссылку этот ВОМ не поддерживает. Есть ещё программа "Документатор", но все, что мне удалось найти, так это демо-версия, которая кроме своего "exampl" не читает.
vitan
сообщение Oct 1 2010, 09:30
Я понял. Я говорю, что сгенерить (переделать из неподходящего) ВОМ - это не бог весть какая задача.
Realking
сообщение Nov 19 2010, 12:48
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
я тоже так же по визуал сделал, но под оркадовский бом
Лови
думаю разберешься
вордовский документ с макросом, который и надо запускать
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
AlexeyW
сообщение Nov 21 2010, 09:54
Пользователь №: 60 636
Тоже делал макрос на VB, только в экселе. Для создания из перечня спецификации, а также ВП из нескольких перечней или спецификаций. Будет интересно - могу поделиться.
Yra
сообщение Nov 25 2010, 21:32
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Вот недавно закончил очередную версию программы - генератора перечней, спецификаций, ведомости покупных для всего проекта. Программа находится в стадии тестирования. Открытый исходный код на С++, QT4.7 и остатках stl (кривоват, но работает).
Просьба пользователям программы (если таковые найдутся) помочь в тестировании. Особенно интересуют пропущенные программой позиции в документах, нестабильность работы при определённых условиях. В дальнейшем планирую заточить её под AD (когда на него пересяду)
Спасибо моей семье за проявленное терпение (программа писалась вечерами и ночами).
всё можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках /Законы Мерфи/
Yra
сообщение Dec 23 2010, 15:36
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
В путях к самой программе и рабочим файлам не должно быть пробелов, русских букв. Тогда работает.
Kolia
сообщение Jan 20 2011, 15:10
Из: Minsk
Пользователь №: 20 762
потестим)
vit-kbk
сообщение Jan 20 2011, 18:45
Пользователь №: 62 118
Начиная с 9 OrCad, генерю файл BOM.
Потом он лекго импортируется в Exel, где дальше можно делать сним всё что угодно.
а в поля Header и Combined property string ввожу
Yra
сообщение Apr 16 2013, 16:10
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Очередная версия программы. Нуждается в тестировании, наверное. Список изменений приведён в описании. Просьба сообщить об обнаруженных ошибках....
Yra
сообщение Mar 6 2018, 17:59
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Очередная версия программы VP_auto v3.0.
Проект выложен на GitHub. https://github.com/yrasik/VP_auto
Список изменений приведён в описании. https://github.com/yrasik/VP_auto/blob/master/VP_auto.pdf
Надеюсь, программа будет Вам полезна. Меня она просто выручает...
Jonymaster
сообщение Mar 12 2018, 15:22
Пользователь №: 62 156
С Git-а скачиваю файл VP_auto-master.zip, соответственно, распаковывается все в папку ./VP_auto-master, а в командном файле примеров везде прописан путь к папке - "VP_auto\" - поправить бы надо.
И вопрос по "*.do" - файлу соответствий.
А если у меня всего одна плата и нет никаких блоков, то как должен выглядеть "*.do" - файл ?
Yra
сообщение Mar 14 2018, 20:08
Сообщение #16
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Это да, наверное.
Я у себя развиваю идею структурирования папки с проектом подобным образом:
./Название проекта
....|-Папка со схемами, pcb, герберами и др.
....|-Папка с данными для VP_auto и подобных вспомогательных программ
....|- Utils
........|-VP_auto (сама программа)
........|-msys (выдернутые утилиты из MinGW)
........|-GC (Great Code для форматирования С-кода)
........|-Другие мелкие консольные вспомогательные программы
Естественно, всё это запихивается в репозиторий (в том числе и бинарники). В результате на другой пустой машине это всё можно извлечь из репозитория и продолжить работу над проектом. Всё это обвязывается скриптами (сложные вещи можно делать в bash - стиле для этого и msys...).
Одна строчка тогда в этом файле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 05:16
Страница сгенерированна за 0.03506 секунд с 7
