> gcc для AVR, слишком большой код
609
сообщение Oct 5 2010, 06:41
Пользователь №: 58 849
Здравствуйте. Я программирую на языке C для микроконтроллеров AVR при помощи компилятора gcc. Нашел такую интересную особенность. В приведенном ниже коде программа занимает место порядка 200 байт. Если раскомментировать закомментированную строку с объявлением функции delay_ms, программа резко полнеет до 350 байт. Никак не могу разобраться, почему. Не могли бы вы мне помочь. Упорное чтение Кернигана и Ричи не помогает. Куда гуглить просто не знаю. Заранее спасибо за ответ.
#define WDR        asm("wdr")
//void delay_ms(int time);
void main(void)
    delay_ms(1);
    delay_ms(1);
    volatile int Timer, Timer1;
    for (Timer=0; Timer<time; Timer++)
        for (Timer1=0; Timer1<51; Timer1++)
            WDR;
Заодно сразу показываю опции, которые передаю компилятору. Сам ничего крамольного в них не обнаружил.
-Wall
-gdwarf-2
-Os
-std=gnu99
-funsigned-char
-funsigned-bitfields
-fpack-struct
-fshort-enums
сообщение Oct 5 2010, 06:56
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
А какой варнинг он выдает когда строка закомментирована?
сообщение Oct 5 2010, 06:59
Build succeeded with 0 Warnings...
сообщение Oct 5 2010, 07:08
Из: Саратов
Стало жутко интересно. Сделал проект и получил 230 байт в обоих случаях, только при закомментированном прототипе выдаются варнинги:
implicit declaration of function 'delay_ms'
conflicting types of function 'delay_ms'
С этим, надеюсь, понятно? При неявном использовании функции они считается возвращающей int, а когда компилятор дошел до ее определения, она оказалась void
сообщение Oct 5 2010, 07:24
Компилирую при помощи WinAVR-20081205, прикрученном к AVR Studio 4.16.
Про это я читал. Пробовал вместо void ставить int, но ситуация не меняется.
Если точно, то с закомментированной строчкой получается 220 байт, а если я ее раскомментирую, то 364. Не могли бы Вы сказать, какой конкретно версией gcc пользуетесь.
сообщение Oct 5 2010, 07:30
Из: Саратов
4.18 b700 WinAVR 20100110
Еще имеет значение чип, я выбрал ATmega168
dimka76
сообщение Oct 5 2010, 07:53
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Не понятно для чего вы используете volatile для локальной переменной. Если без volatile, то тогда компилятор скорее всего разместит ее в регистре.
Вот еще один путь снижения объема кода
    int Timer1 = 51;
    while(time--)
       while(Timer1--)
           WDR;
Здесь переменная Timer вообще не нужна.
Операция сравнения с нулем выполняется быстрее, чем с каким-либо другим числом.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
MrYuran
сообщение Oct 5 2010, 08:14
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
    int Timer1 = 51;
    while(time--)
       while(Timer1--)
           WDR;
Не знаю как себя поведёт avr-gcc, но в аннотации к mspgcc про такую конструкцию написано, что при удачном стечении обстоятельств ждать будем вечно...
сообщение Oct 5 2010, 08:26
Спасибо! Завтра попробую скачать эту версию, посмотрю что получится.
Если не использовать volatile, то компилятор может оптимизировать задержку, т.е. просто выполнить конечный результат функции.
Вопрос не в том как сделать код задержки меньше, а почему при объявлении функции код увеличивается?
MrYuran
сообщение Oct 5 2010, 08:35
Из: Н.Новгород
Посмотрите листинги для каждого случая, возможно, станет более понятно.
Сергей Борщ
сообщение Oct 5 2010, 10:23
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А если напишете #define WDR asm volatile ("wdr"), то не сможет.
dimka76
сообщение Oct 5 2010, 10:39
developer
Из: Казань
А там случайно эти обстоятельства не конкретизируются?
zhevak
сообщение Oct 5 2010, 10:50
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Смею предположить, что оптимизирующий компилятор в одном случае может вставлять вызов функции, а в другом -- осуществлять in-line подстановку тела этой функции в месте ее вызова. Попробуйте отключить оптимизацию и, как абсолютно правильно сказал MrYuran, посмотрите листинги. Вы не только ответите на свой вопрос, но и существенно придвинетесь в сторону профи.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
MrYuran
сообщение Oct 5 2010, 11:10
Из: Н.Новгород
18. If you execute
while ((long) a & 0x80000l);
the program will hang, unless ’a’ is declared volatile. So, do it!
19. Delay loops are very sophisticated routines. Normally, users do something like:
int i = 1234;
while (i--);
or
int i;
for (i = 0; i < 1234; i++);
NEITHER WILL WORK AS YOU EXPECT when optimisation is switched on!!! The optimizer will detect
dead code in both examples and will eliminate it. It might even eliminate the loop completely. Adding the
volatile attribute to the definition of ’i’ might help, but don’t count on it if ’i’ is a local variable. The
compiler can still detect the calculations are wasteful, and eliminate them.
Regardless of these optimisation issues, this type of delay loop is poor programming style - you have no
idea how long or short a delay it might produce (although there is an obvious minimum bound!). It would be
better, and more reliable to define something like:
static void __inline__ brief_pause(register unsigned int n)
__asm__ __volatile__ (
"1: \n"
" dec %[n] \n"
" jne 1b \n"
: [n] "+r"(n));
and call this routine where needed. This is simple, compact, and predictable.
Хотя, я пробовал - иногда прокатывало...
Но тут уж как повезёт.
Основной смысл последней цитаты - задержку лучше определить самому (с точностью до такта), чем отдавать на откуп компилятору
Dx!
сообщение Oct 5 2010, 20:58
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 44 469
А чем макросы _delay_ms() и _delay_us() что идут с WinAVR плохи?
XVR
сообщение Oct 6 2010, 06:57
Сообщение #16
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Вывод неправильный - не 'ждать вечно', а 'не ждать вообще'
Это да, тут поспорить трудно (хотя и можно при большом желании и абсолютном взаимопонимании с компилятором) rolleyes.gif
сообщение Oct 6 2010, 10:03
Сообщение #17
Поставил эту версию, проблема исчезла, и уменьшился код: при компиляции в обоих случаях выдает 168 байт.
Спасибо за подсказку, так действительно получается более оптимально.
Листинг смотрел, там действительно в одном случае функция вызывается, а в другом подставляется.
Только я так и не понял, почему компилятор подставляет 100 байт тела функции, вместо того чтобы вызвать функцию 3 байтами.
MrYuran
сообщение Oct 6 2010, 10:37
Сообщение #18
Из: Н.Новгород
Это зависит от того, какие остальные оптимизирующие ключи выставлены и от того, сколько раз эта функция вызывается.
Если один, то зачем тратить 3 байта на её вызов?
сообщение Oct 6 2010, 11:33
Сообщение #19
В примере задержка вызывается два раза, и код подставляется дважды. Получается, вместо того чтобы потратить 6 байт на вызов, и 100 байт на тело функции, компилятор подставляет 200 байт.
MrYuran
сообщение Oct 6 2010, 11:42
Сообщение #20
Из: Н.Новгород
Вот ключи для более тонкой настройки инлайна и анролла циклов:
CFLAGS += --param inline-call-cost=10
CFLAGS += --param max-unroll-times=100
#CFLAGS += -ftree-loop-ivcanon
#CFLAGS += -mcall-prologues
CFLAGS += -finline-small-functions
CFLAGS += -fearly-inlining
CFLAGS += -finline-limit=100
CFLAGS += -fno-unit-at-a-time
#CFLAGS += -fno-inline-small-functions
#CFLAGS += -fno-inline-functions
#CFLAGS += -fno-unroll-loops
#CFLAGS += -fno-unroll-all-loops
Может, ещё другие есть.
сообщение Oct 6 2010, 12:39
Сообщение #21
Спасибо!
Попробовал первый ключ из Вашего списка, все стало компилироваться одинаково.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 01:45
Страница сгенерированна за 0.01591 секунд с 7
