> Измерение переменного тока, 0-6 А стрелочным прибором
AndreyMS
сообщение Oct 7 2010, 10:37
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 4 484
Здравствуйте, уважаемые Форумчане!
Имеется задача - измерять значение переменного тока 220 вольт в пределах 0-6 Ампер (ток муфельной печи). И имеется прибор с помощью которого эту задачу предполагается решить - миллиамперметр ПМ-70 со шкалой 0-3 мА магнитоэлектрической системы. Посоветуйте, пожалуйста наиболее оптимальные пути решения.
Заранее спасибо.
Designer56
сообщение Oct 7 2010, 10:54
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
1. шунт
2. трансформатор тока
Tanya
сообщение Oct 7 2010, 11:01
Пользователь №: 12 883
Заранее спасибо.
Самое безболезненное решение - параллельно нагревателю диодный мост, в диагонали - стрелочка и резистор последовательно. Измеряться будет напряжение на нагревателе (интеграл, вычисляемый стрелочкой), что, конечно, не совсем то, но почти.
У Вас, наверное, какой-нибудь тиристорный регулятор стоит, так что измерять непосредственно ток будет морочно.
Но если очень хочется, то можно.
Цитата(Designer56 @ Oct 7 2010, 14:54) *
1. шунт
1 - потребуется электроника.
2. - тоже + ... не все правильно управляют печками...
MrYuran
сообщение Oct 7 2010, 11:13
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Точно такая же, что и в вашем случае.
Только напряжение меньше.
И оно (это напряжение) пропорционально сопротивлению шунта и току, и не зависит от параметров печки.
То есть, будет законченный прибор (2 конца и шкала в амперах), а не непонятно что...
Tanya
сообщение Oct 7 2010, 11:19
Посчитайте... Нарисуйте... Давайте...
сообщение Oct 7 2010, 13:40
Пользователь №: 11 287
Да, но миллиамперметр-то постоянного тока. Так что электроники понадобится больше, раз напряжения малы.
Designer56
сообщение Oct 7 2010, 15:36
Из: Уфа
Мост диодный до миллиамперметра пост. тока- вот и вся электроника. И даже точность можно получить в долях %, если правильно выбрать/расчитать ТТ.
AndreyMS
сообщение Oct 7 2010, 16:13
Из: г. Воронеж
1. Тиристорных регуляторов нет, только ЛАТР и нагревательный элемент.
2. Насколько я помню школьный курс физики, тепло выделяемое проводником есть I^2Rt, по мере прогрева нагревательного элемента его сопротивление меняется, а равно и следующий за таким изменение ток, тк напряжение, выдаваемое ЛАТРом постоянно, и для поддержания теплового режима необходимо контролировать и подстраивать ток, так что схема измерения напряжения на печке, предложенная выше не подойдет.
rezident
сообщение Oct 7 2010, 16:52
Пользователь №: 3 882
Какая-то странная постановка вопроса. cranky.gif В корневом топике идет речь об измерении переменного тока, но на самом деле вам нужно поддерживать температуру в печи, так? Зачем же вы тут нам "мозги парите" этим миллиамперметром? Опишите свою задачу полностью и сформулируйте проблему конкретнее.
сообщение Oct 7 2010, 17:54
Ну, хорошо, контролировать ток сможете, а подстраивать чем? Тем же ЛАТРом? Он же напряжение регулирует. ohmy.gif
AndreyMS
сообщение Oct 8 2010, 07:35
Из: г. Воронеж
Полный вариант задачи таков: имеется установка для синтеза (см http://s48.radikal.ru/i120/1010/c4/cd79a51584f9.jpg как пример) с трубчатой печью. Температура в печи должна быть в пределах 400-500 градусов и поддерживаться с точностью +-5 градусов. Это было реализовано до меня так: температура в печи измеряется термопарой, печь подключена к ЛАТРу через амперметр. Была проведена калибровка следующим методом: регулированием ЛАТРа выстанавливается некоторый ток, он поддерживается постоянным в теч. 10-15 мин регулированием его же. Затем делается отсчет температуры, и на график в координатах T=f(I) наносится точка. По нескольким таким точкам строится градуировочный график. Затем по графику выставляют ток, соответствующий требуемой температуре, он выставляется и поддерживается постоянным в ходе опыта. Мне в этой установке не понравилось, что амперметр взят на ток 20 А, и отсчитывать по нему токи в 3-4 А неудобно, тк там нет шкалы.
Tanya
сообщение Oct 8 2010, 07:43
Мощность квадратично зависит как от тока, так и от напряжения. Разность температур пропорциональна мощности.
Может, лучше купить терморегулятор?
Если мало денег, сделать самим?
MrYuran
сообщение Oct 8 2010, 08:10
Из: Н.Новгород
Причём, на одной мелкосхеме - AD597 (ну или 596, в зависимости от типа ТП)
Я так делал регулятор для печки, в которой силикон вулканизировали.
Tanya
сообщение Oct 8 2010, 08:22
Это Вы преувеличиваете... на одной?
timm
сообщение Oct 8 2010, 08:29
Пользователь №: 46 049
Токовый трансформатор обычно имеет коэффициент трансформации 1:1000 +-1%, ток 10-20А и цену 100 руб.
Его надо купить а не расчитывать, поскольку изготовить на коленке с такой точностью будет трудновато.
Далее выпрямитель, шунт, поправка на действующее/среднее значение...
Microwatt
сообщение Oct 8 2010, 13:11
Сообщение #16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ну и при чем тут измерение тока, если нужно стабилизировать температуру? Это же простейший термостат.
Регулируйте время включения печки целочисленным по периоду включением через тиристор.
Пару раз такую халтурку делал.
Один раз для какой-то тунельной печи вжигания серебряной пасты - добавил к штатному измерителю температуры тиристорный регулятор.
Другой раз для кондитерской печи. Установил им китайский тестер с термопарами в трех точках и сделал ручное регулирование , управляющее тиристором. Разомкнутая система, ручное регулирование, но там хлебопекам нужно было вручную поминутно профиль температурный выдерживать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 09:00
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
