> Компонент IDT71V416, Неувязочка с разрядностью
alexPec
сообщение Oct 8 2010, 05:32
Пользователь №: 15 968
Всем добрый день. Такая беда случилась: увидел компонент указанный (в разделе SRAM) и без задней мысли развел плату под него. Сейчас дело дошло до отладки и оказалось что у компонента данные 32 бит (разрядность похоже не конфигурируется), а у памяти 16 бит. crying.gif Вот репу теперь чешу - че делать? Посоветуйте пожалуйста. Может компонент какой на 16 бит есть? Или этот компонент где-то правиться? Или может и так работать будет, но куда девать 16 данных и 2 байт-энейбла, в воздухе не оставишь ведь их?
torik
сообщение Oct 8 2010, 05:42
Пользователь №: 10 359
Напишите контроллер SRAM самостоятельно. Или возьмите из примеров для этой отладки, там именно 16-бит SRAM:
http://www.altera.com/products/devkits/alt...cyc2-2C20N.html
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
vadimuzzz
сообщение Oct 8 2010, 05:47
Пользователь №: 6 988
так это, из шаблона компонент накидать в SOPC-билдере, Tri-State Avalon-MM Slave, кажется
alexPec
сообщение Oct 8 2010, 09:23
Спасибо, ребята!! Попробую.
А почему при разрядности 32 бит и объеме памяти 256кбайт адресов 18 линий??? Вроде 16 должно быть?
Сообщение отредактировал alexPec - Oct 8 2010, 09:25
vadimuzzz
сообщение Oct 8 2010, 11:28
адреса для побайтного доступа
alexPec
сообщение Oct 8 2010, 14:25
Вроде как раз то что надо.
Т.е. в случае 16-и разрядного доступа младший адрес ниоса к памяти не цепляем? Или как?
vadimuzzz
сообщение Oct 8 2010, 14:42
ну да
alexPec
сообщение Oct 8 2010, 15:10
Ну теперь все вроде ясно. Посмотрел компонент - так как раз параметризированный Avalon - MM Tristate.
Спасибо всем!!
Особое спасибо - Vadimuzzz'у!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:21
Страница сгенерированна за 0.01318 секунд с 7
