> ADUC83x, Проблема
Andysan
сообщение Oct 9 2010, 08:00
Пользователь №: 52 314
Доброго времени суток, возникла небольшая проблема с Aduc836 / 834. Описываю как я вижу: При программировании все происходит гладко, Ресетнул,зашил,запустил из под проги-прогроматора, все работает. Вырубаю питание, вынимаю ключ на прошивку, запускаю - далее при первом запуске LCD запускается, текст выводит, но как только доходит до сканирования порта switch(P3) - зависает. Делаем ресет, не питанием, по кнопке - программа работает. Убираем скан портов, ставим вывод сообщений - работает. 0_о Огромная просьба, кто сталкивался - поясните ситуацию, либо выскажите предположения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 16:31
Страница сгенерированна за 0.01312 секунд с 7
