> Сложение чисел, Какой метод будет работать быстрее?
BlackOps
сообщение Oct 10 2010, 23:24
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
вот к примеру простенкий код:
entity test1 is
port (
b : in std_logic_vector(7 downto 0);
c : in std_logic_vector(7 downto 0);
    a : out std_logic_vector(7 downto 0)
end entity;
architecture Behavioral of test1 is
begin
a <= b + c;
end Behavioral;
а вот РТЛ реализация прикреплена.
так вот я думаю... данная сгенерированная реализация ето не что иное как Carry-Lookahead-Adder?
К примеру который приведен на етой страничке:
хотя..если сравнивать подробнее то это разные реализации...
Так вот вопрос такой... стоит ли однажды написать свою реализацию сумматора по принципу того что показан на линке вышеа потом инстанциировать его где нужно вместо того чтобы писать c <= a + b?
Или вполне нормально писать c <= a + b в результате чего синтезатор сгенерит то что я прикрепил файлом? Что будет быстрее работать?
я сейчас понял это одинаковые реализации, просто в случае с синтезатором он сгенерил мультиплексоры, а та что на линке в виде гейтов показана..
значит я так понял использовать сложение также быстро и ничего в этом плохово нету
Сообщение отредактировал BlackOps - Oct 10 2010, 22:49
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
des00
сообщение Oct 11 2010, 00:46
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
нет, такие сумматоры в современных плис не используются
нет, это не имеет практического смысла
неправильно поняли, рекомендую разобраться в особенностях хилого строительного кубика(на рисунке скрин с исешки вроде), и выяснить зачем нужен MUXCY
BlackOps
сообщение Oct 11 2010, 05:17
Из: USSR
отлично спасибо, пересмотрю.
ViKo
сообщение Oct 11 2010, 08:29
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Я бы добавил "в большинстве случаев". Потому что обычно не счетчик определяет быстродействие устройства. Ибо как тогда объяснить "муки творчества" в этой теме:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=80083
Обратите внимание, что когда включено IGNORE CARRY BUFFERS ON, то быстродействие счетчика увеличивается. Т.е. используется что-то подобное схемам на упомянутой BlackOps страннице.
des00
сообщение Oct 11 2010, 08:41
Вечный ламер
Из: Томск
покажите современную плис (за исключением сыклона 1) в которой есть аппаратные цепи для Caryy Look Ahead? А описать можно всё что угодно, но вот смысл.
ViKo
сообщение Oct 11 2010, 08:48
Смысл? - я вам привел конкретную тему, дочитайте ее до конца.
des00
сообщение Oct 11 2010, 09:11
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(ViKo @ Oct 11 2010, 03:48) *
Какое отношение имеет LUT к схеме аппаратного переноса? Это совершенно разные вещи. И так повторю свой вопрос. Покажите FPGA, кроме cyclone I, в которой есть аппаратная реализация переносов, отличная от схемы последовательного переноса?.
та тема, не имеет никакого отношения, к этой, также как и LUT.
ViKo
сообщение Oct 11 2010, 09:25
С чего вы взяли, что он должен быть аппаратным? Carry Lookahead означает, что перенос формируется не последовательно, а параллельно, на основании входных данных. В микросхемах счетчиков часто используется.
Повторю ответ - я могу в ПЛИС сделать что угодно, в том числе и Carry Lookahead.
Да ну? Я думаю, на основании вышесказанного должно быть понятно.
Как по-вашему, если включено IGNORE CARRY BUFFERS, во что превращаются цепи переноса в любой ПЛИС, например, в Cyclone III?
des00
сообщение Oct 11 2010, 09:36
Вечный ламер
Из: Томск
С того, что вопрос автора топика был такой "Так вот вопрос такой... стоит ли однажды написать свою реализацию сумматора по принципу того что показан на линке вышеа потом инстанциировать его где нужно вместо того чтобы писать c <= a + b?". На что был дан ответ, в современных ПЛИС, вы не получите эквивалентную по тактам реализацию быстрее, чем та что реализована аппаратно. К чему ваши рассуждения о том что можно сделать, а что нельзя?
Спасибо, теорию я еще с вуза хорошо помню.
Резко просев по производительности. Но это ваше право. Причины очевидны и находятся в любом даташите на целевую ПЛИС.
ViKo
сообщение Oct 11 2010, 09:54
Правильно. В большинстве случаев. Но не всегда. В приведенной мной теме, когда складывается не пара чисел, а больше, аппаратные схемы последовательного переноса тормозят. Я тоже был удивлен... однако, факт!
Мне кажется, что при определенных размерах складываемых слов параллельный перенос в ПЛИС может оказаться быстрее последовательного. Лично я этих размерностей не нашел.
des00
сообщение Oct 11 2010, 10:02
Вечный ламер
Из: Томск
Если вы про пост №39, результат ваш видел, но считаю его неоднозначным, а ваш вывод не очевидным. Подробно разбираться с той темой не могу, и так работы много.
Shtirlits
сообщение Oct 11 2010, 10:05
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
Carry look ahead работает на длинных сумматорах, так как мультиплексор старших разрядов должен оказаться выгоднее прохождения переноса напрямую. Интуиция говорит что-то о 128 битах и больше. Нужно смотреть datasheet в разделе performance на конкретную микросхему и прикидывать.
Писание сумматора самому может быть осмыслено, если синтезатор не справляется на данной архитектуре.
Однако, использование самописного сумматора вместо абстрактоного оператора + ограничивает возможности портирования.
В упомянутой теме еще не все точки на i поставлены, так как было мало попыток для xilinx, где в принципе возможно ручное размещение и упаковка. Возможно, использование carry даст нужный результат, когда сумматоры будут расположены не кружочком, как их ставят роботы, а по уму.
ViKo
сообщение Oct 11 2010, 10:18
До этого еще был пост №36 (не мой), который, собственно, и дал толчок к дальнейшим "извращениям".
А выводов я, вроде, никаких не делал, только предположения. Пока - мой код самый быстрый.
Сомневаюсь. LUT в LE имеют 4 входа, и это убивает все возможности создания многоразрядных Carry Lookahead.
Shtirlits
сообщение Oct 11 2010, 10:26
Пользователь №: 905
QUOTE (ViKo @ Oct 11 2010, 14:18) *
Не понял, какая связь вообще, что имеется в виду?
Если речь идет о двух слагаемых большой длины?
ViKo
сообщение Oct 11 2010, 10:37
При параллельном вычислении переноса какого-нибудь разряда нужно учитывать все младшие разряды слагаемых. При LUT 4-х-входовой можно вычислить перенос только для 2-разрядных чисел. Дальше придется объединять несколько LUT. А это - задержки, куда большие, чем в аппаратных цепях последовательного переноса. Скорее всего, лучшим решением будет комбинированная схема, где есть и параллельные и последовательные переносы.
Shtirlits
сообщение Oct 11 2010, 11:57
Сообщение #16
Пользователь №: 905
Спасибо, дошло.
У меня все перемешалось, lookahead и prediction. Кстати, для маленьких сумматоров lookahead крайне выгоден несмотря на увеличение площади. А я имел в виду именно предсказание переноса(ов) в середине сумматора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 02:09
Страница сгенерированна за 0.08056 секунд с 7
