> Проблемы с созданием сборочного чертежа
vovchk
сообщение Oct 15 2010, 18:08
Из: Самара
Пользователь №: 4 526
Всем здравствуйте! Необходимо создать сборочный чертеж в слоях М11/12 - номиналы, в М13/14 - позиционные обозначения. Перелопатил библиотеки и везде создал доп поля в нужных слоях .Comment и .Designator. Делаю обновление фут-принта из библиотеки и в итоге на двух платх получаю разную картину. На первой ПП все как и должно быть, на второй -вместо того что нужно .Comment и .Designator . Пока обновил только резисторы и кондеры, так что футпринты компонентов на обеих платах одни и те же. Все настройки проектов вроде бы одинаковые. В чем может быть проблема?
ЗЫ При генерации герберов из второй платы все .Comment и .Designator меняются на то что нужно
serj-sh
сообщение Oct 16 2010, 08:37
Пользователь №: 14 366
выстови в твоем проекте "Convert Speciazl Strings", а для этого открой , выжив кнопку "L" - View Configuration в View Options установи нужную тебе "галочку" ну вот и все - должно все работать smile.gif
удачи
Причина редактирования: Удалено цитирование
vovchk
сообщение Oct 20 2010, 21:54
Из: Самара
Огромное спасибо! Все получилось!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:19
