> Рисуем временную диаграмму, какой программой удобнее это делать?
serebr
сообщение Oct 18 2010, 15:44
Из: San Francisco Bay, Silicon Valley
Пользователь №: 1 869
Подскажите, какой программой удобнее всего рисовать временные диаграммы для разрабатываемой системы на ПЛИС? Здесь имеется в виду оформление документации. Всякие сигналы, шины, зависимости одних сигналов от других, комментарии прямо на временной диаграмме и т.п.? Что-то вроде описания логики работы по тактам, как, например, это сделано для динамической памяти DDR2:
CaPpuCcino
сообщение Oct 18 2010, 16:13
тоже уже Гуру
Из: Кёлн - Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 973
был в точности такой вопрос с несколькими рекомендациями-предложениями в ответ. попробуйте поискать по форуму.
И снова на арене цирка - дрессированные клоуны!! Оказываем консультации по электронике за симпу круглосуточно.
des00
сообщение Oct 18 2010, 16:14
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Timing Designer но она платная
CaPpuCcino
сообщение Oct 18 2010, 16:43
тоже уже Гуру
прошу прощения - сам попробовал найти эту тему, но не удалось, хотя сам её создавал в 2005. наверное потерялась после краша сервера в 2006, так что есть смысл актуализировать.
я пользовался TimeGen (но она тоже платная, но можно взять трэйл)
Maverick
сообщение Oct 18 2010, 17:37
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Timing Designer - так она что по нарисованной временной диаграмме выдает HDL описание + констрейны по размещению (возможно). Дальше остается просто запрограммировать ПЛИС. Или предназначена для создания очень хорошей документации - обеспечивает рисование и анализ временных диаграмм с комментариями. Я что-то не до конца понимаю для чего она предназначена?
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
nikolascha
сообщение Oct 18 2010, 18:03
Из: BY
Пользователь №: 50 480
Вот тут был предложен латех (timing и tikz-timing) и drawtiming
CaPpuCcino
сообщение Oct 18 2010, 19:18
тоже уже Гуру
а мышкоориентированных приблуд ввода к ним не прилагается? (вообще странно, что до сих пор е сделали какой-нить опенсорс проект с гуманным/на основе манипулятора/ интерфейсом ввода)
nikolascha
сообщение Oct 18 2010, 19:41
Из: BY
Visio.
А вообще текстовое задание лучше, можно легко сравнить две текстовые версии картинок, а в Visio-подобных программах только глазками можно сравнить...
HARMHARM
сообщение Oct 18 2010, 19:43
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Ага, а потом опять каждый раз ставить программы, и ломать-ломать-ломать/мучиться с триалами.
Плюс непонятные бинарные файлы под контролем версий...
Уж проще latex один раз подучить.
CaPpuCcino
сообщение Oct 18 2010, 20:05
тоже уже Гуру
Цитата(nikolascha @ Oct 18 2010, 22:41) *
Visio.
не, в Визио это по-моему самоубийство. с таким же успехом можно посоветовать фотошоб. smile.gif просто если вы когда-нить пользовались спец. программами, то знаете, что они хорошо автоматизированы для быстрого ввода и изменения диаграмм мышью, а если нет, то спешу вам об этом сообщить - попробуйте какой-нибудь пробничек таких программ - сразу поймёте в чём их преимущество.
engineer
сообщение Oct 18 2010, 20:09
Из: Кремниевая долина, США
Пользователь №: 1 816
Мы как-то пользовались следующей TimingAnalyzer. Может подойдет - бесплатная и достаточно простая.
http://timing-diagrams.com/dokuwiki/doku.php?id=download
CaPpuCcino
сообщение Oct 18 2010, 20:27
тоже уже Гуру
не понимаю, почему вы рассматриваете текстовый формат хранения и удобный мышковый ввод как взаимоисключающее или. и ломать тоже не понимаю зачем, если они будут опенсорс. как пример возьмите BibTex - простой открытый текстовый формат и при этом имеется набор программ визуализированного ввода/представления.
собственно вопрос как раз и был, а нет ли таких же приблуд для приведённых текстовых форматов
полезная вещь. а исходники на неё доступны (я как-то не заметил ссылку на исходники)?
Victor®
сообщение Oct 18 2010, 20:39
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
TimeGen пользуюсь - позволяет очень быстро получить результат.
Если надо только для документации - то очень хорош.
Visio часто пользуюсь для блок схем, и по-моему, он совсем не для этого,
(хотя рюшечки наделать в нем можно знатные)
P.S.
В TimeGen приятная возможность - конвертить вэйформ в ASCII.
Потом непосредственно в свой код вставляю в комментарии. Завтра приложу пример.
P.P.S.
Вот только что "потыкался" в Timing Analyzer. Посерьезнее TimeGen и больше напоминает Timing Designer
(есть более "тонкие" настройки таймингов и еще их анализ). Но вот если просто порисовать - то все же TimeGen :-)
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
serebr
сообщение Oct 19 2010, 14:32
nikolascha
сообщение Oct 19 2010, 18:48
Из: BY
Тема понравилась, особенно timegen оказалась наиболее привлекательным вариантом (по номинации быстро и просто). Поэтому потратил часок, чтобы свести результаты этих двух тем по рисованию диаграмм на нашу Wiki, вот ссылка на страницу "Программное обеспечение". У кого есть желание могут дополнять в будущем. Вот только, похоже, от вандалов Админы закрыли для редактирования заглавную страницу поэтому сделать ссылку оттуда не получится, так что со временем эта страничка может потеряться (в смысле только через поиск будет доступна)...
Maverick
сообщение Oct 19 2010, 19:16
Сообщение #16
я только учусь...
Из: Украина
P.S.
P.P.S.
можете залить ррограмму в закорма родины, плиииииз.
nikolascha
сообщение Oct 19 2010, 19:24
Сообщение #17
Из: BY
Давным давно всё в закромах, попробуйте поиск timegen - будет с десяток тем с сылками. Плюс уже лежит несломаная последняя версия 3.2....
bb-offtopic.gif Для сканирования фтп попробуйте ftpinfo - это удобный поиск и + будите всегда в курсе любых изменений в закромах
CaPpuCcino
сообщение Oct 19 2010, 20:23
Сообщение #18
тоже уже Гуру
спасибо за труд! есть однако одно принципиальное замечание: в описание программ есть указание неких путей юниксоидного типа в секциях "Скачать". на мой взгляд публиковать их не следует(если предположить, что вики регламентируется теми же правилами, что и форум). пожалуйста, обратитесь за консультацией по этому вопросу к администрации.
nikolascha
сообщение Oct 19 2010, 20:31
Сообщение #19
Из: BY
Цитата(CaPpuCcino @ Oct 19 2010, 23:23) *
...указание неких путей юниксоидного типа в секциях "Скачать"....
ну я об этом тоже думал, в конечном итоге оставил уже такие обрубки, что только посвещенные поймут, ну если что любой может удалить...
CaPpuCcino
сообщение Oct 19 2010, 22:21
Сообщение #20
тоже уже Гуру
и всё же спросите, что по этому поводу думают админы
Maverick
сообщение Oct 20 2010, 17:01
Сообщение #21
я только учусь...
Из: Украина
Спасибо!
ftpinfo - программа, которая входит в состав TotalComannder или это отдельная программа?
upd
Нашел тут
honinbo
сообщение Oct 20 2010, 17:09
Сообщение #22
Пользователь №: 36 039
В закромах 9.2 под win с лекарством
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:17
Страница сгенерированна за 0.01598 секунд с 7
