> Терминал COM-порт для передачи HEX, надо передавать 16-тиричные данные
Alt.F4
сообщение Oct 19 2010, 22:34
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
Скачал добрый десяток программ для работы с ком-портом, но ни одна не отправляет в шестнадцатиричном виде, все кидают в кодировке ACSII.
Несколько программ правда имели функцию передачи в HEX, но текст вставлять нельзя, только набирать ручками (мне необходимо передать 80кбайт).
Может кто-нибудь встречал подобные программы?
=AK=
сообщение Oct 20 2010, 02:31
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Используйте FAR, или в командной строке Винды (Start/Run...) наберите:
copy <имя_вашего_hex_файла> COM1
Savrik
сообщение Oct 20 2010, 04:26
наблюдаю..
Из: Украина
Пользователь №: 23 369
Советую Advanced Serial Port Terminal - можно как угодно отправлять, очень удобно
rx3apf
сообщение Oct 20 2010, 07:08
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Что-то я не понял - что, 80 кило HEX передавать ? Что есть HEX ? ASCII-представление двоичных данных ? Intel-HEX ? Так это все ASCII натуральные. Или речь все же о двоичных данных ? Teraterm, например, умеет передавать бинарные файлы "как есть". И можно, например, передачу файла навесить на функциональную клавишу, чтобы отправлять файл по одному нажатию.
VladimirYU
сообщение Oct 20 2010, 07:17
Пользователь №: 26 782
Добрый день.
Realterm + драйвер для доступа к портам DLPortIO, если под WINDOWS.
Alt.F4
сообщение Oct 20 2010, 11:59
Из: Беларусь
Надо передать массив шестнадцатиричных чисел (0x01, 0x02,...,0xFF)
Скачал Advanced Serial Port Terminal по совету Savrik, пока передавать не пробовал, но визуально подходит.
Alt.F4
сообщение Oct 20 2010, 17:11
Из: Беларусь
Не долго я радовался, Advanced Serial Port Terminal ограничивает вставленное количество символов в строку. В итоге мне надо 80 раз сделать Ctrl+C, Сtrl+V sad.gif
Realterm может отправлять txt файл, но отправляет почему-то очень медленно, на скорости 57600бит/с должно выходить не более 12сек, а он отправляет около минуты, в итоге байты занесены во флэш не верно...
Это я Data Flash записать хочу через USART. Имеется список 80.000 шестнадцатиричных цифр, (можно в десятичные перегнать в виде 001,002,...,256 или в бинарные) которые надо как-то загнать в USART....
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Oct 20 2010, 17:12
Maverick
сообщение Oct 20 2010, 17:18
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Попробуйте этой программой или вот этой
Может какая-то подойдет...
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
rezident
сообщение Oct 20 2010, 17:22
Пользователь №: 3 882
Br@y's terminal попробуйте.
Alt.F4
сообщение Oct 20 2010, 17:24
Из: Беларусь
Maverick, какой программой?
rezident, тоже стоит ограничение...
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Oct 20 2010, 17:25
сообщение Oct 20 2010, 17:29
Пользователь №: 11 287
Это странно. Может, флешь просто записываться не успевает? Буфер есть?
Maverick
сообщение Oct 20 2010, 17:39
я только учусь...
Из: Украина
уже исправил сообщение
rezident
сообщение Oct 20 2010, 17:45
Какое ограничение? cranky.gif Там ничего копи-пастить не требуется, кнопка Send File имеется, с помощью которой выбираете файл и он отправляется на COM-порт.
Alt.F4
сообщение Oct 20 2010, 17:53
Из: Беларусь
флэш записывается со скоростью 2304кбит/с
пишу сначала в один буфер, и пока он переноситься в страницы памяти, заполняю другой буфер.
на самом деле, мне можно отправлять по USART на любой скорости.
Maverick, эти программы тоже не подходят =(
rezident, выбираю txt файл -> ничего не происходит и на Send не реагирует -> жму опять на send file и программа закрывается wacko.gif
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Oct 20 2010, 17:58
rezident
сообщение Oct 20 2010, 17:59
А порт-то предварительно открыт?
Alt.F4
сообщение Oct 20 2010, 18:01
Сообщение #16
Из: Беларусь
да, если порт закрыт, то программа не закрывается... Я там посмотрел, она по ходу txt только ACSII символы понимает
rezident
сообщение Oct 20 2010, 18:28
Сообщение #17
Bra@y's terminal все передает в том виде, в котором ему предлагают. Вот сейчас специально для проверки взял файл (картинку) из своей аватары (AV-3882.JPG - 1412 байт). Замкнул RXD и TXD на разъеме COM-порта. Открыл порт в терминале. Включил логгирование приема (StartLog). C помощью функции Send File передал AV-3882.JPG. Выключил логгирование приема (StopLog). Редактором FAR открыл созданный терминалом файл 20101021001659.log. Вырезал из него заголовок и окончание лога, не относящиеся собственно к переданным данным. Сохранил файл (размер 1412 байт). Сравнил два файла. Результат
FC: различия не найдены
Alt.F4
сообщение Oct 20 2010, 18:48
Сообщение #18
Из: Беларусь
txt файлы он декодирует в ACSII, а вот бинарный действительно, передает как есть. Только скорость передачи почему-то мала. 5 мин ждал, а он до конца еще 80кбайт не передал, хотя по идее со скоростью 57600бит/с=7200б/с должен за 12сек управиться...
Спасибо
з.ы. странно, почему снизу за надписью TX: постоянно ноль. Как отслеживать на каком этапе передача...
RX: же отображается нормально...
В общем ждал ждал пока передастся, но так и не дождался. Его по ходу с такими большими файлами переклинивает... =(
А может программатор посоветуете? Спасибо.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Oct 20 2010, 19:42
rezident
сообщение Oct 20 2010, 19:53
Сообщение #19
Декодировать на приеме для отображения он может и в ASCII и в HEX, там разные опции можно использовать. А вот на передаче он ничего не декодирует.
Неправильно считаете. 80*1024*10бит/57600бит/с=14,2с. 10 бит это для одного символа, если режим 8,n,1. Если четность включена, то 11 бит/символ. Тормозить этот терминал может, если у него одновременно прием идет. У вас "эхо" случайно не идет на вход COM-порта?
Это статистика самого терминала. Учет переданных байт из файла там не ведется. Только сообщение в статусе - столько-то байт передано.
Попробовал отправить файл 250кБ (258 690 байт) на скорости 115200 - порядка 30 сек получается. Расчетное время 258690*10/115200=22,46с. Следует учитывать, что поток в COM-порт не совсем непрерывный. ОС может его прерывать, если другие задачи имеются/выполняются. Ограничение на размер принимаемого/передаваемого файла у Br@y's Terminal имеется, но до 0,5МБайт он передает без особых проблем по-моему.
Alt.F4
сообщение Oct 20 2010, 20:38
Сообщение #20
Из: Беларусь
Попробовал еще через RS232pro (в поиске нашел), но она отправила только 10-ую часть файла!!! (замыкал TXD и RXD)
в настройках программы не нашел такой галки...
А как у Вас определяется, что файл передан?
Мои действия: запускаю терминал, если нога RXD висит в воздухе, то начинается бесконечный приме помех, сажу на МК, выбираю файл для отправки, жму открыть и... все, ничего не происходит не через 30сек, не через 5мин...
rezident
сообщение Oct 20 2010, 21:03
Сообщение #21
Ее там и нет. Я просто предположил, что у вас эхо принимается.
Сообщение в статусной строке. Send file: 1412 byte send.
Вот из-за этого и тормозит терминал.
Запустите какой-нибудь сниффер или осциллографом гляньте сигнал на TXD COM-порта. Я бы конечно мог два порта друг на друга посадить или на второй комп принимать, но мне на сегодня уже лень другие эксперименты ставить smile.gif
Alt.F4
сообщение Oct 20 2010, 21:21
Сообщение #22
Из: Беларусь
Опа, у меня такого не появляется.
Осцилографа нету =(. Сниффер - это типа монитора следящего за состоянием порта?
з.ы. у меня вообще странно себя ведет программа после выбора файла, закрываться не хочет, приходиться через диспетчер задач.
Делаю так: выбираю, жму открыть, и снизу ничего не появляется!
rezident
сообщение Oct 20 2010, 21:32
Сообщение #23
Гм. Это вы по моей ссылке скачали? cranky.gif Какая-то больно древняя версия. Попробуйте эту или погуглите более свежую. На номер версии 1.9b можно не смотреть. Смотрите на дату обновления.
Вот тут версия этого года имеется. 2010-06-30.
P.S. попробовал новую версию. Отличий не обнаружилось. Тот же самый файл 250кБ передает за те же самые 29 секунд.
Сообщение отредактировал rezident - Oct 20 2010, 21:41
Прикрепленный файл  Terminal_20080315.zip ( 277.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Alt.F4
сообщение Oct 20 2010, 21:58
Сообщение #24
Из: Беларусь
Тот, который Вы прикрепили, надпись Send*** писал сразу после выбора файла, тот который по ссылке (этого года) - написал через некоторое время.
Спасибо большое! Завтра буду пытаться записать в Data Flash.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Oct 20 2010, 22:00
rezident
сообщение Oct 20 2010, 22:09
Сообщение #25
А какая у вас операционка? Похоже, что она как-то слишком уж буферизирует потоки COM-порта.
Да не за что вроде. Программа-то терминал не моя ведь smile.gif Успехов!
Alt.F4
сообщение Oct 21 2010, 19:54
Сообщение #26
Из: Беларусь
Win XP sp2
Кроме программы, Вы очень многое делаете чтобы помочь людям, это заслуживает огромного уважения!
rezident
сообщение Oct 21 2010, 22:08
Сообщение #27
Судя по новой теме, терминал вам пока не сильно помог, так?
Alt.F4
сообщение Oct 22 2010, 12:00
Сообщение #28
Из: Беларусь
Я, можно сказать, гонюсь за двумя зайцами, одновременно решаю вопрос передачи больших фалов и изучаю работу с DataFlash.
Ваш ответ в той теме отбросил все вопросы! Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 09:23
Страница сгенерированна за 0.01627 секунд с 7
