> PIO AT91SAM7S, Какая задержка? +Примеры плат
Andy Great
сообщение Sep 24 2005, 13:07
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
С LPC примерно понятно, на Сахаре объяснено, а с AT91SAM7S непонятно, где смотреть.
И еще ищу примеры плат на нем же с целью изучения чужого опыта, а то в примерах разводки под LPC приводится один bypass конденсатор, а для SAM надо аж 13.
Pat
сообщение Sep 24 2005, 14:17
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Так посмотрите в KIT на www.at91.com ну э... например раздел AT91SAM7S64-IAR
Почти тоже самое тут
http://www.atmel.com/dyn/products/tools.asp?family_id=605
Что касается расчета параметров элементов для PLL то это вам поможет
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...OR_AT91_2v0.zip
Да еще тут есть кое что
http://www.ucrouter.ru/hardware.html
DASM
сообщение Sep 24 2005, 16:42
Пользователь №: 5 493
насчет задержки так
псевдо код
loop:
STR r0, [PCODR]
STR r0, [PSODR]
b loop
при тактовой 48 мгц дает меандр ~ 5.3 МГц . Откуда тут доли такта берутся - не знаю, может осцилл врет или еще что, но порядок величины тот еще
Насчет кондеров - у меня дво кондера - один на 1.8, другой на 3.3 и еще один тантал на 3.3 - все прекрасно пашет в нескольких десятках девайсов
Andy Great
сообщение Sep 24 2005, 16:51
Цитата(DASM @ Sep 24 2005, 19:42)
насчет задержки так
псевдо код
loop:
STR r0, [PCODR]
STR r0, [PSODR]
b loop
Это при исполнении из RAM? Т.е., LPC214x в этом плане шустрее... Также удивлен был отсутствием полноценного RTC в AT91.
А разводка под кондеры? Так как на Филипок рекомендуют? В центр сводить и ставить один 0.1? Я имею в виду 2х-слойные платы.
DASM
сообщение Sep 24 2005, 16:59
на рисунке С5б С9 и С10 по питанию
http://mcusoft.narod.ru/mt.PNG
А чего там филипок рекомендует - не знаю. Процы у которых все внутрях вообще имхо малочуствительны к наворотам трассировки платы имхо
Andy Great
сообщение Sep 24 2005, 17:06
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...T91_2v0.zip
Глянул я на www.at91.com. Там проект в CADStar - ну нету у меня его sad.gif С расчетом PLL примерно понятно, хотя Excel у меня тоже нету. А на www.ucrouter.ru проект на другом камне, я подозреваю, с другими требованиями. Повторяюсь, интересуюсь проектами на AT91SAM7S.
DASM
сообщение Sep 24 2005, 17:08
а чего там в PLL расчитывать ? Кварц 18.432 , C = 1000 пФ + цепочка параллельно 10 нФ и 1.5 кОм. К ней он тоже малочуствителен
Pat
сообщение Sep 24 2005, 19:01
Из: Энергодар
Как раз требования примерно одни. Насколько я понял Атмел делал серию SAM по образу и подобию более ранних кристалов AT91RM9200 в том числе.
Поправте если не так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 14:35
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
