Самодельный ИК датчик, нужна схема |
Sep 25 2005, 10:34
Пользователь №: 8 133
Нужно сделать датчик (светоизлучатель-фотоприемник) в инфра-красном диапозоне. Дальность - 1 метр. Полазил в инете в поиске готовых схем, но нашел только продажные (причем от 100$). Неужели производство такое дорогое? Возможно ли использовать сочетание "китайский лазер (в брелке)" --> фототранзистор? Спасибо за внимание...
Sep 25 2005, 18:21
Из: Литва
Пользователь №: 8 300
4...5 лет назад игралса с излучателями от брелков. Но неясна ваша суть прибора? Тут дело в барере или в счечике? И если дальность 1м зачем лазер?(там нужно чтото мелкое засекать?)
Sep 25 2005, 20:24
Мне нужен элементарнейший датчик типа прямая видимость есть - "1" нет - "0". Лазер я вспомнил, т.к. валяется он у меня ни к селу, ни к городу... но лучше его поберечь... Vjacheslav, а что такое коллимировано? Для светодиода нужен кожух, чтобы было направленное излучение? Какой ток был в фотоприемнике (приблизительно) или точнее Вы ставили простой светодиод в обратном включении с резистором или что-то наподобии мостовой схемы?
Sep 26 2005, 05:39
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Цитата(Sergeant @ Sep 26 2005, 00:24) Мне нужен элементарнейший датчик типа прямая видимость есть - "1" нет - "0". Если проблемно достать ИК датчики, то у примерно четверти конструкций на этой страничке http://www.masterkit.ru/main/bycat.php?num=07 искомый или похожий принцип работы (еще и плата может пригодится в качестве макетки  ) Удачи!
Sep 26 2005, 06:00
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Цитата(Sergeant @ Sep 25 2005, 14:34) Нужно сделать датчик (светоизлучатель-фотоприемник) в инфра-красном диапозоне. Дальность - 1 метр. Полазил в инете в поиске готовых схем, но нашел только продажные (причем от 100$). Неужели производство такое дорогое? Возможно ли использовать сочетание "китайский лазер (в брелке)" --> фототранзистор? Спасибо за внимание... Да, Sergeant сколько ссылок Вам ребята предоставили, хотел свои еще добавить, но передумал. Интернет - изобилует подобной информацией, а приемник и передатчик, как электронные компоненты стоят вместе в пределах 100 руб. А схему то уж можно и самому для повышения квалификации собрать.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Sep 26 2005, 06:24
Из: Литва
Тут я не по теме, но вспомнил вопрос, на который тогда ответа не нашёл. Почему на россвете лучь лазера меняет угол? (Полевые условия,дальность <100м.уклон до 5см)
Sep 26 2005, 06:39
Из: Kiev.UA
Цитата(Metallcase @ Sep 26 2005, 10:24) Почему на россвете лучь лазера меняет угол? (Полевые условия,дальность <100м.уклон до 5см) Утренний туман = влажность воздуха?
Sep 26 2005, 06:43
Из: Литва
...я както думал о изменениях в притежении земном...
Sep 26 2005, 06:48
Из: Kiev.UA
Цитата(Metallcase @ Sep 26 2005, 10:43) ...я както думал о изменениях в притежении земном... И притяжение влияет на луч лазера? Если можно, укажите, где про это толково почитать можно.
Sep 26 2005, 07:03
Из: Литва
Так я себе и неответил... А гипотеза о притежении не моя. Доцент ,с кафедры квантовой механики, выразил. Есть у меня его статья "Искажения модулированных лучей", правда на литовском, но если интересно могу перевести.
Sep 26 2005, 07:28
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Цитата(Metallcase @ Sep 26 2005, 10:03) Так я себе и неответил... А гипотеза о притежении не моя. Доцент ,с кафедры квантовой механики, выразил. Есть у меня его статья "Искажения модулированных лучей", правда на литовском, но если интересно могу перевести. Может по утрам на пути луча появляется объем с другим показателем преломления?... а показатель преломления воздуха зависит от температуры, влажности, давления, процентного содержания газов из которых состоит воздух и т.п... А в лабораторных условиях проверяли, луч тоже по утрам отклоняется?
Sep 26 2005, 08:12
deleted
Пользователь №: 8 024
Цитата(Metallcase @ Sep 26 2005, 10:03) ... А гипотеза о притежении не моя. Доцент ,с кафедры квантовой механики, выразил. Есть у меня его статья "Искажения модулированных лучей", правда на литовском, но если интересно могу перевести. согласно СТО (спец. теор. относит.), он(свет), таки отклоняется в поле тяготения, и это было обосновано теоретически и проверено экспериментально гораздо раньше вашего доцента, непонятно только почему так сильно  , или в указанной статье давалось другое объяснение? ("негравитационное")
Sep 26 2005, 08:53
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Цитата(Metallcase @ Sep 26 2005, 10:03) Так я себе и неответил... А гипотеза о притежении не моя. Доцент ,с кафедры квантовой механики, выразил. Есть у меня его статья "Искажения модулированных лучей", правда на литовском, но если интересно могу перевести. Эйнштей кланяется Вашему доценту: факт отклонения света в поле гравитации известен (из общей теории относительности) и регистрируется давно. Но... в масштабах космических, а не в поле тяготения Земли и в масштабах 100 м, где он исчезающе мал. Называть это гипотезой несколько .... Физику то в институте поди читали? А отклонение скорее всего связано с тем, что по утрам появляется водяной аэрозоль (туман по-просту, даже если визуально не виден) и распределен неравномерно (градиент плотности по вертикали - Больцман) и появляется дисперсия коэффициента преломления - все это приводит к отклонению (линза). P.S. Прошу прощения, пока писал уже товарища поправили.
Сообщение отредактировал Vjacheslav - Sep 26 2005, 08:55
Sep 26 2005, 19:17
Из: Литва
Ребята, если туман и искревление луча- может быть... Но барер работал в силный дождь,и без проблем А Енштеин тут не причём : там говоритса о влиянии явлений на разные виды лучей при определёном излучаемом моменте мощности.
Sep 27 2005, 07:05
Из: Kiev.UA
Цитата(Sergeant @ Sep 27 2005, 07:58) Если бы на рассвете притяжение земли менялось на столько, чтобы отклонять луч света на 0,05 градуса, то нас бы плющило и колбасило не по детски спросоня. Так ведь спросоня и вправду плющит и колбасит, пока кофе не попить - потом попускает.  Вот я теперь тоже не могу ответить себе на вопрос: кофе адаптирует организм к притяжению или непосредственно это самое притяжение меняет?? (прошу прощения за offtop)
Oct 3 2005, 16:48
Пользователь №: 8 765
Цитата(Sergeant @ Sep 25 2005, 13:34) Нужно сделать датчик (светоизлучатель-фотоприемник) в инфра-красном диапозоне. Дальность - 1 метр. Полазил в инете в поиске готовых схем, но нашел только продажные (причем от 100$). Неужели производство такое дорогое? Возможно ли использовать сочетание "китайский лазер (в брелке)" --> фототранзистор? Спасибо за внимание... Брал обычный диод с ифрокраным излучением с одной стороны і фотоелемент с другой на 1 метр работает нормально(в импульсном ржиме)
Oct 3 2005, 19:10
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 9 053
Цитата(Sergeant @ Sep 25 2005, 14:34) Нужно сделать датчик (светоизлучатель-фотоприемник) в инфра-красном диапозоне. Дальность - 1 метр. Полазил в инете в поиске готовых схем, но нашел только продажные (причем от 100$). Неужели производство такое дорогое? Возможно ли использовать сочетание "китайский лазер (в брелке)" --> фототранзистор? Спасибо за внимание... ИК передатчик собирается на импульсном генераторе тока - генератор на ИС NE555, источник тока на составном транзисторе. Нагрузкой источника тока служит ИК светоизлучающий диод. ИК приемник собирается на фототранзисторе, в цепь которого включен логический элемент для выравнивания фронтов и срезов, после идет интегрирующая цепочка, за ней снова логический элемент. На выходе мы получаем лог."1" или лог."0". Сам собирал и баловался с такой схемой, получился довольно неплохой ИК-барьер - до 4 м. Только не стоит сильно увеличивать чувствительность фотоприемника, поскольку при большой освещенности комнаты будет ложное срабатывание приемника.
Oct 4 2005, 14:24
Группа: Новичок (без почты)
Пользователь №: 7 163
Для надежности работы ИК датчика, приемник с передатчиком должны быть синхронизированны и желательно, чтоб передаваемый сигнал был промодулирован, повышается помехоустойчивость А также производилась настройка чуствительности и нуля(фоновое излучение). Если данные параметры не важны ИК датчик тривиальная задача - Любая книга для начинающих радиолюбителей. При подборе опопары - излучатель, приемник необходимо обратить внимание на длину волны светодиода и фототранзистора(фотодиода) долнжны совпадать или пересекаться. Цена на промышленные датчики складывается - из стоимости комплектующих, стоимости труда и всех затрат на реализацию, сопровождение и гарантийное обслуживание поэтому и стоит 100$
