> Help :)
BeliaR
сообщение Oct 21 2010, 12:20
Пользователь №: 60 315
Я конечно понимаю что совсем не по теме данного форума, но вдруг кто поможет, ибо для специалиста в этой области я думаю это пустяковая задачка. Заканчиваю тех вуз, пару лет назад у нас был курс ЦОС, я работаю совсем по другой специальности и конечно же уже почти все забыл.
Дело в том, что когда я сдавал этот курс у меня было задание "цифровая обработка ограниченного по длительности sin сигнала в полосе от 0 до 160кГц. Длительность сигнала = 1мкс. Тогда я нарисовал согласованный фильтр и КиХ фильтры, получилось 16 каналов и препод это одобрил. Сейчас тоже самое задание, только длительность сигнала 1мс, получается 160 каналов и ему это не нравиться, хочет чтобы я предложил какой то другой метод решения. Сказал почитать про обработку протяженных сигналов и тп, накачал гору книжек по цос, но пока так и не нашел как это сделать. Буду премного благодарен если кто подскажет как выйти из этой ситуации, спасибо)
Sleepin' Cat...
сообщение Oct 21 2010, 12:41
Из: SPb
Пользователь №: 54 402
Поясните, пожалуйста, в чем заключается смысл сакраментальной фразы "цифровая обработка ограниченного по длительности sin сигнала"? Что с сигналом нужно сделать-то??? Оценить какой-то его параметр или преобразовать его как-то?
Что заключает в себе это "тоже самое задание"?
Сообщение отредактировал Sleepin' Cat Smile - Oct 21 2010, 12:42
BeliaR
сообщение Oct 21 2010, 12:59
То же самое - "цифровая обработка ограниченного по длительности sin сигнала в полосе от 0 до 160кГц. Длительность сигнала = 1мс"
Никакие параметры оценивать не надо) Просто предложить вариант чем его можно обработать. От меня требуется тупо нарисовать пару схем, загвоздка в том, что я не знаю каких именно. Как я уже выше написал, для 1мкс было достаточно нарисовать схему согласованного фильтра с 16канальными КиХ фильтрами)
Sleepin' Cat...
сообщение Oct 21 2010, 13:10
Из: SPb
ОК, предлагаю вариант: давайте, обработаем ограниченный по длительности sin сигнала в полосе от 0 до 160кГц умножителем на константу: y(nT) = CONST * x(nT) = CONST * sin(2*pi*f*n*T). Чем не обработка? Чем не цифровая? Загвоздка в том, что умножение на априорную константу редко приносит какую-то пользу, но раз конкретных целей не поставлено, а просят просто "обработать", то...
Вопрос был в том, ЧТО (???) Вы вкладываете в слово "обработка". Обработать можно чем угодно и как угодно, до тех пор пока Вы не поясните, ЧТО Вы хотите получить в результате "обработки" Вашего "ограниченного по длительности sin сигнала в полосе от 0 до 160кГц".
С входным сигналом тоже непонятно пока: это гармоническое колебание с частотой в полосе 0 - 160 кГц, или частота меняется в этой полосе по какому-то закону, тогда это уже модулированный сигнал, или еще что-то. Может быть все, что угодно пока, нужно конкретнее задачу обозначить и исходные данные.
Этой информации недостаточно.
BeliaR
сообщение Oct 21 2010, 13:34
Эта задача относится к разделу "Цифровая обработка протяженных импульсных сигналов с монохроматическим заполнением"
Как я понимаю в моем случае не надо ничего рассчитывать, просто предложить устройства с помощью которого данный сигнал можно обработать, так же как для случая с 1мкс) Понимаю что я уже в данном вопросе мало что понимаю, но это все исходные условия других нет)
Sleepin' Cat...
сообщение Oct 22 2010, 05:52
Из: SPb
Если так, то наш супер-алгоритм с применением умножителя на константу Вам вполне подойдет cool.gif
А по-серьезному: попросите препода четко сформулировать для Вас задачу.
DMax
сообщение Oct 24 2010, 14:34
Из: Питер
Пользователь №: 34 234
А сигнал-то цифровой или аналоговый? Если цифровой, то какая частота дискретизации? Что такое "канал" и как получилось "16 каналов" на выходе из согласованного и КиХ фильтров?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:23
Страница сгенерированна за 0.02191 секунд с 7
