> Крепление термистора на радиатор, как термодатчика
Burner
сообщение Oct 27 2010, 09:30
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Довольно удобны мелкие NTC термисторы, но они залиты компаундом, как шарик. Как их удобнее крепить на радиатор для хорошего теплового контакта, и чтоб была электрическая изоляция от этого самого радиатора?
Serg SP
сообщение Oct 27 2010, 11:19
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Доброго времени! Как раз сейчас ковыряю ЗУ с таким термодатчиком. Тут выполнено так: датчик впаян в плату ессно недалеко от радиатора, далее он обёртывается с двух сторон Номаконом и пружинной пластиной такой бутерброд прижимается к самому радиатору. Контроль температуры очень точный. Если необходимо фото - стучите.
Сообщение отредактировал Serg SP - Oct 27 2010, 11:20
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Microwatt
сообщение Oct 27 2010, 12:02
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вообще-то радиаторы обычно изолируют от приборов на них закрепленных...
Когда-то заливал эпоксидкой терморезистор в стандартный медный лепесток, там, где в него должен впаиваться провод.
Сам лепесток - винтом к радиатору, терморезистор - гибкими выводами в печать. Вроде тепловой контакт неплохой и взаимозаменяемость обеспечена.
Burner
сообщение Nov 3 2010, 21:08
Из: Винница
Serq_SP, Microwatt, спасибо. Serq_SP, я правильно понял, что термистор свешивается с платы на радиатор, а пружинная пластина привинчена к этому радиатору?
Сообщение отредактировал Burner - Nov 3 2010, 21:10
Serg SP
сообщение Nov 4 2010, 12:15
Думаю, лучше 1 раз увидеть... Фоткал на телефон, но всё видно. Термистор чуть левее центра, оранжевый. Для наглядности прижимную пластину снял (левее датчика).
Burner
сообщение Nov 4 2010, 18:40
Из: Винница
Понятно. Спасибо за потраченное время.
Alex-GTU
сообщение Nov 9 2010, 10:01
Пользователь №: 5 318
У Эпкос есть термисторы в металлическом корпусе, который можно вкручивать в радиатор (резьба М3) и даже накладные с "О"-образным креплением под винт. Внутри корпуса чувствительный элемент, изолированный от последнего.
В дебрях коры, в мозговой глубине, стремные мысли пригрезились мне.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:53
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
