> Синхронный детектор (нужна помощь начинающиму)
Neon_613
сообщение Oct 27 2010, 23:03
Пользователь №: 59 574
Здравствуйте)!
Мне нужно собрать синхронный детектор для вибромагнитометра. Прочитал теорию) просмотрел некоторые статьи, схемы. есть несколько решений
1 Аналоговый ключ
2 Аналоговый умножитель
3 выпрямитель
4 PLL
6 Готовые решение на ИС - AD8302 (дороговато)
5 может и еще есть но я не знаю
опыта нет совсем в этом деле..
Посоветуйте какую нибудь рабочую схемку (частота ~70Гц, сигнал ~1мВ)
P. S. а лучше несколько схемок
SSerge
сообщение Oct 28 2010, 04:10
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Усилить, несложным фильтром отрезать высокочастотный шум и сразу на АЦП. Разрядность и частота преобразования смотря по динамическому диапазону сигнала и требованиям к точности результата.
Всё остальное уже программно.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Oldring
сообщение Oct 28 2010, 04:48
Пользователь №: 1 874
AD8302 - это СВЧ. Для ваших задач как козе баян.
Обработку 70 Гц потянет практически любой микроконтроллер.
1 мв ещё ни о чем не говорит, его можно усилить. Нужно ещё знать динамический диапазон и требвания по шумам. АЦП тоже практически любой, хоть встроенный, если динамический диапазон узкий, или допустимо на входе поставить PGA и подбирать усиление. Широкий динамический диапазон и непрерывные измерения могут потребовать трюкачества. Мне термин "вибромагнетометр" не говорит ни о чем, поэтому предполагать не могу ничего.
Вы научный работник? В таких случаях лучше обращаться к профессиональным инженерам. Если студент, то нужно учить цифровую обработку сигналов.
Пишите в личку.
Tanya
сообщение Oct 28 2010, 05:00
Пользователь №: 12 883
Здравствуйте)!
Делайте по собственному вкусу - к чему душа больше лежит. Вы сами механику делаете или модифицируете готовую?
Какой у Вас датчик скорости? Какова стабильность амплитуды?
По поводу сигнала... Всегда хочется больше - в данном случае - меньше...
Образец помещается в магнитное поле и дергается (вибрирует). Система катушек слушает производную потока.
Иногда наоборот - двигаются катушки. Держатель тоже дает сигнал, поэтому важно поддерживать стабильные колебания или правильно учитывать нестабильность. Приходится вычитать два больших сигнала - тут основная проблема.
Вы ошибаетесь... Всегда сначала все делают научные сотрудники, а потом только приборостроительные фирмы подтягиваются.
Придумал это все ученый по имени Фонер.
В настоящее время уже давно можно купить все готовое. У автора, очевидно, нет денег. Таких.
Oldring
сообщение Oct 28 2010, 05:14
Не понял. Пусть образец дергается - с катушек один сигнал. А второй большой откуда? Или вторые опорные катушки без образца и разность? Какое же там отношение разности к сигналу с катушек получается?
Вы только подтвердили, что я не ошибаюсь. У ученого нет денег на оборудование, которое обычно разрабатывают инженеры. Достаточной инженерной подготовки в требуемой области тоже нет. Поэтому он сделает оборудование сам? Думаете, из этой затеи будет когда-нибудь научный результат, в виде интересных кому-то, кроме автора, научных статей? IMHO не будет. Все силы уйдут на повторение установки. А инженерный результат в виде конкурентоспособного оборудования может быть будет?
Не думаю, что в настоящее время всё ещё возможна экспериментальная наука "без денег".
Пишите в личку.
Tanya
сообщение Oct 28 2010, 05:22
Не поняли. По моей вине. Сигнал пустого держателя измеряется отдельно - до или после, а потом вычитается. Поэтому нужно точно их измерять.
По поводу интереса к статьям не будем фантазировать.
Не всегда стандартный магнетометр подходит. Вот, например, люди комбинируют магнетометр с химическим реактором. Маленьким таким. Такое только самодельное может быть.
http://www.chem.msu.su/rus/events/innov-pr...-ex-2009/28.pdf
Oldring
сообщение Oct 28 2010, 05:33
И тем не менее, какое типичное отношение разности к сигналу с катушки? 20 дБ или 120?
В таком случае нужно ставить сигма-дельта АЦП на много разрядов. Нужно будет только учесть фазовый сдвиг из-за задержек в нём, впрочем, большая точность фазы тут не нужна. Плюс, критически важен режекторный фильтр 50 Гц, который при осреднении по правильному числу периодов появится автоматически.
Самодельное, но разработанное грамотными инженерами.
Научная и инженерная деятельность - она разная, хоть местами пересекается в требуемом образовании.
Пишите в личку.
Tanya
сообщение Oct 28 2010, 05:36
Типичное может быть только в установке для контроля стандартных образцов...
Хочется всегда самого-самого. Поэтому контроль амплитуды (температуры, дрейфов и пр...) стоит на первом месте.
Авторы ссылки - химики, а не инженеры какие-то. Инженеры не знают, что нужно химикам.
Oldring
сообщение Oct 28 2010, 05:38
Пишите в личку.
khach
сообщение Oct 28 2010, 10:12
Пользователь №: 1 741
Рекомендую автору обратить внимание на программные синхронный детектор на базе аудиокарт высокого класса. Типа E-MU 0404 E-MU 1616. Динамический диапазон под 120 дб. Немного писанины- рисования в labview. Самое трудное- заставить понимать labview 24 битный аудиопоток. Спаять надо только свой предусилитель- согласователь сигнала.
Neon_613
сообщение Oct 28 2010, 14:39
я учусь в магистратуре.
Tanay
Проектировал установку мой научный руководитель, давно очень, мне надо ее доработать и усовершенствовать метод сбора информации(он пользовался осциллографом ручкой и бумагой)
Не понимаю по какой датчик вы говорите
к стабильности не привязываемся.. в конструкции есть катушка ка которой наводится ЭДС от постоянного магнита которой закреплен на вибрирующем штоке. этот сигнал и является опорным.
Oldring, я считаю что методы разрабатывают научные сотрудники а инженеры помогают или дорабатывают когда им дается нужная информация..
а вот с финансированием беда. поэтому надо собрать подешевле.
Спасибо за советы! лично я за микроконтроллеры и накатать программу для него, но научник предпочитает аналоговую электронику (надо сделать как можно больше на аналоговой а потом только оцифровать). И он мне сказал сваять синхронный детектор простенький без фазовращателя.. мои предложения про обработку контролером он и слушать не станет.
а есть предложение по конкретной рабочей схеме? (у меня есть парочка, но некоторый очень старые хочется что нибудь новенькое да я не знаю рабочие ли они)
Tanya
сообщение Oct 28 2010, 18:53
Этот Ваш опорный сигнал и пропорционален скорости, хотя Вы и пишите, что не понимаете, о чем речь. Еще бывают конденсаторного типа. Вот на него и придется поделить потом. На этот сигнал.
Designer56
сообщение Oct 28 2010, 19:02
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
У него ещё и психология другая. Что, кстати, полностью подтверждается репликами топикстартера. Его научный руководитель, похоже, больше соли съел и поэтому более консервативен.
Впрочем, научная (если это не чистая теоретическая) и конструкторская деятельность во многом и сильно пересекаются. Жаль только, что ученые часто не желают слышать, что от них нужно.
Stanislav
сообщение Oct 28 2010, 19:33
Пользователь №: 4 987
Вы забыли две главные вещи:
1. Привести характеристики датчика, а также конструкции измерителя;
2. Привести параметры системы (прежде всего, в смысле общей схемы измерений, требуемой точности и стабильности показаний, а также условий её применения), которые от Вас требуют.
Зачем тогда этот словесный спам?
Пора включать ассенизацию...
А к чему, например, она лежит больше у Вас?
Иногда наоборот - двигаются катушки...
Правда?
И зачем только страна тратила деньги на некоторых, - просто жудь берёт... sad.gif
Сообщение отредактировал Stanislav - Oct 28 2010, 19:47
khach
сообщение Oct 28 2010, 21:09
Простого контроллера нехватит, нужен DSP, или ARM с натяжкой. Все таки для перемножения сигнала на две табличные синусоиды при 24 битах оцифровки и еще немного накопления и тригонометрии AVRa нехватит.
По поводу аналоговой детекции- оправданно только для ВЧ Lock-in-ов с частотой модуляции выше нескольких мегагерц (или десятков мегагерц, и то не факт). Сейчас все происходит в цифре. Но с другой стороны, полная софтовая демодуляция при наличиии 24 битного оцифровщика с частотй семплирования 96 или 192 кгц дает гибкость обработки сигнала, которая на SRS SR830 или signalrecovery 7265 недостижима. Конечно 7270 или 7124 более гибкие, но бюджет может треснуть не только у вас. http://www.signalrecovery.com/LockInIndex.htm
ЗЫ в аналоговом синхроннике нужна нечувствительность (селективность) к гармоникам модулирующего сигнала или можно все валить в кучу? Потому что блок-схема проста- куча аналоговых ключей и интегратор с соответсвующей постоянной времени. Ну и пара триггеров на управление ключами или CPLD в многофазном детекторе. Плюс генератор опорной частоты с ФАПЧ от модулирующего сигнала.
Designer56
сообщение Oct 28 2010, 21:19
Сообщение #16
Из: Уфа
Stanislav
сообщение Oct 28 2010, 23:16
Сообщение #17
Цитата(Designer56 @ Oct 29 2010, 01:19) *
Угу.
Понеслось, похоже...
Neon_613
сообщение Oct 29 2010, 01:52
Сообщение #18
Tanya
Понял про какой датчик и о какой скорости идет речь.
а зачем делить? что бы знак узнать?
если да то лучше умножать.. (вроде)
дело в том что мне и надо сделать то что будет измерять.. я планирую для начало использовать готовый блок ацп LCard E24 после отладки системы микроконтроллер arm7 LPC2000 + ацп
насчет точности затрудняюсь ответить
от меня требуют что бы он хоть что нибудь снимал. образец дали с хорошим сигналом.
1
ключ наверно 561кт ОУ LM385 - может что лучше предложите?
2
это для формирование меандра из синуса.. не скажите какой компаратор взять? или любой лишь бы по питанию походил?
схема фильтра нижних частот второго порядка с положительным коэффициентом передачи.
сюда тоже LM385 ?
мм. а что сработало?
Oldring
сообщение Oct 29 2010, 04:57
Сообщение #19
Там частота полезного сигнала 70 Гц. При частоте оцифровки порядка килогерца сделать можно очень много даже на AVR, не говоря про ARM.
Цитата(Stanislav @ Oct 28 2010, 23:33) *
Следующий!
Пишите в личку.
khach
сообщение Oct 29 2010, 11:35
Сообщение #20
Ну если хочется обязательно аналоговый, то во времена оно делали на сдвоенном умножающем ЦАПе AD7528. Сигнал подавали не так как на рисунке, а с трансформатора одновременно на верхний и нижний ЦАП в противофазе. Средняя точка трансформатора была опорой.
Два ЦАПа в одном корпусе позволяли компенсировать температурные и временные разбалансы и инжекцию заряда в ключах.
Таблица синусов в 573рф2. Тактовый генератор на ФАПЧ на частоту 256 раз большую чем опора. Теория- в патенте US4611177
VCO
сообщение Oct 29 2010, 14:51
Сообщение #21
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Следующий!
Да хоть на покойных интеловских MCU51 через любые АЦП! Хотите экзотики - покувыркайтесь со схемой на ОУ типа:
"Детектор+пиковый детектор=компаратор>одновибратор+синхронное аналоговое ЗУ на ОУ и т.д....(короче-АЦТОЙ! w00t.gif )
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 11:32
Страница сгенерированна за 0.05136 секунд с 7
