> Рекомендации по защите лазерных диодов от помех?, Посоветуйте как защитить ЛД от статики и помех по питанию
Alextsu
сообщение Oct 29 2010, 11:29
Пользователь №: 2 118
Проблема с узкополосными лазерными излучателями - периодические отказы при настройке за счёт помех по цепям питания узла или статического электричества.
Посоветуйте типовые способы защиты ЛД от помех и статики, если кто сталкивался с этой проблемой.
Есть какие-то типовые рекомендации или схемные решения, типа установки защитных диодных цепочек, экранировка, установка помехоподавляющих фильтров?
shf_05
сообщение Oct 29 2010, 18:05
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
советую почитать мануалы производителей микросхем управления лазерами (AD TI MAXIM NSC) там есть примеры схем и плат
и еще производителей оптич модулей (agilent и др.)
dinam
сообщение Nov 1 2010, 03:35
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
У самого лазерные диоды вылетали от статики. Но к сожалению я не понял они пробивались от превышения обратного напряжения или от превышения прямого тока. Кто знает?
Из-за помех по питанию не было проблем, правда статистики мало и питаемся от USB.
Вообще надо понять от чего защищать, а там уже и смотреть что предпринимать. Тут как-то приходил заказчик со стороны просил сделать для LD-445-50PD(3500EUR!) так что тема тоже интересует.
dpss
сообщение Nov 1 2010, 17:59
Пользователь №: 36 913
Кроме статического напряжения лазерные диоды очень не любят превышение предельного тока (даже кратковременное). От статики у нас применяют решения скорее организационные, чем технические: не надевать синтетическую "трещащую" одежду и обувь, перед началом работы использовать аэрозоль антистатик (та самая, еще советская "Лана" которая выпускается до сих пор), на руку дешовый двухдолларовый китайский браслет, на стол - зеленый китайский коврик, который продается в "Сириус телекоме". Обычно мощные диоды поставляются с закороченными выводами и эту закоротку снимают после монтажа непосредственно перед включением. Полезно прямо на выводы лазерного диода прикручивать/припаивать параллельно резистор на несколько сотен ом.
dinam
сообщение Nov 2 2010, 03:33
Для защиты от обратного напряжения я использую диод, включенный параллельно лазеру. Для защиты от перегрузки по пряму току в выключенном состоянии(из-за статики, например) диод на землю.
В рабочем режиме лазер питается от регулируемого источника тока плюс отдельная защита от перегрузки по току. В терморегуляторе стабилизируется температура плюс отдельная защита от перегрева. Ну и джампер biggrin.gif . Смысла в резисторе на несколько сотен ом я не вижу(непонятно от чего он может защитить).
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 19:24
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
