К сожалению, у данной микросхемы нет возможности прочитать содержимое регистров в отличии например от микросхемки HMC700 от Hittite. В данном случае
можно попробовать пойти след. путём. У этой микросхемы есть выход MUXOUT (pin 30) и можно попробовать попереключать тип сигнала на этом выходе и посомтреть грузится
ли вообще данная микросхема. Например, начать с сигнала выходящего с опорного делителя, т.е. в R2 выбрать R DIVIDER OUTPUT и посмотреть какая частота там выходит и выходит ли вообще, если всё нормально значит протокол загрузки работает правильно, и можно двигатся дальше.
А вот что можно увидеть при VТune в данном диапазоне я и не знаю,
может генератор там вообще выключен получается.
А LD всё-таки откуда берётся? с MUXOUT или LD?
Сообщение отредактировал vxi - Oct 30 2010, 12:12
