> AT91SAM9G45, SMC (EBI), как задать частоту работы контроллера?
vugluskr
сообщение Nov 1 2010, 18:11
High speed digital design
Пользователь №: 52 786
Stand alone программа.
Конфигурация системы: на плате стоит FPGA + AT91SAM9G45. FPGA "висит" на SMC интерфейсе (16 бит данных, 25 адресных бит, заведены CS0,CS1).
настройки работы частоты процессора/периферии://400/133MHz
код настройки работы SMC CS1:
    //3.2                                                         CS1
         // Configure EBI
        AT91C_BASE_MATRIX->MATRIX_EBICSA |= AT91C_EBI_CS1A_SMC;
        // Configure SMC, timings
        AT91C_BASE_SMC->SMC_SETUP1 = (    1 << 0  |//NWE_SETUP
                                        1 << 8  |//NCS_WR_SETUP
                                        2 << 16 |//NRD_SETUP
                                        1 << 24 );//NCS_RD_SETUP;
        AT91C_BASE_SMC->SMC_PULSE1 = (    1 << 0  |//NWE_PULSE
                                        3 << 8  |//NCS_WR_PULSE
                                        2 << 16 |//NRD_PULSE
                                        2 << 24 );//NCS_RD_PULSE;
        AT91C_BASE_SMC->SMC_CYCLE1 = (      AT91C_SMC_NWECYCLE  |//NWE_CYCLE
                                          AT91C_SMC_NRDCYCLE );//NRD_CYCLE;
        AT91C_BASE_SMC->SMC_CTRL1  = ( AT91C_SMC_READMODE                    |
                                       AT91C_SMC_WRITEMODE                   |
                                       AT91C_SMC_NWAITM_NWAIT_ENABLE_FROZEN  |
                                       AT91C_SMC_DBW_WIDTH_SIXTEEN_BITS      |
                                       1 << 16 | //num of TDF_CYCLES
                                       AT91C_SMC_PS_SIZE_THIRTY_TWO_BYTES);
для наблюдений работы шины на осциллографе в битике 4 просто меняющаяся последовательность с 0 в 1:
while (1)
  FPGA_CS1[1]=(1<<4);
  FPGA_CS1[1]=(0<<4);;
в результате работы на осцилле вижу меандр, чатотой порядка 32КГц
Вопросы:
1) Как задать частоту работы SMC контроллера?
2) как вывести эту частоту (именно ту с которой работает SMC) на пин PIOE0?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 22:05
