> Резервное питание GSM
Oleg_Gordzei
сообщение Nov 2 2010, 18:44
Из: Кишинёв
Пользователь №: 59 659
Привет Господа!
Необходимо создать резервное питание для SIM300DZ+MCU. Вот выкладываю схему опытного образца, запущенного в пробную партию.
Есть вопросы:
1) Сильно греется М/С зарядки + очень неудобный корпус для монтажа (неясно как организовать эффективный теплоотвод, да и мелковата). Может, посоветуете другой дешёвый контроллер?
2) Недозаряд аккумулятора - думаю, что слишком большая ёмкость - 2200mAh (думаю мне нужно не более рекомендованной ёмкости в 580mAh)
3) Подключение батареи...
- LTC4412 вроде работает, но дороговато выходит, может как-то в буфер? Или через логику зарядного контроллера переключать коммутирующие транзисторы Q1 и Q2? Но нужна простота и надёжность.
- необходимо ли отключать зарядку? (По информации семинара вроде нет). Хотя пришлось дополнительно паять диод VD21, а то через зарядку аккумулятор прорывался на +12V.
4) Так как аккумулятор заряжается только до 4V (в данной схеме), а на выходе стабилизатора U6 где-то 4,1V, то вроде всё понятно с выбором источника. А вот если контроллер U7 (BQ24202) всё-таки зарядит до своих 4,2V...как поведёт себя LTC4412?
Заранее благодарю!!!
alexkok
сообщение Nov 3 2010, 05:19
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
А зачем же Вы её запитали от 12В?
Замените на любой LDO с подходящим током и запитайте от LM2576 через диод Шоттки, подняв выход LM2576 c 4В до 4.3-4.5В.
Тогда два диода Шоттки по схеме или.
Если максимальное напряжение заряда не будет превышать 4.1В (лучше 4В), то не обязательно.
AntonS
сообщение Nov 3 2010, 08:45
Пользователь №: 14 208
Попробуйте поискать BQ24032 или BQ24070. Есть все, что Вам нужно. Включать ее после основного стабилизатора (у Вас LM2576). Модем подключается к выходу OUT BQ24032, батарея к выводу BAT. Напряжение на выходе LM2576 устанавливаете на уровне 4,4В (если правильно помню, SIM300DZ допускает такое).
Oleg_Gordzei
сообщение Nov 3 2010, 14:52
Из: Кишинёв
почему запитал зарядку от 12V? Мне эти 12V необходимы для измерений и датчиков (которые в прочем не должны работать от батареи в автономном режиме).
BQ24032 или BQ24070 достать нет возможности...как я понял все полевые ключи Q1 и Q2 интегрированы в зарядку...правда не хочется подавать на модуль питание, близкое к максимальному (VBATmax=4.5V).
то есть чтобы убрать LTC4412 и Q1, Q2 нужно искать контроллеры заряда с технологией "dynamic power path management (DPPM)" ? Только вот ток потребления SIM300 - до 2А....
AntonS
сообщение Nov 3 2010, 20:16
Именно так. В свое время чего-то лучше чем BQ24032, BQ24070 не обнаружил (доставаемого, с подходящим диапазоном напряжений, за разумную цену). 2А пусть Вас не смущают, при указанной мною топологии, напряжение на питание модуля будет передаваться в режиме ключа с минимальными потерями. Можно еще у LT поискать нечто подобное. Различных экзотических вариантов у них много. Правда цена не всегда радует...
Oleg_Gordzei
сообщение Nov 4 2010, 02:22
Из: Кишинёв
BQ24032 или BQ24070 достать к сожелению точно не смогу, хотя конечно вариант очень соблазнительный.
думаю поставить доп. стабилизатор на 5V для зарядки, МС с PG и регулировкой зарядного тока на 12V не нахожу (чтоб меньше грелась), и через POWER GOOD организовать переключение (чтоб избавиться от LTC4412).
Только вот есть пара вопросов по схеме с идеальными диодами:
- там в ключе М1, М2 (питание от адаптера) включены последовательно 2 транзистора, совсем не догоняю, ведь с LTC4412 и один прекрасно работает...
Сообщение отредактировал Oleg_Gordzei - Nov 4 2010, 02:28
rezident
сообщение Nov 4 2010, 02:58
Пользователь №: 3 882
На M1 и M2 сделан симметричный ключ. Обычно его ставят для предотвращения утечки из коммутируемой цепи обратно в источник. Ведь в MOSFET есть т.н. "паразитный" диод (body diode), через который ток может протекать от Vout к Vin, когда напряжение Vin<Vout, а ключ M1 закрыт.
Oleg_Gordzei
сообщение Nov 4 2010, 08:33
Из: Кишинёв
каким образом поставив М1 мы препятствуем появлению тока обратно в источник (если Vin<Vout)? ведь его паразитный диод какраз и направлен в сторону источника... biggrin.gif
тут вот тоже советуют...не понимю зачем второй транзистор..
вот в модели нет никакай разницы с М1 или без него.
Сообщение отредактировал Oleg_Gordzei - Nov 4 2010, 20:17
Oleg_Gordzei
сообщение Nov 4 2010, 20:19
Из: Кишинёв
а...вроде начинаю сам догонять :-) вот она ночная работа, блин.
Большое спасибо всем!!!
wra
сообщение Mar 31 2013, 09:25
Пользователь №: 76 284
Здравствуйте.
А для чего в первой установлены D13 и D14?
И чем кстати все закончилось? Были модернизации?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 05:47
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
