> Поверка энкодера, Кто всречался с методикой?
Alhen
сообщение Sep 27 2005, 18:36
Из: Караганда
Пользователь №: 516
Необходимо поверить шифратор вращения, какие существуют методы, стенды, программы метрологической аттестации? Имеется поворотное устройство отрабатывающее поворот с заданной точностью. Как такое поверять подскажите?
andrey98
сообщение Oct 2 2005, 15:23
Пользователь №: 7 986
А какая точность нужна?
yornik
сообщение Oct 3 2005, 07:31
Пользователь №: 952
Допустим, порядка одной-двух угловых секунд. Если в составе готового прибора типа оптико-электронного теодолита, то по звездам проверять вращение Земли или в специальном помещении на коллиматорах с эталонным теодолитом сравнивать, а вот отдельно датчики - не знаю... :(
Alhen
сообщение Oct 3 2005, 18:03
Из: Караганда
Пользователь №: 516
На прибор заявляем точность 30 угловых секунд, значит поверять надо чем-то с точностью 3 угловые секунды.
Хотя вопрос стоит как в принципе поверяются даже менее точные (2000 импульсов/об) энкодеры. Вот взять хотябы станки ЧПУ - если заявляется какая-то точность на поворотное устройство, то как-то это должно поверяться?
SergeyBorshch
сообщение Oct 3 2005, 19:24
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 9 053
Попробуйте использовать следующий способ - подключить энкодер к счетчику импульсов и выставляя довольно точным транспортиром заданный угол поворота, подсчитать коливество импульсов, по которым расчитаете угол поворота и сравните с заданным. Точность проверки зависит от ловкости и умения. Удачи!
khach
сообщение Oct 3 2005, 22:41
Пользователь №: 1 741
Транспортир? Школьный? Это в хумор. Оптика однозначно. На вал- зеркальце, на него сколлимированный луч лазера ( можно даже от указки). Зайчик на стену. Чем дальше стена и лазер от исследуемого обьекта- тем лучше. На стене градуировка в градусах, минутах и секундах, или фотодатчики. Мы применяли в подобном случае модуль CIS от сканера ( не CCD- она маленькая). Точностьв трех метрах от поверяемого прибора нас удовлетворяла ( там 600 точек на дюйм). Совсем точно было при аппроксимации сечения пучка гауссовой кривой - можно ловить десятые доли расстояния между пикселями. Ну а вал крутить чем-нибудь таким например
http://www.standa.lt/products/catalog/tran...on_rotary_stage
Или если с моторчиком то
http://www.standa.lt/products/catalog/moto..._stepping_motor
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 20:56
Страница сгенерированна за 0.02145 секунд с 7
