> Регулятор напряжения
Modsley
сообщение Nov 10 2010, 13:16
Пользователь №: 60 788
Приветствую!
Возможно вопрос покажется идиотским (да наверное так оно и есть), но от электроники далёк, хотя паяльник держу в руках крепко.
А собрать очень хочется.
Итак, что нужно:
На входе будет 7,4V постоянного тока.
На выходе активная нагрузка 1,5 - 4 Ом (нихромовая спиралька).
Нужно регулировать напряжение на нагрузке в пределах 3,3 - 5В. (подстроечником, как я понимаю)
Ток вроде как в районе 2А.
Устройство должно быть маленьким.
Готового что-то ничего не нашел.
Пока вырисовывается следующая схемка.
Посмотрите, плиз, будет работать?
cant
сообщение Nov 10 2010, 14:02
Из: Брест
Пользователь №: 41 243
можно проще: оставить полевик, вместо включателя резистор подстроечный (подобрать по кривой включения) и резистор ограничения регулировки.
rezident
сообщение Nov 10 2010, 19:57
Пользователь №: 3 882
Для обеспечения постоянства тока, нужно стабилизировать ток, а не напряжение. Тем более, что heater при нагревании изменяет свое сопротивление.
yakub_EZ
сообщение Nov 10 2010, 20:50
Пользователь №: 42 252
Modsley КПД вашего устройства очень низкий. Схема, грубо говоря, будет выделять тепла столько же, сколько и на спиральке. А если со спиральки нужно только тепло, то лучше её питать ШИМом. Простой ШИМ контроллер можно сделать на 555 таймере, роль ключа ШИМа может взять на себя VT1, при этом оставшись как раньше коммутатором питания. Питание таймера сделать по цепи диода и конденсатора. Последовательно кнопке запуска, чтобы не сжечь выход ШИМ контроллера, добавить резистор
Modsley
сообщение Nov 16 2010, 14:21
Товарищи,
простите за наглость,
а не набросаете схемку?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 21:49
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
