> Монтаж экранированного кабеля прямо на плату, Наверняка кто-нибудь это делал
Navuhodonosor
сообщение Nov 10 2010, 19:02
Пользователь №: 12 011
Имеется микрофонный кабель с диаметром 3.5 мм приблизительно (Belden). По условию Заказчика его нужно паять непосредственно на точки на плате. Если с витой парой проблем нет, то с оплёткой проблема: она по большей части алюминиевая (фольга). Нужен какой-то зажим.
Где его взять - ума не приложу.
Либо нужен такой же кабель, но с медной оплёткой.
Если кто сталкивался с такой проблемой и решил её, просьба откликнуться.
Кто работает - тот работает.
Designer56
сообщение Nov 10 2010, 19:08
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Имеется, во первых, кабель- витая пара в медной оплетке, такой же как и у обычного. во- вторых, есть телефонные кабели- витые пары в фольговой оплетке, но вместе с фольгой навернут посеребренный голый провод, его можно припаять.
yakub_EZ
сообщение Nov 10 2010, 21:07
Пользователь №: 42 252
Сдается мне, что кабель сделан для разъёмов под обжимку. Надо найти такой разъём или подходящий для него по диаметру и позаимствовать с него только нужную часть - коаксиальную бобышку кабеля и верхнюю обжимную втулку. Бобышку заранее залудить, в месте предполагаемой пайки, или зажать в него паяемый чулок с другого кабеля. На вскидку, по калибру очень подходит SMA разъём на кабель RG174
Navuhodonosor
сообщение Nov 11 2010, 14:28
Интересная мысль...
Только "фрезерных" работ многовато. Если одну штуку, то ничего. А если 100 штук, то ...
yakub_EZ
сообщение Nov 12 2010, 10:22
Цитата(Navuhodonosor @ Nov 11 2010, 17:28) *
Интересная мысль...
Ещё интересней.. взять стандартное обжимное для коаксиальных кабелей, и стальных или медных трубочек
Один вид трубочек меньшего диаметра, чтобы в её отверстие пролазила центральная жилка в изоляции. Другой вид трубочек, чтоб внутренее сечение позволяло надеть на меньшую с оплеткой, а внешний диаметр позволял оппресовать стандартными опресовочными клещами.
ЮВГ
сообщение Nov 15 2010, 11:19
Пользователь №: 47 147
Есть стандартные изделия для этих целей.
nnalexk
сообщение Nov 18 2010, 08:56
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15 816
А где их купить эти стандартные изделия? Можно в приват
ЮВГ
сообщение Nov 18 2010, 09:27
Какой размер (номер) интересует?
Navuhodonosor
сообщение Nov 18 2010, 18:18
Хорошо, когда знаешь, что вот такие штуки есть, и их можно купить... rolleyes.gif
Это изделия от http://www.pocons.co.kr, да?
Сообщение отредактировал Navuhodonosor - Nov 18 2010, 18:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 01:04
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
