3 страниц V   1 2 3 >
> Cyclone III,, схемы конфигурирования.
Serhiy_UA
сообщение Nov 11 2010, 13:06
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Схем конфигурирования много, я выбрал комбинированную с JTAG and AS, что на рис. 9–29, из «Configuration Handbook». Программатор у меня USB Blaster, VCCIO = 3.3В, флэшь - EPCS4SI8N, а ПЛИС - EP3C40. Сейчас на стадии схемного проектирования.
1. Смущает вот что, на рис. 9–29 из «Configuration Handbook» сигналы JTAG подтянуты к VCCA (или VCCIO) через 10 кОм, кстати, так же сделано и в принципиальной схеме кита DK-N2EVAL-3C25N. Однако в документе «Cyclone III EP3C40 Device Pin-Out PT-EP3C40-1.2» на стр.18, рекомендовано сигналы JTAG подтягивать через 1 кОм (документ в приложении). Аналогично для EP3C25, но там стр.11.
Разница между 1кОм и 10кОм, немалая. Кому доверять?
2. Еще хотелось бы услышать соображения по схемам конфигурирования для Cyclone III, кто какую из схем применяет, какие есть подводные камушки, грабельки и заморочки? Что лучше или хуже?
_Anatoliy
сообщение Nov 11 2010, 13:13
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(Serhiy_UA @ Nov 11 2010, 15:06) *
1). ставить 1К
2). граблей и т.д. не видел
Farsch
сообщение Nov 11 2010, 14:46
Из: СПб
Пользователь №: 60 600
прошу прощения, небольшой оффтоп.
не смог найти в описании Cyclone III, имеется ли там DLL. так есть всё же или нет?
_Anatoliy
сообщение Nov 11 2010, 15:12
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(Farsch @ Nov 11 2010, 16:46) *
В нём PLL только...
ReAl
сообщение Nov 11 2010, 21:36
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Вот если взять картинку 9-29 из документации на циклон-3, да выбросить из неё левый разъём (в обеих смыслах слова «левый» :-) ) вкупе со всем тем, что там стоит только из-за того, что подключен шлейф к 3.3-вольтовой части (на рис 9-3 всем таким и не пахент), то это будет то, что я использую.
Правда, с первым циклоном, у меня это сейчас работает в связке EP1C3 + M25P16, но третий ничем не хуже должен быть.
А флешку программирую согласно http://www.altera.com/literature/an/an370.pdf (стр. 15, Programming Serial Configuration Devices Using the Quartus II Programmer and .jic Files).
Т.е. usb-blaster (например, этот или другой, на силабсе) подключен всегда к JTAG (к правому разъему на рис 9-29), для прошивки флеша, когда это нужно, используется SFL.
Serhiy_UA
сообщение Nov 12 2010, 07:04
Из: next to Odessa
ReAl, спасибо за наводочки!
Я предчувствовал, что без SFL не обойтись, да и an370.pdf кстати, его до этого не видел. Схему использую как на рис.9-29, она наиболее универсальная - места на плате пока хватает, зато будет выбор.
Ссылка на сайт evodbg.com тоже хорошая, много полезной информации нашел.
Serhiy_UA
сообщение Dec 24 2010, 07:50
Из: next to Odessa
Хотел бы разобраться в последовательных схемах программирования, по этому, продолжу эту тему здесь.
Есть два понятия: конфигурирование FPGA и программирование EPCS.
Конфигурирование это загрузка информации в конфигурационную память FPGA. Выполняется от QuartusII через JTAG или от EPCS после подачи питания в режиме AS.
Программирование - это прошивка Flash-памяти EPCS. Выполняется внутрисхемно, т.е. когда FPGA и EPCS стоят соединенными на плате. Основные схемы для Cyclone III и EPCS описаны в «Configuration Handbook» (СН), раздел 9.
Первая возможность программирования обеспечивается через JTAG и Serial FlashLoader (SFL) , по схеме на Figure 9–30 из СН. Все это описано в AN 370 «Using the Serial FlashLoader with the Quartus II Software».
Вторая возможность программирования – это In-System Programming (ISP), схема на Figure 9–7 из СН. При этом программирование выполняет SRunner, что описано в AN 418 «SRunner: An Embedded Solution for Serial Configuration Device Programming».
Обе возможности также объединены общей схемой на Figure 9–29 из СН. Combining JTAG and AS Configuration Schemes.
Вопросы такие:
1. Больше возможностей для внутрисхемного программирования EPCS, вроде нет. Это так?
2. Какая схема и возможность предпочтительней, из личной практики?
3. Какие есть еще документы с описанием процессов программирования?
4. Почему для In-System Programming все так сложно, зачем Altera выпустила так много бумаги, почему нельзя описать про ISP на трех-четырех страницах, без всей этой мульти-вариантности и перекрестных ссылок? Неужели у Xilinx, Lattice Semiconductor и других тоже так?
vadimuzzz
сообщение Dec 24 2010, 09:56
Пользователь №: 6 988
1. так
2. мне JTAG за глаза хватает, через него и отлаживать можно и флешку зашивать. да и схема простая.
3. все в CH написано, что надо
4. наверное, с прошлых серий ПЛИС фичи копились и в итоге имеется некоторая избыточность.
almost
сообщение Dec 27 2010, 04:23
Пользователь №: 49 648
Т.е. когда Вы используете прожиг EPCS через правый разъем то Вы подключаете 6 пин к nCE (рисунок 9-29, случай когда используется USB blaster)? Просто хочется оставить и то и другое, чтобы попробовать оба способа.. Я так понимаю если оставить упомянутый пин не подключенным то флэшку прожигать нельзя будет??
Serhiy_UA
сообщение Dec 27 2010, 06:10
Из: next to Odessa
Правый разъем на рис. 9-29 для JTAG Mode. В этом режиме 6 вывод не нужен и не подключается. Посмотрите Table 2–2 в документе "USB-Blaster Download Cable. User Guide", что в приложении....
Если AS Mode, то ситуация меняется, и вывод 6 используется как nCE для блокировки FPGA, когда идет обращение к EPCS при внутрисхемном программировании...
Прикрепленный файл  USB_Blaster.pdf ( 387.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
almost
сообщение Dec 28 2010, 04:06
Спасибо! Значит не получится поюзать "и так и так"... Буду ставить два разъема (места хватает), где один будет сугубо для BSD, а второй для программирования EPCS...Потом может и уберу второй разъем.
Serhiy_UA
сообщение Dec 28 2010, 05:24
Из: next to Odessa
Юзать придется до получения в итоге положительного результата...
В приложении еще один правильный документ "AN466. Cyclone III Design Guidelines". Советую ознакомиться и с ним.
Почти как у Маяковского "Изводишь, единого слова ради, сотни тонн словесной руды..." (печатной руды).
almost
сообщение Dec 28 2010, 06:05
Да уж =)
Спасибо! Придется все таки вкрадчиво читать данную AN.
sazh
сообщение Dec 28 2010, 06:16
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Два разъема ставили очень давно, потому как не было возможности реализовать программирование EPCS по JTAG.
Serhiy_UA
сообщение Feb 10 2011, 10:36
Из: next to Odessa
Все заработало как надо с первого раза и для конфигурирования и для программирования. Можно ставить в этом топике точку.
На плате ПЛИС - EP3C40Q240C8 и флэшь – EPCS16SI8N. Программатор у меня USB Blaster, его буфера получают 3.3 В от платы. У ПЛИС на входах MSEL код 010, где на единичку подается 2.5 В. Использована схема программирования, что на рис. 9–29, из «Configuration Handbook».
Оказалось достаточно одного разъема JTAG, а разъем под AS действительно можно убрать. Как работать с JTAG и загрузчиком SFL, подробно описано в an370.pdf.
sazh
сообщение Feb 10 2011, 10:51
Сообщение #16
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Это для скурпулезных людей.
Бывают случаи при работе с usb бластером, пользователи жгут или бластер, или порт jtag FPGA.
Для экономии кристаллов можно разъем под AS заложить в виде контактных площадок (напаяться к ним если что)
nkie
сообщение Jul 20 2011, 12:24
Сообщение #17
Пользователь №: 44 114
А почему буфера получают 3.3В? В хандбуке написано про 4-й пин JTAG-a следующее: "Power up VCC of the ByteBlaster II, USB-Blaster, ByteBlasterMV, or Ethernet Blaster cable with a 2.5- V supply from VCCA"
Сообщение отредактировал nkie - Jul 20 2011, 12:25
almost
сообщение Jul 20 2011, 13:23
Сообщение #18
Подтверждаю что питаться должны от 2.5 В ФАПЧевского. Иначе у меня не работала конфигурация.
Serhiy_UA
сообщение Jul 21 2011, 05:23
Сообщение #19
Из: next to Odessa
Цитата(nkie @ Jul 20 2011, 15:24) *
...В хандбуке написано про 4-й пин JTAG-a...
Вопрос не простой и запутанный самими составителями документации от Altera. Хорошо бы уточнить страницу, версию "хандбуке", и с вопросами давать точные ссылки. А то разговор не о чем...
У меня есть свои соображения, но давайте по порядку...
des00
сообщение Jul 21 2011, 05:37
Сообщение #20
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
житаг на 3 их сыклонах должен работать от 2.5В, т.к. на этих пинах нет диодов и могут не выполняться требования по овершотам. Стандартная ошибка всех кто переходит с младших сыклонов не читая даташит.
Serhiy_UA
сообщение Jul 21 2011, 06:25
Сообщение #21
Из: next to Odessa
1. Овершот - это когда больше 4.1В?
2. У меня есть несколько примеров готовых плат от других разработчиков с Cyclone III, где запитка JTAG идет от 3.3В, почему? Мог бы эти примеры здесь выложить..
3. Я тоже запитал от 3.3В, правда поставил на все линии JTAG диоды Шотки BAT54S с проходным напряжением 0.5В (подтяжка снизу 0В, сверху 3.3В). С Usb_Blaster полет нормальный...
4. Также применяю для согласования с PCI микросхемы IDTQS3861. Думаю, что это был бы самый надежный вариант между Cyclone III и JTAG....
des00
сообщение Jul 21 2011, 06:31
Сообщение #22
Вечный ламер
Из: Томск
1. да
2. у меня тоже таких плат куча, но это не значит что нужно делать так.
3/4. что только не придумают лишь бы не делать так, как рекомендует производитель чипа (что к тому же не требует лишних корпусов)
Serhiy_UA
сообщение Jul 21 2011, 06:58
Сообщение #23
Из: next to Odessa
Еще раз просмотрел Configuration Handbook. Там действительно рекомендовано на 4-й вывод JTAG везде VCCA, т.е. 2.5В. Значит и надо так...
У меня в схеме к 4-му выводу идут два резистрора по 0 Ом, для запитки либо от 3.3В, либо от 2.5В . Тот что подключен к 2.5 В я не ставил. Теперь поставлю, я что подключен к 3.3В - сниму. Проглядел...
nkie
сообщение Jul 21 2011, 09:31
Сообщение #24
Вот и я также резисторами ставил, но подключил сразу к 2.5В и поэтому удивился, что вы на 3.3В вешали. У меня то работало все. Вот и решил посоветоваться, как правильно.
Сообщение отредактировал nkie - Jul 21 2011, 09:33
sergtsa
сообщение Jul 25 2011, 19:48
Сообщение #25
Пользователь №: 16 780
msel[3..0] выбираем режим загрузки и какое питание будет на JTAG
(точнее питание IO буфер JTAG 6 pin )
само msel подключаем к VCCA, GND
вроде так )
читаем ремарки маленким шрифтом ,
в Cyclone III Device Handbook
там есть зависимости питания банков от применяемых интерфейсов например.
(при использовании LVDS, питание должно быть 2.5V (наколько помню, лучше уточнить)
и если линии LVDS на том же банке что и JTAG . то питать JTAG напряжением указаным для питания соответствующего интерфейса (2.5V для LVDS насколько помню). )
ну и диоды , не забыть )
защита от перенапряжения на длинном кабеле.
Сообщение отредактировал sergtsa - Jul 25 2011, 20:37
Если ты закроешь глаза на пугающее тебя зрелище, ты перестанешь бояться. А если ты взглянешь на него в упор, то увидишь, что того, чего следовало бы бояться, нет совсем. Акира Куросава.
justontime
сообщение Feb 19 2016, 08:29
Сообщение #26
Из: СПб
Пользователь №: 84 003
Возник следующий вопрос... В Cyclone III "Pin connection guidelines" написано, что при AS configuration mode обязательно нужно включать резистор 25 Ом между DATA0 FPGA и DATA EPCS.
Действительно, на картинке, например, 9-3 в Cyclone III Handbook этот резистор присутствует.
Но вот на картинке 9-7 (и других подобных) такого резистора уже нет. Pin connection guidelines достаточно категоричен по данному поводу (используется слово must), почему же тогда на схемах этого резистора нет ???
Сообщение отредактировал justontime - Feb 19 2016, 08:33
Serhiy_UA
сообщение Feb 19 2016, 09:04
Сообщение #27
Из: next to Odessa
Не стал разбираться, а просто посмотрел, что реально установил для Cyclone III на своих платах (всего есть 18 работающих плат). Резистор в цепи стоит (здесь я подстраховался), но он реально равен нулю, то есть, получается, что можно обойтись и без него.
Такие резисторы обычно стоят для сглаживания скачков в переходных процессах. Видимо, на моих платах этих скачков нет (плата на 4-х слоях с большим земляным экраном под этими сигнальными цепями, да и цепи короткие, по этому их индуктивность мала...). Вывод: ставьте или нет по своему усмотрению.
По поводу схемы на рис.9.7... Я ее в схему своих плат тоже вводил, но ни разу не использовал, т.е. ее можно убрать с диодами, конденсаторами и разъемом, как избыточные - будет маленькая экономия. Вместо этой схемы для конфигурирования ПЛИС и программирования EPCS16 пользовался входами JTAG. Здесь в первом случае загружал sof-файл (отладка ПЛИС), а во втором jic-файл (уже рабочий для EPCS16).
justontime
сообщение Feb 19 2016, 09:27
Сообщение #28
Из: СПб
Цитата(Serhiy_UA @ Feb 19 2016, 12:04) *
... получается, что можно обойтись и без него.
Понятно, что скорее всего заработает, но мне интересно добраться до истины в последней инстанции sm.gif
Могу также предположить, что отсутствие резистора на второй схеме компенсируется наличием диода/конденсатора, но хотелось бы все таки найти официальное мнение Альтеры по этому поводу...
justontime
сообщение Feb 19 2016, 10:50
Сообщение #29
Из: СПб
...а во втором jic-файл (уже рабочий для EPCS16).
Я правильно понимаю, что в этом случае нужно сначала залить Serial Flash Loader в FPGA ?
Serhiy_UA
сообщение Feb 19 2016, 11:33
Сообщение #30
Из: next to Odessa
Да так, там все достаточно просто, в приложении мои заметки себе на память, когда я это все осваивал...
По поводу резистора - ставьте не помешает.
justontime
сообщение Feb 19 2016, 11:40
Сообщение #31
Из: СПб
Цитата(Serhiy_UA @ Feb 19 2016, 14:33) *
... в приложении мои заметки себе на память, когда я это все осваивал...
Спасибо !
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 09:30
Страница сгенерированна за 0.02589 секунд с 7
