> Запись/Чтение в/из DDR2
spectr
сообщение Nov 11 2010, 16:34
Из: Earth
Пользователь №: 1 437
Никак не получается записать и прочитать DDR2-память.
CIII, использую 2 чипа по 64МБ, объединенные в одну шину (чипы сидят сверху кристалла, TOP_EDGE).
Код для записи вот такой:
#define START    ALTMEMDDR_0_BASE
#define END        ALTMEMDDR_0_BASE + (ALTMEMDDR_0_SPAN>>2)
int main ()
    unsigned long data=0xAA55AA55;
    unsigned long i;
    int leds=0x1, dir=0;
    printf("Writing...\n");
    for (i=START; i<END; i++)
        printf(".");
        IOWR_32DIRECT(START, i*4, data);   //<<<<< не работает так
        //*(alt_u32 *)i = data;                      //<<<<< так тоже не работает
        data ++;
    printf("done");
    while(1);
В пошаговом режиме (в IDE) выполняется только 8 записей, после чего получаю вот такое фи:
assertion "m_state == STATE_DEBUG" failed: file "nios2debug.cpp", line 288
/cygdrive/c/altera/10.0/nios2eds/bin/nios2-download: line 601: 4524 Aborted (core dumped) nios2-gdb-server --cable 'USB-Blaster on localhost [USB-0]' --device 1 --instance 0 --sidp 0xc009610 --id 0x545a5839 --timestamp 1289484465 --tcpport auto --write-pid ./nios2-download.pid --thread-vars 'list:current=*OSTCBCur,first=*OSTCBList,next=$T->OSTCBNext_OFFSET,id=($T->OSTCBPrio_OFFSET:8)+1,sp=$T->OSTCBStkPtr_OFFSET,pc=OSCtxSw+OSCtxSw_SWITCH_PC'
В режиме Run просто ничего не происходит - не печатается даже первая точка.
В пояснение привожу необходимые скриншоты.
Где может сидеть косяк? Может память не подведена по таймингам?
vadimuzzz
сообщение Nov 12 2010, 03:30
Пользователь №: 6 988
или криво законстрейнена. проблемы с памятью - почти наверняка проблемы с железом. а вы не указали, какую прошивку используете. используя телепатию, могу сказать, что в отчете компиляции квартуса много матюков smile.gif
tAmega
сообщение Nov 12 2010, 09:36
Из: НН
Пользователь №: 43 639
На второй картинке внизу интересная надпись "CIII speed grade 7 не поддерживает DDR2 выше 150MHz"
пользователь отключен
spectr
сообщение Nov 12 2010, 10:57
Из: Earth
На левом и правом банках. На верхнем и нижнем поддерживает.
UPD:
Выдержка из документа "External Memory Interface Handbook Volume 6: Design Tutorials"
Глава "Using DDR and DDR2 SDRAM Devices in Cyclone III and Cyclone IV Devices"
Цитата: "This design example targets a memory interface frequency of 167 MHz because the
targeted development kit uses an EP3C120F780 device. This device is available in –7
and –8 speed grades only. You can achieve a higher clock rate, up to 200 MHz, for
DDR2 SDRAM if you select a –6 speed grade device from the Cyclone III family."
Сообщение отредактировал spectr - Nov 12 2010, 11:27
vadimuzzz
сообщение Nov 12 2010, 12:16
прошивка-то какая? самодельная? сигналы законстрейнили, как в SOPC-билдере сказано?
spectr
сообщение Nov 12 2010, 12:35
Из: Earth
Констрейны делались еще когда-то давно и не мной.
Прошивка самодельная. SOPC-билдер никакх варнингов не выдает насчет констрейнов.
Генерирую систему, компилирую, заливаю.
Я так понимаю, что констрейны лежат в altmemddr_0_pin_assignments.tcl после генерации системы и их надо перед синтезом выполнить.
Однако, в проекте ноги ддр-овские у меня названы по другому, а он констрейны создает для ног, которые получаются у него в самой SOPC-системе...
vadimuzzz
сообщение Nov 12 2010, 12:58
варнинги должен квартус кидать. выложите отчет о компиляции
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 06:41
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
