4 страниц V   1 2 3 > »
> помогите со схемой, прыгает частота
essev
сообщение Nov 11 2010, 20:54
Пользователь №: 27 757
Всем привет.
Нарисовал схему для альтера epm1270.
Развожу в квартусе....
у меня 8-битная входная шина данных (data_in). с этой 8-битной шины данные идут на 24-битный сумматор, работающий за 1 такт.
сумматор суммируется сам с собой (аля sum = sum + data_in).
логикой работы сумматора управляет "синхронная логика" - т.е. глубоких комбинационных схем нет
частота нужна 150 МГц.
Если ставлю регистр по входу (data_in), то частота начинает занижаться на 20 МГц - квартус дает 130 МГц, убираю 150 МГц.
При занижении ругается на критичный путь от входного регистра до выхода сумматора...
сделал сумматор 2-х тактным, а также убрал логику разрешения работы сумматора (всегда разрешен) - ситуация вообще не улучшилась
Подскажите, в чем беда? может буз входного регистра можно обойтись?
спасибо
Сообщение отредактировал essev - Nov 11 2010, 21:38
Sergey'F
сообщение Nov 11 2010, 21:41
Пользователь №: 8 660
И какие у Вас tsu/th без этого регистра на входе получаются? smile.gif
Почитайте вот здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=73715&st=0.
essev
сообщение Nov 11 2010, 21:58
tsu = 7.764 ns
tco = 9.01 ns
th = -1.269 ns
des00
сообщение Nov 12 2010, 04:15
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
что не понятного то ? нет регистра и входных констрейнов путь от data_in не анализируется. Есть регистр, есть анализ.
24 бита сумматор за такт на 150МГц на втором максе (телепатирую, еще и на самом медленном) это фантастика %)
essev
сообщение Nov 12 2010, 06:53
уменьшил разрядность сумматора до 16-ти частота со 130 до 140 поднялась.
не понимаю почему если я делаю сумматор 2-тактным (мегафунция LPM_add_sub_unsigned), то частота становится 143 МГц.
Сообщение отредактировал essev - Nov 12 2010, 06:55
des00
сообщение Nov 12 2010, 07:00
Вечный ламер
Из: Томск
телепаты все еще в отпуске, проект в студию.
DmitryR
сообщение Nov 12 2010, 07:05
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
module sum(
   input         clk,
   input         rstn,
   input  [ 7:0] din,
   input         dvin,
   output [23:0] dout
reg [ 8:0] lsb;
reg [15:0] msb;
reg [ 7:0] lsb_d;
always @(posedge clk or negedge rstn)
   if(!rstn)
      begin
         lsb<=0;
         lsb_d<=0;
         msb<=0;
      end
   else
      begin
         if(dvin)
            lsb<={1'b0,lsb[7:0]}+{1'b0,din};
         if(lsb[8])
            msb<=msb+1;
         lsb_d<=lsb[7:0];
      end
assign dout={msb,lsb_d};
endmodule
Это для беззнакового сложения. Если надо со знаком - додумайте.
sazh
сообщение Nov 12 2010, 07:13
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Конвейер подключили. Вам ведь дали ссылку на пост, в котором рассмотрено все это.
За счет ресурсов можно сделать что угодно. (разбить по разрядности, или четные, нечетные отсчеты, в конвейере).
essev
сообщение Nov 12 2010, 07:58
так, что мегафункция может медленно работать? нужно свое писать?
DmitryR
сообщение Nov 12 2010, 08:18
Из: Siegen
Уважаемый, я двумя постами выше вам уже все написал.
essev
сообщение Nov 12 2010, 10:09
сделал по коду Sergey'F. Квартус 6.0 результат практически не изменился.
DmitryR, у Вас вроде сходный результат синтез даст?
а будет ли работать схема если она не дотягивает по частоте 10 МГц ?
DmitryR
сообщение Nov 12 2010, 11:06
Из: Siegen
Об этом легко узнать, проведя этот синтез. Мало того, что я в хорошем расположении духа написал вам идею кода, так вы хотите чтобы я его еще сам отсинтезил и добился времянки. Я конечно это могу, но это в раздел "предлагаю работу" тогда уже.
Может быть по-всякому.
sazh
сообщение Nov 12 2010, 11:26
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Вы din через регистр пропустите.
essev
сообщение Nov 12 2010, 11:37
DmitryR, вы уж не обессудьте меня - долбаюсь с этой частотой уже 2 дня - и все никак.
sazh
сообщение Nov 12 2010, 12:05
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(essev @ Nov 12 2010, 14:37) *
с этой частотой
Можно поиграть разрядностями сумматора и счетчика
module pipelined_accumulator //XAPP 039.001
input          clk,
input          rst,
input   [7:0] data,
output [23:0] result
reg  [7:0] sync_reg = 8'd0;
reg [11:0] accum_l = 12'd0;
reg           reg_crry = 1'b0;
reg [11:0] accum_h = 12'd0;
reg [11:0] regl_out = 12'd0;
wire [12:0] alu_l = {1'b0, accum_l} + {{5'd0, sync_reg}};
always @ (posedge clk or posedge rst)
begin
if (rst)
    begin
    sync_reg <= 8'd0;
    accum_l <= 12'd0;
    reg_crry <= 1'b0;
    accum_h <= 12'd0;
    regl_out <= 12'd0;
    end
else
    begin
    sync_reg <= data;
    accum_l <= alu_l[11:0];
    reg_crry <= alu_l[12];
    if(reg_crry)    accum_h <= accum_h + 1'b1;
    regl_out <= accum_l;
    end
end
assign result = {accum_h, regl_out};
endmodule
DmitryR
сообщение Nov 12 2010, 12:07
Сообщение #16
Из: Siegen
Вот именно что вы долбаетесь - а вы проанализируйте ситуацию. Я вам дал код - он устраивает? Если нет, он лучше? Если лучше, то за счет чего? Непонять так - отсинтезировали, посмотрели RTL схему. Поняли. Нельзя ли это улучшение использовать еще раз? Можно. Вот и действуйте.
essev
сообщение Nov 12 2010, 12:30
Сообщение #17
Скажите, пожалуйста, а если я включил в квартусе Physycal Syntesys Optimization и частота почти стала равна нужной мне, то схема в железке с ума не будет на ровном месте сходить? smile.gif
ViKo
сообщение Nov 12 2010, 12:34
Сообщение #18
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Похоже, это предел работы для MAX. Если показывает частоту 130 MHz, то только такую и можно гарантировать рабочей. Все "извращения" мало чего дадут.
Нужно изменить требования задания. Например, зачем счетчик на 24 разряда? Если вход 8-разрядный. Значит, когда-то куда-то подсчитанное значение забрасывается? Чаще забрасывайте, а разрядность уменьшите.
sazh
сообщение Nov 12 2010, 13:04
Сообщение #19
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Я ж Вам на пятерке под 200 сделал.
ViKo
сообщение Nov 12 2010, 13:31
Сообщение #20
Victor®
сообщение Nov 12 2010, 13:46
Сообщение #21
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(ViKo @ Nov 12 2010, 17:31) *
Нет никаких проблем ссделать счетчик хоть на 64 разряда с быстродействием
сравнимым с 2-х разрядным регистром сдвига.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
ViKo
сообщение Nov 12 2010, 13:53
Сообщение #22
Как это? А распространение переносов по всем разрядам счетчика?
Например 0xffffffffffffffff + 1
sazh
сообщение Nov 12 2010, 14:05
Сообщение #23
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(ViKo @ Nov 12 2010, 16:31) *
но за два такта
За один такт. В конвейере.
ViKo
сообщение Nov 12 2010, 14:12
Сообщение #24
Это вопрос терминологии. У вас в каждом такте будет выдаваться результат. Причем, старшая часть будет содержать результат от предыдущего суммирования, а младшая от последнего.
Чтобы их выровнять, неплохо бы и младшую часть результата задержать на такт.
Victor®
сообщение Nov 12 2010, 14:14
Сообщение #25
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Распространение переноса надо уметь готовить и счетчик колоть на части.
Вот покопался и нашел проектик 2003 года (MAX+PLUS II/AHDL/GDF), просинтезил
Вот результаты:
- synchronous 64-bit loadable, down counter, asynch. reset
205,75 MHz для EPM1270F256A5 по Classic Timing Analyzer (Quartus 9.0)
P.S.
TimeQuest показал 300.03 MHz.
Кому верить не знаю - Altera давно не занимаюсь.
ViKo
сообщение Nov 12 2010, 14:28
Сообщение #26
Цитата(Victor® @ Nov 12 2010, 16:14) *
...и счетчик колоть на части.
Правильно, так можно и на 1024 разряда сделать счетчик. С конвейером. С латентностью.
Автор темы хотел за такт получать результат.
Как пример, можно обычных микросхем - счетчиков соединить друг за другом, выход предыдущего - на клок следующего. И - никаких проблем с быстродействием. Весь счетчик будет считать на максимальной рабочей частоте, как для одной микросхемы.
Victor®
сообщение Nov 12 2010, 14:30
Сообщение #27
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
"выход предыдущего на клок следующего" и не будет синхронного счетчика - со всеми вытекающими....
ViKo
сообщение Nov 12 2010, 14:33
Сообщение #28
А с остальными доводами - согласны?
Не обязательно так, как написал, делать. Есть сигнал переноса у счетчика. Его подавать на разрешение следующей микросхемы. А чтобы эти сигналы все были короткими (один период тактовой частоты), их можно на триггерах формировать.
Victor®
сообщение Nov 12 2010, 14:56
Сообщение #29
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
С этим согласен. С конвеером для переноса. При чем тут латентность не понял...
TOPICSTARTER-у
Интересная ссылка
http://www.aoki.ecei.tohoku.ac.jp/arith/mg/index.html
Сгенерите себе, что Вам больше подходит.
Ну и промоделировать не мешает, конечно...
sazh
сообщение Nov 12 2010, 14:58
Сообщение #30
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Может промоделируете, а потом уж советы?
ViKo
сообщение Nov 12 2010, 15:03
Сообщение #31
Ну как же - результат счета появляется с задержкой.
(вообще, здесь о сумматоре речь идет, мы уже на счетчик перескочили).
Да, у вас это уже сделано. Проглядел. Ну и через сколько тактов появится результат для конкретного входного сигнала?
sazh
сообщение Nov 12 2010, 15:10
Сообщение #32
Из: Петербург
Пользователь №: 804
В реальной жизни этих тактов навалом.
А фантастику только в кино снимают.
Victor®
сообщение Nov 12 2010, 15:12
Сообщение #33
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
1) Про задержку не понял... результат появляется с задержкой всегда.
Если Вы имеете в виду задержку на какое-то число тактов - то в счетчиках на основе
CLA , о котором я пишу результат счета появляется в том-же такте.
2) Счетчик - вырожденный случай сумматора/аккумулятора с константой) :-)
ViKo
сообщение Nov 12 2010, 15:23
Сообщение #34
Это вы топикстартеру скажите.
Можете поподробнее - что это, CLA? А, нашел, в ссылке. Carry LookAhead - как же, говорили об этом на форуме, совсем недавно.
Там тоже есть ограничения по быстродействию. 64 разряда - фантастически выглядит.
Victor®
сообщение Nov 12 2010, 15:32
Сообщение #35
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Carry-look-ahead
Вот из таких блоков собирается большей разрядности
(писалось давненько - потому привожу как есть - на AHDL).
Каскадируется соединением c_out с ena.
SUBDESIGN 4bit_cnt
    clk        :INPUT;
    res/        :INPUT;
    ena        :INPUT;
    d[3..0]    :INPUT;
    load        :INPUT;
    q[3..0]    :OUTPUT;
    c_out            :OUTPUT;
VARIABLE
    flip[3..0]    :DFFE;
BEGIN
    flip[].clk = clk;
    flip[].prn = res/;
    flip[].ena = ena # load;
    IF load THEN
        flip[].d = d[];
    ELSE
        flip[].d = flip[].q - 1;
    END IF;
    q[] = flip[];
    c_out = DFF((flip[] == 1), clk, res/, );
END;
ViKo
сообщение Nov 12 2010, 15:53
Сообщение #36
Вот на этом каскадировании и возникает конвейер. Потому что следующий счетчик считает не сразу после того, как предыдущий был в состоянии 1111, а в следующем такте.
Я тоже делал практически также счетчик на 24 разряда с перезагрузкой, только выход переноса, подобный вашему, у меня был один. Работать мне нужно было на 100 MHz. А загружать приходилось число, на 2 меньше требуемого периода. Из-за той самой латентности, или как-там еще ее назвать...
Victor®
сообщение Nov 12 2010, 18:00
Сообщение #37
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Что-то Вы сами запутались и меня путаете.... О чем, собственно спор?
Счетчик работает на вычитание, перенос должен быть когда его значение будет "0000".
Но делается на такт раньше (когда его значение "1111") и задерживается (пайплайнинг или конвейер, если угодно).
и разрешает следующей ступени в каскаде переключиться.
Возьмите код, что я привел - промоделируйте и посмотрите.
ViKo
сообщение Nov 12 2010, 19:08
Сообщение #38
Пока ехал домой, сообразил, что можно проверять на условие на 1 меньше (или больше в вашем случае, для вычитающего счетчика). И тогда, действительно, код всего счетчика будет изменяться, как положено. Получается, так можно сделать счетчик любой длины. Если делать счетчик с перезагрузкой, придется с загружаемыми кодами "поработать".
Но это работает для счетчика. Для сумматора нельзя предсказать, когда он должен выработать перенос заранее. Допустим, сумматор насчитал 0xfe, откуда знать, что придет на вход для суммирования?
P.S. Насчет кода от sazh - это самое подходящее решение для поставленной задачи. Оно работает благодаря тому, что входные данные - 8-разрядные. Поэтому за один такт нужно выполнять суммирование 8 разрядов входного сигнала с 8-разрядной накопленной суммой. Старшие разряды накопленной суммы можно вычислять в следующем такте. Если бы, однако, входное слово имело все 24 разряда, конвейерная обработка была бы невозможна.
upd. то же самое и у DmitryR (я, кажется, слегка попутал эти коды, когда отвечал)
P.P.S. Приведу ссылку на разговор в не столь отдаленном прошлом
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=732059
essev
сообщение Nov 12 2010, 19:46
Сообщение #39
спасибо всем за ответы
только что сделал сумматор по методу DmitryR. Сразу и не допер в чем его фишка, а оказалось очень красиво и ресурсов мало ест.
однако появились новые подводные камни в проекте - общая частота проекта маловастая.
Квартус 6.0. Выставляю нужную мне частоту в Individual Clocks... - квартус не вытягивает заданную 150 МГц.
стал использовать Physical Syntesys Optimization - установил все галочки. И вроде бы частота выдержалась нужная = 150 МГц.
Однако ради чистоты эксперимента немного убавил требуемую частоту в Individual Clocks... = 145 МГц
и теперь, даже при включенном Physical Syntesys Optimization, частота проекта провалилась Мегагерц на 10.
Возвращаю на исходную 150 МГц в Individual Clocks... и все норм становится.
Если повышать частоту в Individual Clocks... - снова провал...
Почему так?
sazh
сообщение Nov 12 2010, 19:53
Сообщение #40
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Сегодня, явно не Ваш день.
input          clk,
input          rst,
input  [17:0] data,
output [17:0] result
reg [17:0] sync_reg = 18'd0;
reg  [7:0] regh_in = 8'd0;
reg  [9:0] accum_l = 10'd0;
reg  [7:0] accum_h = 8'd0;
reg  [9:0] regl_out = 10'd0;
wire [9:0] alu_l;
wire       cout;
wire       cin;
wire [7:0] alu_h;
begin
if (rst)
    begin
    sync_reg <= 18'd0;
    regh_in <= 8'd0;
    accum_l <= 10'd0;
    reg_crry <= 1'b0;
    accum_h <= 8'd0;
    regl_out <= 10'd0;
    end
else
    begin
    sync_reg <= data;
    regh_in <= sync_reg[17:10];
    accum_l <= alu_l;
    reg_crry <= cout;
    accum_h <= alu_h;
    end
end
add_10
    add_10_inst
        .dataa        (accum_l),
        .datab        (sync_reg[9:0]),
        .cout        (cout),
        .result        (alu_l)
add_8
    add_8_inst
        .cin        (reg_crry),
        .dataa        (regh_in),
        .datab        (accum_h),
        .result        (alu_h)
endmodule
Цитата(essev @ Nov 12 2010, 22:46) *
Квартус 6.0.
Впечатляет.
ViKo
сообщение Nov 12 2010, 20:09
Сообщение #41
2 sazh
Пока я читаю ваш код, сходите по приведенной мной ссылке. И прокомментируйте, если можно.
sazh
сообщение Nov 12 2010, 20:25
Сообщение #42
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Там ручная работа.
А это - поведенческое описание для получения приемлемого результата.
Sergey'F
сообщение Nov 12 2010, 20:36
Сообщение #43
Почему так?
Непонятно, что Вы делаете.
Кстати, если модифицировать мой код под Ваши условия, получится код DmitryR. И результат на EPM1270T144A5 - 201МГц в MAXII, что с Таймквестом, что с Classic TA. Может, стоит обновить версию Quartus?
И что еще хуже, вот такой код дает 175МГц:
module testadd
input clk, input rst,
input [7:0] dataa,
output reg [23:0] result
reg [7:0] datareg;
always @ (negedge rst or posedge clk)
begin
    if (!rst)
    begin
        result <= 0;
        datareg <= 0;
    end
    else
    begin
        datareg <= dataa;
        result <= result+datareg;
    end
end
endmodule
ViKo
сообщение Nov 12 2010, 20:48
Сообщение #44
2 sazh
Разобрался в вашем коде. Вот это меня, действительно, впечатлило! Теперь мне уже странно, что до сих пор я пребывал в уверенности, что подобное невозможно. А оказалось все просто. Это ж можно ценой латентности складывать сколь угодно большие числа с максимальным быстродействием, невзирая на обратную связь.
Цитата(Sergey'F @ Nov 12 2010, 22:36) *
О чем три страницы написали?
а я выставил в настройках "отображать 80 (кажется) сообщений на странице", и у меня все на однойsmile.gif
upd. Q9.1SP2 для последнего кода и той же микросхемы выдал "реалистичных" 127.88 MHz при оптимизации Balanced или Speed. Может быть, что-то нужно подкрутить в настройках?
essev
сообщение Nov 13 2010, 04:34
Сообщение #45
сделал в 8.0.
частота проекта стала равной нужной при включенном Physical Syntesys Optimization; без него не дотягивает 10 МГц.
Так можно его (Physical Syntesys Optimization) использовать?
спасибо
Сообщение отредактировал essev - Nov 13 2010, 04:53
Sergey'F
сообщение Nov 13 2010, 07:53
Сообщение #46
Пользоваться Physical synthesis optimization и всеми остальными настройками, конечно, можно. Если эта настройка включена, компилятор на этапе разводки старается пересинтезировать логику так, чтобы длинные пути проходили через меньшее количество логических элементов.
Вот проект в приложении. Сходу, без настроек, без временных требований, тот же 9.1SP2 - почти 160МГц. Что я делаю не так?
P.S. Я начал было подозревать, что Вы MAXIIZ используете, но версии Z объемом 1270 не бывает, да и 6.0 версии Z почти наверняка еще нет. Так что ничего не понимаю. А в чем проблема поставить одну из последних версий Quartus? Версию 10 не посоветую, а 9.1SP2 - в самый раз.
Прикрепленный файл  lab3_maxII_copy.rar ( 212.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
ViKo
сообщение Nov 13 2010, 08:34
Сообщение #47
Когда задал в Q9.1SP2 Fitter Effort - Standard Fit, для кода Sergey'F из сообщения №43 получилась частота 159.92 MHz.
(До этого у меня стояла - Auto Fit, и частота была 127.88 MHz. Вроде, по-умолчанию так стоит)
Когда задал Default required fmax - 150 MHz, частота выросла до 175.72 MHz.
essev
сообщение Nov 13 2010, 08:38
Сообщение #48
по ТЗ немного изменились требования к проекту - максимальная частота должна быть 170 МГц.
ПЛИС такая же как и была EPM1270T144C5
У меня путь проектирования следующий:
FPGA Advantage -> Precision Syntesys -> Quartus.
Специально выделил цепь, на которую ругается Квартус и пошел по всему пути проектирования.
А цепочка следующая: 8-битный входной порт -> 2-тактный сумматор (по методу DmitryR) -> Выходной 16-битный порт.
Синтезирую в Precision Syntesys. Он мне пишет, что максимальная частота проекта = 152 МГц и пишет, что долгая цепь это суммирование в 2-тактном сумматоре.
Кидаю этот проект Квартусу и он поднимает частоту до 182 МГц.
Так как в "большом" проекте цепочка 8-битный входной порт -> 2-тактный сумматор (по методу DmitryR) -> Выходной 16-битный порт,
то добавляю еще одну.
Синтезирую в Precision Syntesys. Он также пишет, что максимальная частота проекта = 152 МГц и пишет, что долгая цепь это суммирование в 2-тактном сумматоре.
Но теперь Квартус выдает максимальную частоту = 166 МГц... - не вытянул smile.gif
Если воспользуюсь Physical synthesis optimization, то может быть достигну нужной мне частоты...
Sergey'F
сообщение Nov 13 2010, 09:11
Сообщение #49
Auto Fit прекращает оптимизации для сокращения времени компиляции, как только выполнит временные требования. Так как временных требований сначала не было, то он и не старался.
Получите, распишитесь. Без конвейеризации переноса на Вашем устройстве 174МГц. Может, выкинуть, простите, нахрен, Precision в данном случае из маршрута проектирования???
Прикрепленный файл  lab3_maxII_copy_2.rar ( 262.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
sazh
сообщение Nov 13 2010, 10:55
Сообщение #50
Из: Петербург
Пользователь №: 804
А как Вы эти 170 на EPM1270T144C5 собрались подавать?
essev
сообщение Nov 13 2010, 11:24
Сообщение #51
снаружи
ViKo
сообщение Nov 13 2010, 20:30
Сообщение #52
Давайте внесем ясность. Просто так с одной ступени на следующую перенос не передается. Ведь те переносы, что формируются внутри каждой ступени, имеют разную длительность. Их нужно объединять по И - все предыдущие, для формирования разрешения счета для следующей ступени. На этом объединении быстродействие счетчика и ограничивается. Если на одном LUT можно объединить 4 таких переноса, значит, максимально быстродействующий счетчик может быть 4*4 + 4 = 20 разрядов (каждая ступень - 4-разрядная, всего их 4 для формирования переноса и еще одна 4-разрядная ступень, использующая этот перенос). Дальше потребуется несколько логических элементов, чтобы выработать разрешение счета.
Можно и последовательно передавать перенос-разрешение из ступени в ступень, что, естественно, будет еще медленнее.
В-общем, 64-разрядный счетчик с быстродействием 2-разрядного регистра сдвига - не получится.
P.S. а так, как я описал в сообщении №28 (и как ошибочно предположил, было сделано у вас в сообщении №35)- можно сделать быстрый счетчик. Потому что там не нужно учитывать предыдущие переносы. Только считать будет "абы что".
essev
сообщение Nov 15 2010, 10:50
Сообщение #53
Цитата(DmitryR @ Nov 12 2010, 10:05) *
module sum(
   input         clk,
   input         rstn,
   input  [ 7:0] din,
   input         dvin,
   output [23:0] dout
reg [ 8:0] lsb;
reg [15:0] msb;
reg [ 7:0] lsb_d;
   if(!rstn)
      begin
         lsb<=0;
         lsb_d<=0;
         msb<=0;
      end
   else
      begin
         if(dvin)
         if(lsb[8])
            msb<=msb+1;
         lsb_d<=lsb[7:0];
      end
endmodule
посимулировал код DmitryR....
Мне кажется, там ошибка, если, снимать сигнал разрешения счета dvin,
т.к. lsb[8] останется равным 1 и это будет вызывать зацикливание старших разрядов всего сумматора.
Ну, например, подать 252, затем 9 при dvin = 1, а потом снять dvin...
Сообщение отредактировал essev - Nov 15 2010, 11:29
essev
сообщение Nov 15 2010, 16:39
Сообщение #54
немного офтоп
у кого-нить есть лицензия для квартус 9.0 чтобы семейство поддерживалось?
У меня пишет - not installed и прихидится в 8.0 компилить
Может квартус 9.1
Спасибо
des00
сообщение Nov 15 2010, 18:04
Сообщение #55
Вечный ламер
Из: Томск
как то не вяжется not supported с not installed, не надо было при установке от полного пакета отказываться %)
essev
сообщение Nov 16 2010, 05:04
Сообщение #56
надо поглядеть ))) а то я думал, что лицуха не полная ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 09:36
Страница сгенерированна за 0.03231 секунд с 7
