> Buck преобразователь для зарядки аккумулятора., Помогите подобрать компоненты и поправить схему.
Alekseeey
сообщение Nov 13 2010, 10:05
Пользователь №: 59 626
Здравствуйте.
Делаю ШИМ зарядку pb или li аккумулятора, управляемую микроконтроллером (он измеряет напряжение и ток и, соответственно, выдает нужную скважность). Частота ШИМ - 500 кГц. Частота коррекции ШИМ примерно 2 кГц.
Все вроде работает, но подозреваю, что плохо.
У меня нет опыта в создании таких схем, поэтому прошу уважаемых участников форума помочь мне найти ошибки в схеме, и прояснить следующие вопросы:
Почему есть запаздывание между импульсом открытия транзистора VT2 и импульсом открытия ключа VT1 (Рисунок 1)?
Что за синусоида на катушке L1, в начале подачи на неё напряжения (Рисунок 2, луч 2)?
Вот схема и осциллограммы:
Прикрепленный файл  charger_v0.pdf ( 1018.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 237
domowoj
сообщение Nov 13 2010, 11:30
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/avr/AVR450.htm
Для ознакомления.
Если у вас устройство - только зарядка, то измерительный резистор можно уменьшить
и вынестиего за землю
И на камнях растут деревья!
Microwatt
сообщение Nov 13 2010, 11:43
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
А какова цель этой разработки? Заряжать аккумуляторы или найти применение МК во что бы то ни стало?
Зарядник , по крайней мере для кислотного аккумулятора, делается на 8-выводном TNY266 и стандартном РNY за два дни.
По размеру едва ли четверть приведенного прототипа, а по стоимости даже сравнивать не стоит.
Alekseeey
сообщение Nov 13 2010, 12:01
Цель - добавить в готовое устройство с микроконтроллером (у которого еще много ресурсов в запасе) возможность работы от аккумулятора и зарядку аккумулятора. Свинцового или литий-йонного (для li еще есть вход измерения температуры, на схеме не показан. Приведена только часть схемы готового устройства, которая вызвала у меня вопросы).
Такое же устройство, но с обычной зарядкой постоянным напряжением т. е. транзистор + стабилитрон уже есть и прекрасно работает. Но мне неймется приделать вышеуказанную схему smile.gif
Цитата(domowoj @ Nov 13 2010, 14:30) *
Большое спасибо за ссылку. Глянул мельком, вроде полезно. Буду изучать.
Нет, устройство не только зарядка.
Устройство еще и питается от этого аккумулятора, если внезапно отключить внешний источник.
Измерительный резистор уже уменьшен до пределов возможности АЦП, контролирующих ток.
сообщение Nov 13 2010, 17:45
Пользователь №: 29 855
Вопрос поставлен неправильно. На самом деле открывающие фронты синхронизированы, МОСФЕТ закрывается с задержкой. Это из-за того, что заряд затвора сбрасывается через резистор 430 Ом. Самое простое - это заменить его транзистором с диодом.
Это значить, энергии в катушке уже не хватает для открытия диода и остаются только свободные колебания на индуктивности и емкости диода. В Вашем случае можно не обращать внимания. Если увеличить ток нагрузки то они исчезнут.
Alekseeey
сообщение Nov 16 2010, 08:44
Действительно, вопросы заданы невнимательно.
Ключ открывается синхронно с открытием транзистора, а закрывается позже.
Во втором вопросе, соответственно, тоже путаница -- синусоида возникает на середине участка, где ключ закрыт и катушка тратит свою накопленную энергию. Теперь понятно, почему.
314, большое спасибо за разъяснения.
domowoj, большое спасибо за статью, нашел для себя полезные вещи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 20:15
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
