Цитата(Neon_613 @ Nov 15 2010, 08:35)
на диаграмме видно что второй множитель это сигнал со встроенного генератора/буфера
получается когда мы на 6тую ногу подаем синус он работает как буфер?
Конкретно с этой ИМС не рабтал, но вообще - да.
(т. е. можно перемножать любой формы сигнал на любую форму опорного сигнала.. только результат будет некоректный)
...нет, не нужно так обобщать. На приведенном рисунке не резонансный параметрический смеситель на варикапах
, а обыкновенная ИМС на дифференциальных усилителях на основе биполярных транзисторов. Он практически эквивалентен умножителю. Но... Здесь еще один вопрос - с какими уровнями Вам нужно работать? Если это единицы вольт на обоих входах то Вы просто можете вывести ИМС из штатного режима, все-таки смесители для приемничков не обязаны вообще корректно работать с такими уровнями. Ну и еще есть разные технические вопросы как термостабильность, чувствительность к питающей напруге и т.д. Вобщем там нужно по-месту смотреть, не даром же кому-то нужен именно тот дрогой перемножитель.
Кстати, если вместо одного из резисторов в схеме включения операционного усилителя включить полевой транзистор в режиме управляемого сопротивления, то выйдет вполне себе неплохой умножитель...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
