Токовая защита ITRIP, Если с помощью встроенной в драйвер ITRIP не получается |
Nov 15 2010, 07:30
Из: г.Псков
Пользователь №: 11 723
Всем доброго времени суток! Делаю частотник для вентилятора (пока до 2,2кВт) ШИМ 24кГц. Предыстория вопроса: ATmega48+IR2233+irg4ph40ud, "Мавзолей" работает, а ШИМ - нет... Тернист наш путь, но светел  :
Собственно девайс:
Собственно схема:
Проблема: не удалось наладить работу ITRIP-защиты. С двигателями малой мощности (порядка 200Вт) всё работает и при КЗ двух фаз драйвер отключает управление плечами. При увеличении мощности двигателя ITRIP-защита вырубает драйвер при пуске или спустя некоторое время после пуска (от 1мин до 1часа). Разнообразные танцы с бубном не помогли. Если ITRIP "сажаю" на ноль схемы - всё нормально работает вплоть до 5А на фазу (больше пока не пробовал). При увеличении конденсатора в цепи ITRIP (увеличении времени срабатывания) время от времени происходят БАБАХи... Короче про ITRIP не всё понятно, смотрел осциллографом во время пуска, ничего криминального не заметил... Вопрос: как можно обеспечить быстродействующую токовую защиту не применяя встроенную ITRIP-защиту драйвера? У меня пока крутится вариант про тот же шунт + бытродействующий (опто)усилитель/компаратор сигнал с которого нужно на Shutdown-вход драйвера завести...
Nov 15 2010, 08:37
Из: г.Псков
Цитата(ukpyr @ Nov 15 2010, 11:01)  а как удалось пропустить через LTV817 ШИМ 24К ? У LTV817 Cut-off Frequency вроде как 80K. Скажу больше - на 30К работало.
Nov 15 2010, 09:26
Из: г.Псков
Цитата(ukpyr @ Nov 15 2010, 11:46)  при каком токе транзистора ? что-то сомневаюсь что с резисторами 20К возможно получить такую частоту. меандр передать - может и можно, более-менее точный ШИМ - вряд ли. Имеете ввиду вот это:
Согласен, виноват.... начинал просто с 4К, поэтому и не обратил внимание. Тут по-моему два пути: либо уменьшать RL, либо ставить что-то более быстродействующее... Цитата(_Pasha @ Nov 15 2010, 11:10)  Уважаемый, у Вас что-то с головой... Ишь ты, тернист путь Честно говоря не ожидал от Вас _Pasha такой реакции... Цитата(_Pasha @ Nov 15 2010, 12:06)  1) 0.1 ома много 2) Резистор 0.1 ома вертикально не ставят - у него большая индуктивность получается 3) 10 ом на затвор мало, надо 20 4) 4148 в затвор - не годится, надо 5819 Принято. Цитата(_Pasha @ Nov 15 2010, 12:06)  5) Размещение транзюков Вы выбрали правильное, но скромные дорожечки портят всю картину - у них большая индуктивность, поэтому до 1 ампера все пучком, а далее - извините Дорожки сдвоенные: с другой стороны платы такие же. Цитата(_Pasha @ Nov 15 2010, 12:06)  6) Оптроны не те - поставьте H11L1 7) Резисторы в подпорку на HIN/LIN надо уменьшить раз в 10 Этот вопрос разобрали с уважаемым ukpyr. Цитата(_Pasha @ Nov 15 2010, 12:06)  9) Бутстрепные резисторы (хотя бы 2 ома) - не поставили А как же 5.1 Ома в цепи зарядки конденсаторов?
Nov 15 2010, 11:06
Пользователь №: 29 509
Цитата(morcat @ Nov 15 2010, 12:26)  Дорожки сдвоенные: с другой стороны платы такие же. А как же 5.1 Ома в цепи зарядки конденсаторов? 1. Может быть, но полигоны получше будут 2. Судя по схеме, они предназначены для другого По поводу реакции - ну не надо так активно на одни и те же грабли наступать. Цитата(ukpyr @ Nov 15 2010, 12:27)  он же проволочный. индуктивностью вывода можно пренебречь. Именно 0.1 ома и именно SQP обладают уникальным свойством - индуктивность у них позволяет пользоваться ими в кач-ве шунтов. Чего не скажешь о номиналах повыше.
Nov 16 2010, 06:33
Из: г.Псков
Цитата(_Pasha @ Nov 15 2010, 14:06)  Судя по схеме, они предназначены для другого Бутстрепные резисторы: имеется ввиду вот это?
Цитата(_Pasha @ Nov 15 2010, 14:06)  ...ну не надо так активно на одни и те же грабли наступать. Ну дык все стараются не наступать, сами понимаете... Резюме: если всё собрать с умом, токовая защита ITRIP будет работать как надо или схему защиты нужно дорабатывать?
Dec 15 2010, 09:29
Из: г.Псков
Итак, есть о чём доложить уважаемому сообществу. Благодарю Вас, _Pasha и ukpyr за ценные советы. Особенно за резистор в цепи транзистора LTV817 - туда вообще не смотрел... Схема получила небольшие изменения (в основном номиналы резисторов):
Вместо LTV817 попробовал HCPL2531 - картина практически не изменилась. А смотрел так: на DC-шину подавал 30В от источника питания и, изменяя коэффициент заполнения ШИМ, измерял линейное напряжение на выходе инвертора. При коэффициентах заполнения ШИМа < 0.3 у LTV817 и < 0.2 у HCPL2531 появлялась нелинейность графика. Поскольку коэффициент заполнения ШИМ у меня начинается с 0,5 (20Гц), решил оставить LTV817. По поводу ITRIP: см. схему - подстроечник разместить на плате как можно ближе к входу ITRIP!У меня эта дорожка шла чуть ли не через треть платы рядом с силовыми дорожками - отсюда и "колбаса"... Цитата(morcat @ Nov 16 2010, 12:33)  Резюме: если всё собрать с умом, токовая защита ITRIP будет работать как надо или схему защиты нужно дорабатывать? Отвечаю сам: если всё собрать с умом, токовая защита ITRIP будет работать как надо. Сейчас вот 1.1кВт кручу, пока всё в норме.
Dec 15 2010, 13:44
Пользователь №: 61 635
Павел 1. Дело в трассировке 2. Драйвер реально перегружаете, очевидно нужно ставить дополнительный буфер для предраскачки транзисторов.
если хотите могу помочь
Dec 16 2010, 05:19
Из: г.Псков
Цитата(_Pasha @ Dec 15 2010, 17:41)  Кондюк пленочный в "конце пути" тока на транзисторы поставили? Ставил 100nFx630V...снаббер это кажется называется...но расчётов не проводил, поэтому не знаю пока что правильно будет поставить. Цитата(Alikjan @ Dec 15 2010, 19:44)  Дело в трассировке Угу, и в ней тоже... Цитата(Alikjan @ Dec 15 2010, 19:44)  Драйвер реально перегружаете, очевидно нужно ставить дополнительный буфер для предраскачки транзисторов. А как Вы определили, что драйвер перегружен? Цитата(Alikjan @ Dec 15 2010, 19:44)  если хотите могу помочь Буду рад любой критике. Что-то в личку Вам не достучаться...
Dec 16 2010, 11:21
Да личные чёт не отправляются на почту evstifeev собака gelius.net. скиньте трассировку. по перегрузу драйвера. Насколько я помню он держит весьма скромный ток 250 ма если не ошибаюсь. Питание 15в, резисторы затворные 10-20ом вот и считайте ток....
Dec 16 2010, 15:10
Цитата(morcat @ Dec 16 2010, 12:19)  Ставил 100nFx630V...снаббер это кажется называется...но расчётов не проводил, поэтому не знаю пока что правильно будет поставить. 100nFx1000V Цитата(Alikjan @ Dec 16 2010, 18:21)  Насколько я помню он держит весьма скромный ток 250 ма если не ошибаюсь. Питание 15в, резисторы затворные 10-20ом вот и считайте ток.... Ток считается через полный заряд затвора Ток м/сх 200мА на "вкл" и 400мА на "выкл"
Сообщение отредактировал Microwatt - Dec 16 2010, 15:24
Причина редактирования: П.2.1а правил
Mar 4 2011, 07:39
Из: г.Псков
Всем доброго времени! В рамках текущей темы хочу ещё раз потревожить уважаемую публику. Напряжение на шунте при 40Гц (2В/дел, 10мкс/дел):
"Всплески" возникают при выключении транзистора с частотой ШИМа 24кГц. Чтобы рассмотреть подробнее подал на DC-шину 50В. Включение транзистора:
Выключение транзистора:
Вопрос: откуда берётся "бяка" и как с ней бороться?
