> входной-выходной тактовый усилитель на 10МГц, как у частотомера
MichaelU
сообщение Nov 15 2010, 12:35
Пользователь №: 13 867
Есть задача сделать тактовый вход и выход наподобие как у частотомеров, на 10 МГц.
Подсмотрел в руководстве к частотомеру для примера: выдаёт напряжение 10 МГц с уровнем > 0.5В эфф. при нагрузке 1 кОм и емкости 50 пФ.
Моделирую схемки на транзисторах в ключевом режиме. У транзистора граничная частота коэффициента передачи тока fгр. аж 300 МГц, На 100 кГц схемка ещё работает, а на 10 МГц вообще 0 на выходе sad.gif.
Как же правильно усиливать на такой частоте?
yakub_EZ
сообщение Nov 15 2010, 13:52
Пользователь №: 42 252
Чем вас не устраивает готовый интегральный буфер ТТЛ или КМОП? Например самый популярный 2 и-не 74*00 в руси 155ла3
MichaelU
сообщение Nov 16 2010, 11:59
На И-НЕ буфере хорошо работает, спасибо. Перевёл один канал в линейный режим, второй как повторитель.
А в транзисторной схеме, видимо, не могу найти рабочую точку. Отталкивался от такой схемки:
GetSmart
сообщение Nov 16 2010, 17:35
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Шунтирующий базу резистор нужно делать значительно меньше. В 10 или более раз. Ещё R1 можно зашунтировать ёмкостью от 10 до 100 пикух.
domowoj
сообщение Nov 16 2010, 17:55
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
MichaelU
Почитайте какие-нибудь буквари (не в обиду),
Хоровиц&Хилл или Титце&Шенк, чтоб иметь представление о том, что собираетесь сделать.
И на камнях растут деревья!
yakub_EZ
сообщение Nov 18 2010, 19:54
И всё равно, этой схеме это не поможет да еще и завалит входной импеданс с 1k до единиц ом на высокой частоте
Цитата(domowoj @ Nov 16 2010, 20:55) *
MichaelU
Если бы я начинал изучение электроники не зная её азов с чтения 12 издания Титце и Шенка, вернее первых 200 страниц про биполярный транзистор, то закончил бы изучение не начав. Сейчас пытался найти оттуда пример или рекомендацию как сделать схему чтобы популярный биполярный транзистор вошел в ключевой режим при входном сопротивлении более 1k, так и не удалось.
Хоровиц Хилл, впрочем, тоже себе такие задачи не ставили.
По теме: В этой схеме, чтобы получить ТТЛ от малосигнальных биполярных транзисторов с частотой до 300 МГц их надо несколько, одним каскадом скорее всего просто не получится
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:03
