Какую подобрать ПЛИС и ПО для моей задачи?, помогите начинающему |
Nov 15 2010, 18:19
Пользователь №: 33 630
Скажу сразу, что я никогда ни занимался программированием ПЛИС, в основном занимаюсь программированием микроконтроллеров. Но столкнулся с такой задачей, где микроконтроллер не справится, и все с кем я консультировался сказали, что моя задача однозначно для ПЛИС. Поэтому хотел проконсультироваться со специалистами в этом деле. Пока мне необходим совет - какую ПЛИС использовать для моей задачи и на каком ПО мне легче будет написать программу с учетом того, что я начинающий. Итак, моя задача: Есть 8 битная параллельная шина данных, скорость передачи по этой шине 44 Мбит/сек. Передача данных по этой шине пакетная, у каждого пакета есть свой идентификатор (2 байта), длина пакета 250 байт. Мне необходимо вылавливать с потока пакеты данных с необходимым идентификатором, а затем по какому нибудь интерфейсу (SPI, UART ,I2C или др.) передавать на микроконтроллер для дальнейшей обработки. Нужный пакет проскакивает пару раз в секунду. Посоветуйте, пожалуйста, ПЛИС подходящий для моей задачи (желательно от Altera, мне есть где их купить). Шина с какой мне нужно снимать данные имеет лог уровень 3.3 В. И, может, оцените сложность моей задачи как для начинающего .
Nov 15 2010, 20:19
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(Sergey'F @ Nov 15 2010, 22:43)  44Мбит - то есть 5.5МГц? По описанию задача может быть решена более-менее экономно и просто на небольшом MAXII, например, EPM240 плюс внешнее статическое ОЗУ, например as7c3256. Решения проще для начинающего сходу не придумывается. P.S. И читайте форум - это не программирование. Для начала я бы советовал разрисовать вашу схему в виде регистров, синхронизируемых по фронту, логики разрешения записи, запуска счетчика адреса и т.д.. А мне кажется, что лучше использовать FPGA (Spartan-3A, например). Внешней RAM не понадобится. Еще более простое решение для начинающего :-) + "на вырост" в FPGA останется много чего интересного. Сдается мне, что будет Spartan-3A c загрузочной M26Pxx дешевле будет XC3S50A-4VQG100C стоит 5.52$ http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...ame=122-1592-NDEPM240T100C5N стоит 6$ http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...ame=544-1964-ND
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Nov 15 2010, 20:26
Пользователь №: 8 660
Цитата(sazh @ Nov 15 2010, 22:53)  Вам нужна избыточность, ибо на максе 2 точно пролетите. Ну, может, в EPM240 у начинающего и не влезет, а в EPM570 точно влезет. Можно на плате сделать один след и поставить ту, в которую влезет. Особенно, если есть возможность выбора интерфейса. Поставить SPI и еще пару сигналов управления к ПЛИС и сигнал прерывания от нее. Цитата(Victor® @ Nov 15 2010, 23:19)  В Терраэлектронике в Москве она стоит 3.7$ в розницу. А еще для Спартана или Циклона нужно регулятор VCCCore, конфигуратор, как Вы отметили, по хорошему четырехслойка и грамотная разводка... для простейшей задачи. При необходимости дальнейшего освоения проще кит купить. Кроме того, для человека, начинающего изучение ПЛИС, Quartus гораздо проще в освоении (это, конечно, IMHO). P.S. Но, надо признать, наличие для таких случае маленькой FPGA с памятью у Xilinx очень удобно. Потому как у Altera CycloneII начинается с 5000 логических элементов и гораздо более высокого ценника. XC3S50A тоже неплохой выбор.
Nov 15 2010, 20:37
Цитата(Sergey'F @ Nov 15 2010, 23:43)  44Мбит - то есть 5.5МГц? Да, clock 5.5 мгц.
Сообщение отредактировал Zemlyanov - Nov 15 2010, 20:43
Nov 15 2010, 21:04
Цитата(Sergey'F @ Nov 15 2010, 23:41)  Да, просьба топикстартеру рассказать о плате и контроллере. А то вдруг там с другой стороны AVR стоит.  Плату могу изготовить у себя на производстве 2х слойную с мин. шаг 0.25. Так что желательно что бы выбранную ПЛИС можно было развести в 2 слоя. Контроллер будет из серии LPC 17xx. А какая разница какой будет контроллер для ПЛИС главное что бы логические уровни сигнала совпадали? Какой интерфейс легче всего реализовать на ПЛИС ?А то мне уже нужно определиться с интерфейсом для МК .
Nov 16 2010, 05:29
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Если сравнивать по занимаемой площади и разводке, то что MAXII с внешним ОЗУ, что CycloneI/II с регулятором питания ядра и конфигурационным ППЗУ - примерно на одном уровне. Простенькие Циклоны вполне разводимы на 2-ухслойке. Я за Циклон (если выбирать между MAXII и Cyclone), т.к. сейчас это только задача преобразования интерфейса в отложенном времени, а со временем, когда освоитесь с ПЛИС, ещё какую-нибудь функцию на неё возложите. Либо LPС17xx свой разгрузите, либо свойств плате добавите сразу с выходом на 8-разрядную шину. На вопрос ниже: Цитата Вы бы мне конкретную модель ПЛИС EP1C3T100C8
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Nov 16 2010, 08:17
Спасибо всем за советы! Вы бы мне конкретную модель ПЛИС сказали для моей задачи чтоб я уже её заказал и начал разводить плату . И пожалуйста, посоветуйте ПО для написания программы, чтоб я его скачал и ознакомился что там к чему. А есть симулятор для ПЛИС что бы отлаживать без кристалла ?
Nov 16 2010, 09:04
Цитата(Serhiy_UA @ Nov 16 2010, 11:30)  Вам бы подошел один из готовых конструкторов LDM-Systems, например, FPGAs Конструкторы-ПЛИС CycloneIII или CycloneII. http://www.ldm-systems.ru/price_plis.htm#1Есть аналогичные и от других фирм. Я из Украины. Может подскажите где здесь продаются подобные конструкторы Глянул на цену конструктора, ну не фига себе , при стоимости ПЛИС 10$ плата уже стоит 100$ , они что золотые ?
Сообщение отредактировал Zemlyanov - Nov 16 2010, 09:09
Nov 16 2010, 09:46
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Решение нужно «однократное» (один экземпляр для выполнения работ, тиражирования не будет) ?
Эх, есть у меня одна платка, да по ннешним временам её, может, и в музей пора.
Делалась лет шесть+ назад для одного анализатора — несколько цифровых сигналов, несколько аналоговых и прослушка RS232/RS485. Жаль, отношения с тем, кому было надо, испортились до того, как была запущена плата.
atmega128|atmega64 + EPM240T100|EPM570T100 + SRAM512Kx8 (AS7C34096-12J) + FT245BM + штыри на аналоговые входы миропроцессора, оба UART-а на штырях, на отдельной 20-ногой колодке 10 линий от MAXII и 4 линии от микроконтроллера. Размер 90x65 мм.
MAXII стоит как мост между микроонтроллером, ОЗУ и FT245, т.е. при большом желании можно гнать напрямую из ОЗУ в FT245.
Если интересно, одну неспаянную плату + схемы могу за так отдать, как раз недавно собирался на страничке список «подлежащего списанию» организовать и просматривал завалы. А прошивок никаких, кроме мигания светодиодом как минимального теста — нет. Не дотянулись руки.
Nov 16 2010, 10:21
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(ReAl @ Nov 16 2010, 12:46)  как раз недавно собирался на страничке список «подлежащего списанию» организовать и просматривал завалы. Еще не готово? З.Ы Не в тему. Простите, топикстартер!
