> RF SPDT switcher
Blew_zc
сообщение Nov 16 2010, 19:30
Пользователь №: 60 771
Приветствую.
Интересует такой вопрос - каким чипованным свитчером лучше воспользоваться при частоте 880 МГЦ,
мощности передатчика в +41 dBm и чувствительности приемника в -100 dBm ?
Питание 5 В, логическое управление.
Очень важно чтобы TX и RX не замыкались на землю.
Какие железки посоветуете?
sanyc
сообщение Nov 16 2010, 20:42
Из: SPb
Пользователь №: 43 605
Тут одна микросхема (и даже переключатель в корпусе с коаксиальными выводами) не поможет. Для такой развязки (140 дБ) нужно городить серьезную конструкцию (без особых шансов на успех) либо разносить приемник и передатчик в пространстве.
Blew_zc
сообщение Nov 16 2010, 21:13
Эм. Забыл уточнить. Полудуплексный режим =)
Так что такой развязки не нужно по сути.
Нужно быстро переключать чипом мощность до 41 dBm
Правда, свитчер будет сидеть на входе/выходе усилка, т.к. в схеме применяется чипованный трансивер...
Как с этим быть?
Приведу небольшой отрывой схемы:
Каков диагноз? =)
proxi
сообщение Nov 16 2010, 21:54
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
можно глянуть у Skyworks , но с таким P1 41dBm проблемно и развязка обычно 30- 35 dB...
можно глянуть SKY13278-313LF
http://www.skyworksinc.com/Product.aspx?ProductID=313
пол дб потерь, развязка -26, придется дополнительно защищать вход приемника а то просачивается 15 dBm, может и не понравиться или два свича...
Blew_zc
сообщение Nov 16 2010, 23:05
О. Вполне так себе ничего. Правда управление я смотрю не ТТЛ. Ну да ладно - поставлю инверторы, заодно буферизация будет =)
Насчет развязки - думаю ничего страшного, т.к. во время передачи прием в самом трансивере отключен (там тоже свитч стоит),
а во время приема не работает усилитель.
Хотя тут тоже не поймешь... если согласно схеме и развязки в 26 dBm, то на входе усилка получится 15 dBm от его выхода...
Что-то как-то нитаво... Наверно надо два свича. Что посоветуете?
Blew_zc
сообщение Nov 17 2010, 03:26
add:
Присмотрелся к AS169-73
А есть возможность свитчеры такого типа подключить последовательно-параллельно?
т.е. схема получится примерно такой:
Есть шансы?
ГЫ. С инверторами малясь напутал =)
Сообщение отредактировал Blew_zc - Nov 17 2010, 03:03
sanyc
сообщение Nov 17 2010, 05:40
Из: SPb
Шансы есть. Надо только сделать делители/сумматоры мощности (правда возрастут потери -> упадет выходная мощность и увеличится коэффициент шума приемникаsmile.gif)
Blew_zc
сообщение Nov 17 2010, 08:11
Думаю, при такой мощности потери не сильно важны, а вот насчет коэффициента шума - это хуже. Но надо пробовать.
Читаю учебное пособие по проектированию полосковых СВЧ-устройств... Жуть =)
Применимы ли в данном случае микрополоски в качестве делителей и сумматоров мощности? Частота 0.88 ГГц
Если да, то где можно найти необходимую фольгированную подложку для реализации задуманной идеи? Или для такой частоты достаточно будет фольгированного стеклотекстолита?
Вопрос возник потому, что стеклотекстолита как материала для подложки при проектировании полосковых линий в пособии я не нашел sad.gif
fokin
сообщение Nov 17 2010, 08:27
Из: Москва, Жулебино
Пользователь №: 39 411
Можно паралельно, применив 3-х Дб мосты, но развязка соотв. ухудшится. Вот ещё AWS5532R.
Делители-смматоры - ANAREN
Сообщение отредактировал fokin - Nov 17 2010, 08:22
Михаил
Blew_zc
сообщение Nov 17 2010, 08:29
Интересно, спасибо.
Мощность устраивает, а развазка - нет. Значит надо последовательно два свича применять. Так ? Почему параллельно ?
Add:
Нет, не подходят. Очень дорого. В чипфайнде - одна позиция, цена 270 руб, мин. заказ - 23 штуки. Не устраивает.
Сообщение отредактировал Blew_zc - Nov 17 2010, 08:34
fokin
сообщение Nov 17 2010, 08:36
Мощность на грани. Из практики - нужен запас 1-2 Дб., поэтому паралельно.
Для дополнительной развязки примените циркулятор. Тогда и по мощности пройдёте.
Цитата(Blew_zc @ Nov 17 2010, 11:29) *
Интересно, спасибо.
Add:
Сколько надо?
Михаил
Blew_zc
сообщение Nov 17 2010, 08:48
Да, это конечно все хорошо, но больно тяжело думаю. Нет готовых чипов?
Сколько надо?
Надо для двух приемо-передающих устройств пока. Думаю штуки 4.
fokin
сообщение Nov 17 2010, 09:26
Ключ попробуйте спросить в элкотехе.
Сообщение отредактировал fokin - Nov 17 2010, 09:27
Михаил
Sergey_vrn
сообщение Nov 17 2010, 09:28
Из: Воронеж
Пользователь №: 60 275
Можно использовать следующую схему коммутации прием передача.
Коммутаторы нарисованы в виде реле.
Думаю принцип понятен.
Сумматоры и делители на частотах до 1ГГц и мощности до 50Вт можно делать на FR-4.
TheMad
сообщение Nov 17 2010, 15:38
Пользователь №: 18 770
А я бы по входу какой-нибудь PE4237 поставил (есть в "элкотехе") или upg2009 (вообще дешевый), а по выходу п-и-н-диоды. Думаю что если ставить одной микросхемой то должен быть запас по мощности, я бы никогда не стал гонять ключ расчитанный на меньше чем 46 Дбм на мощности 13 Вт.
Mirabella
сообщение Nov 21 2010, 18:53
Сообщение #16
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Правда, свитчер будет сидеть на входе/выходе усилка,.......
Не забывайте про коммутационную помеху.
При любой коммутации входного переключателя (да ещё расположенного на входе высокочувствительного приёмника) будет переходной процесс, продолжительность которого может существенно превышать собственно время переключения.
Поэтому желательно уточнить, что есть "быстро переключить"....
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 18:36
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
