4 страниц V   1 2 3 > »
> Драйвер с трансформатором
YAF
сообщение Nov 17 2010, 20:03
Пользователь №: 55 751
Приветствую участников!
Испытал драйвер для полумоста на трансформаторе на кольце 2000НМ3, пока проблем не заметил для полевых и БСИТ, кто делал что-либо подобное? Возбудитель формирует паузу тоже. Какие могут быть проблемы? Испытал на частотах от 10 до 50 кГц.
AlexeyW
сообщение Nov 17 2010, 20:50
Пользователь №: 60 636
А что именно испытывали? Резонансный преобразователь? Или еще что-то?
Какие именно проблемы Вы ожидали встретить?
Кстати, а где Вы взяли НМ3?
YAF
сообщение Nov 17 2010, 21:01
Испытывал резонансный преобразователь с контуром на Т-образном фильтре (две катушки и конденсатор).
НМ3 - большие запасы с давних времён.
В общем делал на трансформаторе, чтобы получить неубиваемый драйвер и поднять надёжность. Думал, что будут паразитные колебания в затворе и ложное переключение.
AlexeyW
сообщение Nov 17 2010, 21:37
Собственно, а откуда быть колебаниям в затворе, если правильно поставить сопротивление затвора и не напороть чего-нить с топологией силовых и, главное, затворных цепей..
Ну и как, действительно работает как источник тока?
YAF
сообщение Nov 18 2010, 07:59
Экспериментировал с длиной проводов, которые соединяют трансформатор с затворами, добился всё-таки, что IRF740 погорели, думаю, индуктивность рассеяния влияет.
Как источник тока работает отменно.
AlexeyW
сообщение Nov 18 2010, 11:17
Я бы соединял, конечно, проводами покороче (и витой парой), низкая индуктивность рассеяния - есть соответствующие приемы намотки. Кроме того, ограничивающее сопротивление в цепи затвора, ну и при трансформаторной схеме неплохо бы затвор защитить стабилитроном - рядом с транзистором.
Можно еще залезть осциллографом в цепь затвора нижнего плеча и просто посмотреть. Хотя, ничего неожиданного там быть не должно.
Сообщение отредактировал AlexeyW - Nov 18 2010, 11:25
YAF
сообщение Nov 18 2010, 11:37
Конечно, сделал витой парой, когда она до 10 см, то всё хорошо, когда длина 50 см - происходит сквозной ток при параллельно включённых транзисторах, а при одиночных - всё нормально.
AlexeyW
сообщение Nov 18 2010, 14:11
smile.gif)никаких чудес.. ограничивающее сопротивление есть, хоть несколько Ом? И сколько мертвое время?
YAF
сообщение Nov 18 2010, 14:43
А зачем полметра?
Вот с ограничивающим сопротивлением ещё не делал. Почему такая длина? Хотел, с одной стороны, проверить различные случаи, а с другой - сделать увеличение мощности параллельным включением полевых транзисторов. Вот и думаю - как лучше сделать: параллелить просто транзисторы, либо сделать несколько отдельных полумостов, и соединить с нагрузкой через отдельные индуктивности, или расщеплённой катушкой.
Мертвое время можно регулировать от нуля до 1 мс.
AlexeyW
сообщение Nov 18 2010, 15:02
Зря. При такой длине индуктивность проводов уже велика (около 1мкГн), возникает звон в цепи затвора и ложное/задержанное управление транзисторами. При сопротивлении около 10 Ом эти процессы уже неплохо подавятся, а время переключения останется достаточно малым (порядка 30-50нс). Вообще, тут прежде всего не эксперименты, а расчет, причем несложный.
почти наверняка второй вариант не пройдет из-за взаимодействия контуров двух ветвей - очень малопредсказуемо. И даже если при одном опыте не возникнет - не будет никакой гарантии. А в чем проблемы с параллельным включением? Драйверы мостов сейчас с достаточно сильными выходами.
1 мкс?
YAF
сообщение Nov 18 2010, 16:16
1 мкс?
Да вот проблема с этими драйверами какая-то. При параллельном включении транзисторов происходит пробой одного из них практически обязательно.
Насчёт 1 мс. Драйвер может регулировать частоту от 100 Гц до 10 кГц и соответственно, мертвое время.
AlexeyW
сообщение Nov 18 2010, 16:37
Как называются драйверы?
Какую долю от периода составляет мертвое время (или, например - какое мертвое время при 10 кГц)?
Как именно Вы параллелите транзисторы? Просто все выводы параллельно?
YAF
сообщение Nov 18 2010, 17:35
Используется мостовой драйвер, собранный на 4 полевых транзисторах, в диагональ включен трансформатор, выходные обмотки соединены с ключами. Драйвер получает сигналы от процессора, который даёт два меандра, сдвигаемых относительно друг друга для получения мертвого времени. Раньше работало от счётчика.
Транзисторы просто соединяю параллельно.
_Pasha
сообщение Nov 18 2010, 19:35
Пользователь №: 29 509
maniac.gif <- Странный Вы какой-то, затворы параллельных транзюков вместе соединяете. А надо через резюки. Одинаковые.
AlexeyW
сообщение Nov 18 2010, 20:11
Полный мост или полумост - тут мало дело меняет.
А вот затворы соединять напрямую - верно сказано - нельзя. Скорее всего, будет жесткое возбуждение, на десятках МГц, с амплитудой тока порядка рабочего, и напряжения соответственно - затвор запросто пробьется.
YAF
сообщение Nov 18 2010, 20:35
Сообщение #16
Точно! Не догадался сразу! Попробую посмотреть скоростным осциллографом, что там на затворе в обоих случаях.
AlexeyW
сообщение Nov 18 2010, 20:54
Сообщение #17
Только подключайтесь аккуратно и корректно
YAF
сообщение Nov 18 2010, 21:05
Сообщение #18
Да, тут придётся подумать и повозиться, осщиллограф имеет вход 50 Ом.
AlexeyW
сообщение Nov 18 2010, 21:26
Сообщение #19
Не, 50 Ом на затвор - это не прокатит smile.gif Поди, и емкость большая.
Чтоб обнаружить возбуд, можно просто свернуть катушку 2-3 витка сантиметровых, посадить на щуп и поднести к транзиторам - если увидите бороды с радиочастотным заполнением, это оно
YAF
сообщение Nov 18 2010, 22:20
Сообщение #20
Возбуд нетрудно определить, да, хочу посмотреть точную картину. Поищу ВЧ пробник 1 ГГц с выходом на коаксиал 50 Ом волнового.
YAF
сообщение Dec 20 2010, 16:53
Сообщение #21
Посмотрел картину. Наблюдаются затухающие колебания.
Сделал расчёт фильтра нижних частот 2 порядка, зашунтировав затворы ёмкостями 100 нФ (0,1 мкФ). Добавил индуктивности 1 мкГн вместе с индуктивностью рассеяния обмоток трансформатора. Смоделировал и проверил на живом макете. Всё совпало. Работает замечательно.
Согласовал фильтр на 50 Ом. Соединил трансформатор с затворами коаксиалами по 2 метра. Тоже работает. Колебаний на затворах нет (один небольшой 10% выброс). Хочу удлинить коаксиалы до 10 метров и посмотреть.
AlexeyW
сообщение Dec 20 2010, 19:41
Сообщение #22
sm.gif только не совсем понял, для чего и на что (на истоки?) зашунтировали затворы емкостями?
YAF
сообщение Dec 21 2010, 05:22
Сообщение #23
Соединил затворы с истоками конденсаторами по 0,1 мкФ. После этого инвертор заработал настолько надёжно, что соединяю трансформатор с транзисторами проводами по 2 метра (скруткой или коаксиалом) и всё работает великолепно. Также никаких выходов из строя при включении и внезапных изменения параметров нагрузки (переключал нагрузку периодически с помощью реле с частотой 1 герц в течение нескольких часов).
tyro
сообщение Dec 21 2010, 06:09
Сообщение #24
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
А , что, религия не позволяет сделать на каждый транзистор свою обмотку трансформатора? Дальше - стандартные решения : посмотрите сайт Володина (у них полно реализаций для сварочных аппаратов) или подсмотрите схемотехническое решение драйвера в книге В.И.Мелешина "Транзисторная преобразовательная техника". В любом случае Вы начнете вникать в топологию, а не в проблемы с драйвером.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
YAF
сообщение Dec 21 2010, 06:16
Сообщение #25
Так и сделано.
AlexeyW
сообщение Dec 21 2010, 16:25
Сообщение #26
А какая идет мощность и частота?
Дело в том, что это все действительно надежно от помех, но емкость громадная - она сильно замедляет переключение (увеличивая потери) и грузит драйвер (он может перегреться).
Все-таки куда лучше резистивное согласование с волновым сопротивлением кабеля, и защита затвора стабилитроном.
YAF
сообщение Dec 22 2010, 10:10
Сообщение #27
Мощность 20 кВт, частота 2-10 кГц.
Инвертор резонансный, с обратной полуволной тока, переключение в нуле тока.
Драйвер представляет собой мостовой инвертор небольшой мощности на irf540 с фазным управлением и трансформатором на кольце, которое нагружается на модуль. Вторичные обмотки трансформатора подключены через индуктивности, резистор 5 Ом на затворы, зашунтированные конденсаторами 0,1 мкФ. Всё рассчитано как фильтр Гаусса, который даёт заданную скорость нарастания напряжения на затворе без колебательности (5% перескок). Потери в резисторе небольшие, только в моменты переключения, для такого драйвера это просто пустяк. Так как переключение при нуле, то потери небольшие, а выключать модуль надо тоже плавно, чтобы не было дребезга за счёт собственной ёмкости индуктора и паразитных, когда выдерживается пауза.
AlexeyW
сообщение Dec 22 2010, 12:06
Сообщение #28
А, тогда да - время переключения будет около полмикросекунды, малая доля периода. Привык к бОльшим частотам.. Поди, все это издает сильнейший звук?
YAF
сообщение Dec 22 2010, 13:25
Сообщение #29
AlexeyW
сообщение Dec 22 2010, 18:24
Сообщение #30
YAF
сообщение Dec 22 2010, 18:54
Сообщение #31
Цитата(AlexeyW @ Dec 23 2010, 02:24) *
AlexeyW
сообщение Dec 22 2010, 19:12
Сообщение #32
Надо было ему еще на этапе ТЗ об этом сказать - невозможно будет работать. Кроме того, вся механика представляет собой естественный ФНЧ, и при снижении частоты проблемы со звуком растут страшно.
Сообщение отредактировал AlexeyW - Dec 22 2010, 19:14
Microwatt
сообщение Dec 22 2010, 20:28
Сообщение #33
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Так и не понял: зачем затворы екостями шунтировать? Все страдают от большой емкости затвора, а тут искусственно ухудшают параметры ключа.
Звенит? Значит рассогласовано. Согласуйте резисторами. И потом, 2 метра до затвора тоже как-то непривычно. Это для чего? Чтоб служба медом не казалась?
YAF
сообщение Dec 23 2010, 07:10
Сообщение #34
При шунтировании затворов ёмкостями улучшается помехоустойчивость. Параметры ключа не ухудшаются, если увеличить ток от драйвера, согласование делается индуктивностью и резистором. Мощность драйвера при этом не меняется. И потом, в моём случае как раз не требуется высоких скоростей переключения.
Так по ГОСТ и ТУ частоты 2,4 кГц и 8 кГц. Для отжига труб РД больше 8 кГц запрещает.
AlexeyW
сообщение Dec 24 2010, 07:50
Сообщение #35
Я бы не сказал, что это совсем уж глупо и не имеет смысла. В его случае скорость переключения все равно достаточна.
А вот емкость затвора имеет пару проблем: во-первых, очень сильно зависит от напряжения сток-исток (кажется, в десятки раз). Во-вторых, работает проходная (правильно я ее назвал?) емкость (сток-затвор), образующая отрицательную обратную связь и приводящая к характерной "ступеньке" при переключении. При добавлении большой емкости процесс замедляется, но все эти вещи сильно подавляются.
То есть, если человек может по скорости себе позволить фильтр Бесселя с малым выбросом - это, в общем, неплохо.
Но что мощность драйвера от емкости не меняется, поверить трудно.
YAF
сообщение Dec 24 2010, 12:28
Сообщение #36
Прямо мысли читаете!
Мощность драйвера не меняется, если пропорционально увеличению ёмкости снижать частоту, в противном случае, конечно, увеличивается.
Зашунтировать затвор ёмкостями оказалось единственным способом избавиться от рекламаций и расходов на поездки и ремонт.
chistyakov1971
сообщение Dec 26 2010, 04:00
Сообщение #37
Пользователь №: 50 359
Попался на глаза драйвер TD350, стоимость копеечная, есть DESAT,.....
опыта эксплуатации ни у кого нет?
Microwatt
сообщение Dec 26 2010, 04:16
Сообщение #38
Из: Запорожье
Хм.. не предполагал, что тут все работает на таких частотах, что обычные хлопоты о фронтах теряют смысл. Думал, речь о килогерцах 50- 60 хотя бы... А для 4-8кГц, конечно микросекунда не мера, да и драйверы ни к чему. Оптроном дохлым переключать можно.
Так это уже на феррите не сделаешь, кубометр будет. Пермаллой нужен или хорошее железо?
chistyakov1971
сообщение Dec 26 2010, 12:22
Сообщение #39
Угу..... железо.... аморфное, как для согласующих элементов так и для измерительных и для развязки 1111493779.gif
Не нравится этот оптрон можете взять пошустрее ACPL333, тока дарагой сабака laughing.gif
Burner
сообщение Dec 27 2010, 16:28
Сообщение #40
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Интересно. Дайте модельку и/или схему, коли не жалко.
Я делал драйвер с ВЧ заполнением. 10 МГц. Сложный, сцуко. А так вполне рабочий. Задержка порядка 100 нс.
Сообщение отредактировал Burner - Dec 27 2010, 16:34
AlexeyW
сообщение Jan 12 2011, 06:22
Сообщение #41
Вы про расчет фильтра спрашиваете?
А что значит "драйвер с ВЧ заполнением"?
Wise
сообщение Jan 12 2011, 09:28
Сообщение #42
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..Возможно, имеется в виду гальваническая развязка через трансформатор, когда информационный (управляющий) сигнал модулирует ВЧ-несущую..
Как альтернатива оптронам.
Такие схемы ОС я видел в древних апнотах..
It's me
AlexeyW
сообщение Jan 12 2011, 16:16
Сообщение #43
Ух ты, не знал. Вот за это спасибо, ценная штука
YAF
сообщение Feb 7 2011, 10:00
Сообщение #44
Вот.
Для конкретного случая можете рассчитать сами.
max_donetsk
сообщение Jan 9 2015, 14:43
Сообщение #45
Из: Донецк
Пользователь №: 28 329
Доброго вечера, уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, методику расчета затворного трансформатора. Хочу сделать БП и в качестве драйверов затворов применить трансформатор, только нигде не могу найти, как его правильно рассчитать. Коэффициент трансформации 1:1, но как расчитать нужное количество витков, чтобы он не вылетал в насыщение?
сообщение Jan 10 2015, 09:47
Сообщение #46
Пользователь №: 11 287
А чем "затворный" трансформатор отличается от "не-затворного"? Литературы по расчёту трансформаторов - море. Без труда найдёте все необходимые рекомендации.
wla
сообщение Jan 10 2015, 16:17
Сообщение #47
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Один из частных случаев:
http://tqfp.org/calculatoria/gdt/
Сообщение отредактировал wla - Jan 10 2015, 16:18
max_donetsk
сообщение Jan 11 2015, 17:27
Сообщение #48
Из: Донецк
Да, согласен, ничем не отличается, уже все посчитал, все работает, спасибо!
сообщение Jan 11 2015, 20:14
Сообщение #49
Это хорошо. Однако проблемы могут возникнуть, если требуется широкий диапазон регулировки, то есть, значительно меняющаяся скважность.
Рекомендую почитать.
Александр Козлов
сообщение Jan 12 2015, 10:55
Сообщение #50
Пользователь №: 75 812
И главное не подключайте приборы во время работы преобразователя, здоровее будет...
Всем. Главное, обычно, высокий коэффициент связи и экраны.
Сообщение отредактировал Herz - Jan 12 2015, 17:40
Oxygen Power
сообщение Jan 12 2015, 12:39
Сообщение #51
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Интересно. Дайте ссылку на источник как правильно изготовить такой трансформатор.
сообщение Jan 12 2015, 17:45
Сообщение #52
Всем? Это забавно. Тогда это уже не трансформатор. Кстати, высокий коэффициент связи и экраны - не монополия "затворных" трансформаторов.
И это... Козлов, когда уже на иконку "цитата" нажимать научитесь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 10:58
Страница сгенерированна за 0.0308 секунд с 7
