> GUI, порт под 2478
SasaVitebsk
сообщение Nov 18 2010, 13:19
Пользователь №: 11 521
Кто либо делал порт GUI для LPC2478?
Начал разбираться - там чёрт ногу сломит. Универсальность дикая.
Я думал там всего делов - дрова написать (примитивы и т.п.), а там только конфигурация - голова кругом идёт. smile.gif
А результат неизвестен. Может работать будет по-черепашьи.
Кто реализовал - откликнитесь.
Dr.NoA
сообщение Nov 18 2010, 14:01
Пользователь №: 9 976
Я делал. В чем вопрос?
SasaVitebsk
сообщение Nov 18 2010, 14:59
Вопрос вот в чём.
Дисплей 4.3" 480x272. 24bpp. Из графики нужны кнопки, edit и прочее. Память SDRAM 16 бит.
Тормозить сильно будет?
PS: Уже обнаружил что максимально поддерживается палитра 565. То есть 888 не поддерживается.
Видимо ещё сюрпризы ждут.
NIKOLASIUS
сообщение Nov 23 2010, 07:00
Из: МИНСК
Пользователь №: 57 975
Доброго времени суток!
Может быть кто-нибудь сталкивался с ECC (Error Corrected Code Controller) в MCU AT91SAM9G45.
Суть проблемы токова: в очищенный блок NAND FLASH пишу одну страницу и содержимое регистров ECC, а вот при чтении получаю мультибитовую ошибку.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь.
Помни, ковчег был построен любителем.
Профессионалы построили "Титаник".
diglook
сообщение Nov 23 2010, 08:16
Пользователь №: 50 730
У меня 72Мгц тактовая и 640х480 формат 565(использовать другой формат смысла нет - шина SDRAM 16бит) , перерисовка всего экрана 3-4 кадра в сек. А вот в GUI перерисовывается только те контролы к которым пришло сообщение о перерисовке, отсюда и скорость ( если их немного и общая площадь гораздо меньше всего экрана)
Эксперементил в PowerPak (Segger)примеры там жирные, много своих + и -. И как-то сходу все заработало( чуток подправить под свою плату).
diglook
сообщение Dec 6 2010, 18:48
Сегодня поигрался с настройками разогнал до 8-9 кадров и даже внешний моник VGA зацепил через ЦАП
SasaVitebsk
сообщение Dec 7 2010, 13:31
Тоже уже подключил. Пока не вылизывал быстродействие, хотя вижу как это сделать. Использовал другую GUI, она чуть попроще, но меня вполне устраивает. Уже частично переписал. Симулятор свой сделал, шрифты подобрал и прочее. Устроило, что там легко экраны меняются. И поддерживаются теневые экраны. Всё не пробовал, но то что попробовал вполне устроило. Простота позволяет прямо в прогу залазить.
Jurdens
сообщение Dec 10 2010, 06:42
Пользователь №: 6 656
А какую если не секрет ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 17:35
