> Потребление схемы до и после sleep, Почему-то увеличивается
Spider
сообщение Nov 18 2010, 18:30
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
Всем привет. Есть достаточно большая схема под управление AT90USB1287. Большую часть времени процессор спит. Но вот стоит его пробудить и снова усыпить в то же состояние, как схема начинает потреблять на 3 mA больше.
Ситуация следующая:
После включения процессор подготавливает порт и регистры ко сну. Отключая переферию и переводя ноги в Z или 0 по обстановке.
После подготовки переходит в sleep_cpu(); с периодическим пробуждением.
При пробуждении проверяется условие и либо просыпаемся либо нет.
Так вот если проснуться сделать всякие и снова уснуть ТЕМ же способом что и вначале (та же функция), процессор снова засыпает но плата начинает потреблять больше.
все потребители на плате кроме процессора запитаны через полевой транзистор, который отключается процессором перед сном. Что он отключается проверено.
В эмуляторе я делал дампы памяти и регистров проца до и после стренного поведения, всё почти одинаково, кроме счётчиков таймеров и почему-то PIND2, нога к которой ничего не подключено кстати.
Так вот куда рыть? Что может быть?
kovigor
сообщение Nov 18 2010, 18:57
Пользователь №: 56 295
Измерьте напряжение питания на отключенной во время сна части схемы когда ток потребления в норме и когда ток ненормально завышен, и полученные напряжения сравните. Почти наверняка идет запитка отключенных полевым транзистором блоков от вашего МК, например, через невыключенный PULLUP. Если же этого нет, то, возможно, вы забываете выключать какую-то ненужную вам во сне периферию МК. Короче, амперметр и вольтметр должны помочь ...
P.S. А если это происходит, когда ваша плата подключена к машине по USB, то надо смотреть, корректно ли она засыпает вообще, с точки зрения шины ...
Сообщение отредактировал kovigor - Nov 18 2010, 18:59
Spider
сообщение Nov 18 2010, 19:00
В поисках истины
Из: Россия
Ради интереса делал power_all_disable(); и говорю же сравнивал все I/O регистры, а менно они отвечают за PULLUP и периферию.
т.е. ноги процессора вроде как до и после в одном состоянии. Ну а потребление и напряжение я ещё померю.
kovigor
сообщение Nov 18 2010, 19:07
Что бы вы ни делали, а амперметр и вольтметр еще никто не отменял. И на программном уровне можно сравнивать все, что угодно. Но толку от этого обычно мало. Нужно мерить, и начинать именно с измерений.
ArtemKAD
сообщение Nov 18 2010, 19:11
Пользователь №: 18 364
АЦП часом не запускаешь SLEEP-ом? Кстати, SLEEP это часом не IDLE? PUD отключен(в 1)?
rezident
сообщение Nov 18 2010, 20:38
Пользователь №: 3 882
Неиспользуемые пины нужно держать в режиме выдачи лог.0. Z-состояние использовать рекомендуется только, если имеется внешний pull-up или pull-down резистор. В остальных случаях висячий в Z-состоянии вход вызывает повышенное потребление.
Spider
сообщение Nov 19 2010, 04:20
В поисках истины
Из: Россия
Дык измерял же потребление, не измерял бы вопрос бы не возник.
А как кроме как программным способом я должен управлять процессором? smile.gif Кривым стартером?
нет. вот что то, а АЦП и Компоратор я принудительно выключаю. А засыпаю я в Power-Save, чтобы иметь возможность просыпаться по таймеру 5 раз в секунду.
Хм, а вот про PUD я и забыл. Щас поколупаем...
Спасибо, щас переделаемс...
сообщение Nov 19 2010, 09:43
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Почему именно внешний? Внутреннюю подтяжку никто не отменял, к тому же это безопаснне ИМХО - если вывод случайно коротнешь, то ничего не случится.
rezident
сообщение Nov 19 2010, 16:45
Когда вы включите внутренний pull-up, то для всего, что будет подключено снаружи пин уже не будет в Z-состоянии, не так ли? К тому же мой совет был общего характера, а не конкретно про МК AVR. Внутренний (отключаемый) pull-up далеко не у всех МК имеется.
сообщение Nov 19 2010, 19:37
Из: Саратов
Речь шла о неиспользуемых пинах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 07:41
Страница сгенерированна за 0.19652 секунд с 7
