> Логический анализатор Tektronics TLA 714, Не работает экспорт данных
Artemij14
сообщение Nov 19 2010, 16:57
Пользователь №: 58 537
Всем привет!
При отладке устройства на ПЛИС возникла потребность проанализировать выходные данные. На работе имеется Логический анализатор Tektronics TLA 714. Вывести данные на экран не проблема, но хотелось бы поработать с ними в Matlab, но сделать этого не получается.
Суть проблемы: Во вкладке System->Repetitive properties->Save->Export data->Waveform1 не возможно выбрать этот Waveform1. Система пишет ошибку The view selected doesn't support Export Data
TOG
сообщение Nov 20 2010, 04:35
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 840
Судя по мануалу, делать надо так:
"To save the measurement data to a file, click the Export button in the Statistics tab of the Data Measurement window.
To select a measurement in the Waveform window, select the waveform label, right-click the waveform, select Add LA
Data Measurement
, and then select a measurement from the list".
Artemij14
сообщение Nov 22 2010, 07:11
Спасибо! Но к сожалению в нашем анализаторе нет ни Statistics tab кнопки Export тоже нет. Есть только путь System->Repetitive properties->Save->Export data->Waveform1 но он не работает. Полагаю это для другого анализатора. Вопрос остается открытым...
Artemij14
сообщение Nov 22 2010, 15:02
Проблема была решена созданием нового Listing Window и во вкладке File->Export data.
Waveform window не позволяет экспортировать данные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:24
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
