> Блокиратор телефона КР1059КН2, не запускается
Sergeant
сообщение Sep 29 2005, 08:12
Пользователь №: 8 133
Развел плату по усеянной во всем интернете схеме блокиратора параллельного телефона на КР1059КН2.
В описаниии так:
АП "КРЕМНИЙ" в г. Брянске выпускает микросхему КР1059КН2, которая представляет собой электронный коммутатор двух параллельных телефонных аппаратов. Её цоколёвка приведена на рис. 5.1, а структурная электрическая схема на рис. 5.2. Выводы 3, 4, 6, 7, 9, 17 и 18 в микросхеме не задействованы. Назначение остальных выводов понятны из структурной и принципиальной схем.
Более подробных описаний именно самой микросхемы нет.
Позже оказалось, что незадействованность выводов 3, 4, 6, 7, 9, 17 и 18 - полный БЗДЕЖ. Почти на каждом из них есть напряжение от 1 до 6 В!!! А на 9 вообще 65В!!! и при зикорачивании его на землю линия отрубается.
Само по себе такое поведение схемы (аж анды за 90р.) - полное распиз**** АП "КРЕМНИЙ" в г. Брянске. По-моему если ВЫВОДЫ НЕ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ - то делай с ними что хочешь (в разумных пределах), иначе должны даваться рекомендации. Ошибки в разводке схемы маловероятны, т.к. все перепроверено не раз.
На выводе ТА1 напряжения нет вообще (ни относ. + ни относ. -) будто он висит в воздухе. На ывыводе ТА2 напряжение 50В, но при подключении тестера оно постепенно падает до 9В, будто разряжается конденсатор. Светодиоды не горят.
Если кто имел дело с этой ИС - давайте попробуем разобраться что такое делается...
Огромное спасибо за внимание и извинение за несдержанность (ИС достала)
vvs157
сообщение Sep 29 2005, 09:36
Пользователь №: 3 960
Довольно часто буржуи пишут, что к выводам NC не допускается чего-либо подключать, так как эти выводы могут использоваться для технологических нужд.
Sergeant
сообщение Oct 10 2005, 05:12
В общем я разобрался, - ИС оказалась паленая. На другом форуме про эти ИС говорят, что они глючные, и уже не выпускаются (не соответствует цена-качество). Спаял простой блокиратор на тиристорах - работает нормально (да и чему там не работать?).
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:30
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
