нужна помощь -помогите посчитать,ковер из светодиодов |
Nov 22 2010, 11:46
Пользователь №: 61 066
Добрый день, я мягко говоря чайник в электронике, но умею паять и знаю какой стороной правильно ставить батарейки, вот собственно какая задача - 450 светодиодов - n-ое колличество батареек, возможно типа "крона" - 9 вольтовых(но это я так, я точно не знаю какие понадобятся) - 1000 метров провода - пара кудрявых рук Задача такова - - 37(по 175 см) гирлянд связанных друг с другом, но "свисающих с одного основного кабеля" - 12 диодов на каждую гирлянду - ВСЕ ДИОДЫ ДОЛЖНЫ ВКЛЮЧАТЬСЯ ОДНОВРЕМЕННО - расчитать колличество элементов питания на всю эту мишуру - ВСЯ ЭТА ПРОСТЫНЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ПЕРЕНОСНОЙ, ПОТОМУ И РАТУЮ ЗА БАТАРЕЙКИ, ИНАЧЕ СМЫСЛ ВСЕЙ ЗАТЕИ ОТПАДАЕТ По возможности - может как то можно сделать так чтобы все это по нажатию на кнопачку либо мигало, либо постоянно горело, либо выключалось(как светодиодные фонарики, коих сейчас продается сотнями на прилавках)? Вот, люди человеки, кому хоть немножко интересно заморочиться, не сочтите за труд помогите пожалуйста! PS - файлег, это сканированный рисунок того что хочется сделать
Nov 22 2010, 12:06
Пользователь №: 3 882
Самое главное забыли уточнить. Какие светодиоды-то (тип/модель)? После этого ищете гуглем даташит, смотрите макс. падение напряжение на одном светодиоде, суммируете общее падение и удивляетесь размеру или количествам тех "крон" которую нужно "прикрутить". Если даже брать красные светодиоды с падением порядка 1,8В@10мА, то для 12 штук нужен источник напряжением никак не менее 1,8В*12=21,6В. А если умножить это все на кол-во нитей, то получится 0,02А*37=0,74А @ 24В. Никакие "кроны" тут уже не подойдут. Нужно брать два 12В аккумулятора (SLA), соединенных последовательно. А если хочется, чтобы эта гирлянда непрерывно хотя бы сутки до новогодней ночи и сутки после нее проморгала в автономе, в то время пока вы будет закусывать и похмеляться  , то потребуется пара автомобильных аккумуляторов.
Nov 22 2010, 12:07
да еще забыл, светодиоды, белые вот такие FYL-5013UYC PDF, кажецо)
Nov 22 2010, 12:29
эх( ну правда мне не надо чтобы вот так вот все было на долго мне максимум часов 8-10, и потом штучка должна быть переносной, те мобильной, те буквально закинул батарейки в рюкзак и счастлив, и светодиоды нужны именно белые, я не пойму как их разобрать по цвету=(
Nov 22 2010, 14:56
Цитата(дед_сто_лет @ Nov 22 2010, 17:29)  эх( ну правда мне не надо чтобы вот так вот все было на долго мне максимум часов 8-10, и потом штучка должна быть переносной, те мобильной, те буквально закинул батарейки в рюкзак и счастлив, Дык посчитайте требуемую энергетику питания. Для белых светодиодов прямое падение напряжения V F(max)=4,5В@20мА. Следовательно вам нужен источник напряжения не менее 4,5В*12= 54В, мощностью не менее 20мА*37*54В= 40Вт. От "кроны" вы такую мощность ну никак не получите. 40Вт (точнее к учетом запаса по напряжению и току, а также неидеального КПД повышающего DC/DC нужно считать 60Вт) непрерывно в течение 10 часов (60Вт*10ч*3600с/ч=2,16МДж) можно получить только от аккумулятора типа автомобильного емкостью 62-63А*ч. 62А*3600с*12В=2,67МДж. Цитата(дед_сто_лет @ Nov 22 2010, 17:29)  и светодиоды нужны именно белые, я не пойму как их разобрать по цвету=( "белый" по-английски white. В даташите две позиции - ultra white и super white, соответственно вам нужно FYL-5013UWC или FYL-5013WC. У первого светоотдача выше. P.S. как правильно заметил firstvald, если реализовать функцию мерцания, которая будет чередовать зажигание линеек по принципу "бегущего огня" (одновременно светится один из трех), то требуемую мощность источника питания можно втрое уменьшить. А если еще из DC/DC постараться КПД выжать и не гонять ваш "ковер" непрерывно в течение всех 10 часов, то наверное можно ужаться до трех гелевых аккумуляторов 7А*ч, которые в UPS применяются.
Dec 1 2010, 10:26
Пользователь №: 41 710
Цитата(firstvald @ Nov 22 2010, 20:37)  Тады придется батарею высоковольтную городить или гирлянду разбивать на группы по несколько светодиодов. Если использовать светодиодные ленты, то там диоды разбиваются на группы по 3 штуки с резистором, соответственно, высоковольтного источника не нужно. Но на итоговую мощность это все равно никак не повлияет..
