> Датчик оборотов, сильное ударение на низкое энергопотребление
sergeeff Jr.
сообщение Nov 22 2010, 23:52
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
То есть у меня есть мк и нужен какой-то датчик, который будет давать импульс на этот мк (будить его, чтобы тот сделал +1), НО условие - если ничего не крутиться, то датчик должен потреблять в районе пары микроампер. То есть вся оптика отпадает сразу. Сам подумываю в сторону магнитных датчиков, да вот только помехоустойчивость смущает... Какие у вас есть идеи?
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
rezident
сообщение Nov 23 2010, 00:05
Пользователь №: 3 882
Количество оборотов или макс. частота импульсов не указана. Крутиться что именно будет? Лопатки бытового водосчетчика?
sergeeff Jr.
сообщение Nov 23 2010, 00:20
Из: Занзибар
Допустим, что 600 об/мин (на оборот один импульс). Крутиться будет то, что я сделаю smile.gif (то есть есть возможность и магнитик поставить и что угодно еще на валик)
rezident
сообщение Nov 23 2010, 00:32
Угу. 10Гц. Бытовой водосчетчик значится wink.gif Там обычно ставят магнит и геркон. Чтобы при "неудачном" положении при остановке крыльчатки pull-up резистор через замкнутый геркон не потреблял все время, можно сделать импульсное управление им. Т.е. подключать pull-up только на время проверки состояния геркона. Если положение крыльчатки изменилось (частота вновь появилась), то опять pull-up постоянно подключить.
KARLSON
сообщение Nov 23 2010, 05:16
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
C герконом, наверное, будет самый экономичный. При чём резистор подвешенный на питание (pull-up) можно вообще 100кОм (при 3В = 30мкА) возможно даже 1МОм (при 3В = 3 мкА). А контроллер у Вас какой? Рекомендую MSP430 они созданы для микропотребления.
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
sergeeff Jr.
сообщение Nov 23 2010, 07:25
Из: Занзибар
Да, пока в сторону геркона тоже думал. В принципе комбинация геркон/магнит неплохая, но можно поднести магнит и обрубить функциональность системы smile.gif но с другой стороны и заэкранить можно...
rx3apf
сообщение Nov 23 2010, 09:04
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Вот в топике про датчик металла я конструкцию сенсора описывал - это как раз и был датчик водосчетчика, с немагнитной мишенью...
domowoj
сообщение Nov 23 2010, 16:01
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Если это водосчетчик, то они существуют с датчиком числа оборотов.
И на камнях растут деревья!
rezident
сообщение Nov 23 2010, 16:40
Как я понимаю топикстертеру не нужно готовый. Он хочет сам разработать и производить их. Нынче это весьма популярно/бюджетная тема wink.gif
sergeeff Jr.
сообщение Nov 23 2010, 19:34
Из: Занзибар
МК конечно MSP430. А 100К или 1М вроде не так важно, ведь ток течет только в момент изменения состояния (конечно, чем больше импульсов, тем важнее становится)...
Не нашел если честно.
rx3apf
сообщение Nov 23 2010, 19:42
Из: Moscow, Russia
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...82009&st=29
Именно для водосчетчика и делалось, чтобы отказаться от магнитов.
Сообщение отредактировал rx3apf - Nov 23 2010, 19:43
sergeeff Jr.
сообщение Nov 23 2010, 21:03
Из: Занзибар
И энергопотребление данного решения лучше, чем в варианте с герконом или задача была именно избавиться от магнита?
rx3apf
сообщение Nov 23 2010, 21:55
Из: Moscow, Russia
Да, цель была именно избавиться от магнита (липнет ферромагнитный мусор из воды и конструктивные особенности вертушки, не позволяющие применить магнит), потребление с герконом я бы сделал гораздо меньше (импульсным опросом). Но и так на минимуме порядка 10 uA (частота опроса от сотни с чем-то Hz), причем большую часть в данном случае сожрал сам таймер микроконтроллера (где-то 6-7 uA, насколько помню).
sergeeff Jr.
сообщение Nov 23 2010, 23:24
Из: Занзибар
Понятно, спасибо. В моем случае потребление важнее.
Oldring
сообщение Nov 25 2010, 14:52
Пользователь №: 1 874
Переключающий геркон и переключаемые пуллапы. А геркон не притягивеат к себе магнитик вертушки, создавая трение?
Пишите в личку.
sergeeff Jr.
сообщение Nov 25 2010, 17:55
Сообщение #16
Из: Занзибар
Да не, он совершенно микроскопических размеров и 80% геркона это корпус из пластика/стекла.
rx3apf
сообщение Nov 25 2010, 18:03
Сообщение #17
Из: Moscow, Russia
Все же некоторый тормозящий эффект будет, хоть и незначительный (влияет на усилие старта вертушки, т.е. на порог регистрируемого расхода). Да, а по поводу микропотребления - если скважность срабатывания заметно меньше единицы, то можно взять два геркона, это будет проще, чем искать переключающий. Или применять импульсный опрос.
sergeeff Jr.
сообщение Nov 25 2010, 19:05
Сообщение #18
Из: Занзибар
Oldring
сообщение Nov 25 2010, 19:57
Сообщение #19
Угу. И из этого можно сделать вывод, что большую часть времени пока нет расхода геркон будет замкнут.
Пишите в личку.
sergeeff Jr.
сообщение Nov 25 2010, 23:04
Сообщение #20
Из: Занзибар
Я не понял, что Вы мне хотели сказать.
Microwatt
сообщение Nov 26 2010, 00:48
Сообщение #21
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(sergeeff Jr. @ Nov 26 2010, 03:04) *
Да застопорится вертушка в покое возле геркона, неужели неочевидно?
sergeeff Jr.
сообщение Nov 26 2010, 18:24
Сообщение #22
Из: Занзибар
Магнит проехал мимо геркона и он больше не замкнут. Да вероятность того, что магнит остановится напротив геркона есть, но это совсем необязательно. Помоему это все ваши домыслы (без практического опыта).
rx3apf
сообщение Nov 26 2010, 19:19
Сообщение #23
Из: Moscow, Russia
Физику нельзя обмануть - если есть взаимодействие магнита и геркона, неизбежно будет и дисбаланс, и торможение.
Oldring
сообщение Nov 26 2010, 19:23
Сообщение #24
Цитата(sergeeff Jr. @ Nov 26 2010, 02:04) *
Из утверждение про то, что притяжение магнита к геркону увеличивает стартовый момент, что может быть заметно на малых расходах. Следовательно, вертушка поворячивается до положения, когда магнит напротив геркона, и застревает там, удерживаемая хоть и очень малым, но ненулевым усилием. laughing.gif
Пишите в личку.
sergeeff Jr.
сообщение Nov 26 2010, 20:38
Сообщение #25
Из: Занзибар
Думаю, что если колесико и растояние до геркона достаточно большие, то этим "ненулевым" усилием можно будет принебречь. Понятно, что если вертушку крутит мизерная сила, то все встанет, но вопрос хватит ли этой мизерной силы, чтобы вообще добиться вращения? Ведь и силы трения еще есть.
rx3apf
сообщение Nov 26 2010, 20:49
Сообщение #26
Из: Moscow, Russia
Да, конечно, есть трение в подшипниках, и оно тоже влияет на порог минимально регистрируемого расхода, зависит, например, от пространственной ориентации вертушки. Тем не менее, и магнитная связь с герконом свой вклад вносит, а заодно и дисбаланс (даже самим наличием магнита, если магнит один и ассиметрично относительно оси, и уж тем более при магнитном взаимодействии).
Microwatt
сообщение Nov 26 2010, 21:10
Сообщение #27
Из: Запорожье
Принебречь можно, а пренебречь не получится. Будет останавливаться точно возле геркона, если поток прекратится.
sergeeff Jr.
сообщение Nov 26 2010, 22:06
Сообщение #28
Из: Занзибар
С дисбалансом в случае с одним магнитов полностью согласен. Об этом нужно будет серьезно подумать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 08:27
Страница сгенерированна за 0.02413 секунд с 7
