> LPC23xx, IAP и PLL, Надо ли отключать PLL, когда используешь IAP?
bogdanov83
сообщение Nov 25 2010, 05:55
Пользователь №: 60 663
Использую кристалл LPC2368, внешний кварц 4 МГц, PLL настроен на частоту 60МГц, надо ли при перепрошивке flash из программы при помощи IAPа выключать PLL и передавать параметром частоту кварца? Или можно передать значение 6000 (частота в кГц) и не париться с включением/выключением PLL. Если надо выключать, то может кто нибудь даст кусочек кода?
gladov
сообщение Nov 25 2010, 12:39
Из: Воронеж
Пользователь №: 10 687
На LPC21xx недавно делал бутлоадер, PLL не отключал. Передаешь 60000 (не 6000) и все.
slabnoff
сообщение Dec 7 2010, 14:25
Пользователь №: 8 955
Нормально работает lpc2388 на частоте 72 МГц.
Выяснился очень интересный момент не описанный в errata:
- записать буфер из любой памяти кроме внутреннего ОЗУ нельзя (т.е. и из ОЗУ USB и Ethernet (я не пользуюсь USB, так что Heap лежит в USB), а не только внешнего ОЗУ)
- в некоторых случаях не работает запись буфера, если он не в первых 32 Кб встроенного ОЗУ: расширили устройство перейдя с 2387 на 2388 - по сути добавилось внешнее ОЗУ только, в итоге код работавший на 2387 перестал писать во flash, полдня секса, час интернета - и оказывается у кое-кого проблема уже встречалась
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 22:35
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
