> Странный HEX
KillJoy
сообщение Nov 25 2010, 19:19
Пользователь №: 51 716
Всем привет! С помощью ICC7 получил HEX из C. Но при загрузке в программатор(понипрог) не хватает места(контроллер ATTiny2313). Вот такая картина. Что делать то???
Прикрепленный файл  ______WinRAR.rar ( 122.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
kovigor
сообщение Nov 25 2010, 19:35
Пользователь №: 56 295
И компилятор даже предупреждения не выдал ? Очень странно. Можно попробовать включить в компиляторе оптимизацию по размеру ...
Сообщение отредактировал kovigor - Nov 25 2010, 19:36
KillJoy
сообщение Nov 25 2010, 19:40
Каким образом ее включить??
kovigor
сообщение Nov 25 2010, 19:43
Не знаю. С ICC не работал. В CodeVision она включется в настройках проекта. И вообще, там почти наверняка надо указать компилятору, какой у вас МК, а то он такого наворотит ...
demiurg_spb
сообщение Nov 25 2010, 21:06
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
а из самого ICC шили?
Что за программатор у Вас?
При билде проекта сколько показывает использования flash?
vvs157
сообщение Nov 25 2010, 21:44
Пользователь №: 3 960
У вас скомпиллированный код занимает >0800H и естественно в 2313 с ее 2к флеша не лезет. Либо менять МК, либо оптимизировать код, либо играть с настройками оптимизатора компилятора.
Палыч
сообщение Nov 26 2010, 07:42
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Очень это странно! Линкер должен был выдать кучу предупреждений. Вероятно, у Вас неправильные настройки проекта - указан в нвстройках другой тип МК. Зайдите в настройки: Menu -> Project -> Options. Выбирите закладку Target и в Device Configuration выбирите ATiny2313.
Там же в Options нужно выбрать закладку Compiler и поиграться галочками в Optimizations. Возможно, помогут уменьшить размер кода настройки в закладке Target...
P.S. Транслятор от ImageCraft версии 7 генерит более "длинный" код для программы, чем транслятор версии 6. Может быть стоит воспользоваться старой версией?
ucMike
сообщение Nov 26 2010, 11:26
Пользователь №: 41 832
Версия 6.31. Два варианта: по умолчанию и с оптимизацией.
Палыч
сообщение Nov 26 2010, 12:11
Из: г. Новочеркасск
В версии 7.22 нормально транслируется/линкуется, если в Options в закладке Compiler поставить две галки
1. Code Compression
2. Treat 'const' as '_flash'
KillJoy
сообщение Dec 14 2010, 01:44
Спасибо прошивка работает но не совсем правильно. Часы получаются на 1/3 окружности.( http://www.microsyl.com/index.php/2010/03/...opeller-clock/) Есть у кого какиенибудь соображения почему?
МП41
сообщение Dec 14 2010, 06:42
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Обороты втрое выше, чем необходимо. Ссылка не работает.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
Alex_Pol
сообщение Dec 14 2010, 07:36
Из: Украина. Днепропетровск
Пользователь №: 3 626
Работает ссылка. После обработки напильником. /) нужно отпилить.
KillJoy
сообщение Dec 14 2010, 13:42
Увеличение скорости ни к чему не привело. Изображение опять стабилизируется на 1/3.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 12:09
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
