> Кому-нибудь удалось запустить на AT91sam7sxxx пример usb-device-composite-cdchid-project?, проблемы с инсталяцией драйверов в windows xp
Genadi Zawidowsk...
сообщение Nov 28 2010, 10:35
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Кому-нибудь удалось запустить на AT91sam7sxxx пример usb-device-composite-cdchid-project? У меня даже прекомпилированный из пакета с примерами не опознаётся... (cdc в одиночестве нормально видится).
После некоторгого колчестав возни сделал общее дерево исходников для конфигураций
#CHIP  = at91sam9xe512
#BOARD = at91sam9xe-ek
CHIP  = at91sam7s64
BOARD = at91sam7s-ek
на evaluation board с at91sam9xe512 оба устройства опознаются нормально, на плате с at91sam7s64 процесс не доходит до конца - и USB composite device висит с вопросиком.
Это у меня криво или играет роль та самая ошибка в usb framework про недосылку нулевого пакета после кратного длине допустимого для EP пакета?
Есть ли поправленный вариант usb framework?
Одиночное устройство CDC, композитное usb-device-audio-looprec-project работают нормально.
Да, уточняю - используется AT91LIB version 1.9 (11 MB, revision 1.9, updated 12/08) из файла at91lib_20100901_softpack_1_9_v_1_0_svn_v15011
С версией 1.5 не отличается.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Nov 28 2010, 11:01
kovigor
сообщение Nov 28 2010, 11:42
Пользователь №: 56 295
Я бы скачал Bushound и посмотрел, где именно сбивается энумерация. Вообще, от бесплатных примеров трудно ожидать корректной работы. Их всегда приходится разбирать до винтика и исправлять по ходу кучу разных мелких и не совсем мелких недоработок ...
Сообщение отредактировал kovigor - Nov 28 2010, 11:42
Genadi Zawidowsk...
сообщение Nov 28 2010, 12:02
USBlyzer в своём логе сообщает о неудачном завершении вызовов SelectConfiguration. На плате с AT91SAM9XE512 нормально.
kovigor
сообщение Nov 28 2010, 12:18
Лог - это хорошо. Но этого мало. Bushound показывает содержимое пакетов, а не просто лог ...
Genadi Zawidowsk...
сообщение Nov 28 2010, 13:11
у SelectConfiguration содержимое пакета? Это же не ответ на GetDescriptor... Для последней можно посмотреть хоть raw, хоть интерпретированное.
У кого-нибудбь с родной (atmel) evaluation board с AT91SAM7Sxxx этот пример заработал нормально? Чтобы знать - это аппаратура или программа?
В ответ на запрос от хоста setconfig устройство удивляется - ещё не закончилась передача сегментированного блока (состояние в программе UDP_ENDPOINT_SENDINGM).
Genadi Zawidowsk...
сообщение Nov 29 2010, 18:52
Посмотрите, правильно ли я понял - при наличии в контроллере USB четырёх endpoint не может быть значение bEndpointAddress
больше 3?
"в наглую" поменяв все номера ендпоинтов, превышавшие 3 на то число дало нормально опознающийся (и, даже, функционирующий в части CDC) комплект устройств...
Попутно, было вычищено пара мест (использование неинициализированого массива указателей в SetConfiguration (USBDDriver.c) - там же авторы пердусмотрели "запасной" элемент, но не предусмотрели контрль индексов при адресации к массиву endpoints. Контроль выявил место ошибки.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Nov 29 2010, 19:29
Filipok
сообщение Dec 3 2010, 18:07
Пользователь №: 61 382
QUOTE (Genadi Zawidowski @ Nov 29 2010, 22:52) *
больше 3?
Хорошо хоть у вас в наличие есть другие МК, т.к. на этом (SAM7S) вы обречены на неудачу получить из представленных примеров работающий Composit(Compound) устройство [CENSORED]! Вы абсолютно правы, беда с EP (end point), их просто физически МАЛО, всего-то 4 (включая 0-ой) [CENSORED]!!! Как так можно было поиздеваться над пользователями sad.gif Для нормальной работы CDC+HID надо 6 (включая 0-ой)! Я тоже, наткнулся на эту проблему, когда понадобилось композитное устройство (только в моем случае CDC+MSD), потратил пару часов пока со всем разобрался... Просто код они попытались написать универсальный (в частности для конфигурации EP), но допустили ошибку для SAM7S, даже каким-нить #define-ом не учли (хотя такой и есть в board.h) сколько EP есть а сколько надо (и могли бы выдать хотя бы ошибку компиляции)!
Физически, по идее, получить композитное устройство не получиться для SAM7S! Но, можно получить "комбинированное" smile.gif)) Правда все зависит от требований к проекту... Т.е. можно сначала проинициализировать одно, скажем MSD (чтобы, к примеру, взять из него inf файлик для CDC устройства и еще какой нужный софт или данные), затем его остановить + сбросить шину (для этого надо транзистор на подтягивающем резисторе, ну или хотя бы переключатель smile.gif), а в конечном итоге проинициализировать второе, скажем CDC (для рассматриваемого примера) - И СЕ, работаем!!! (вот так вот пару месяцев назад мне и пришлось выходить из "положения"! аллах ахбар там хоть не требовалась постоянная работа Флэшки(MSD)) smile.gif))
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 3 2010, 18:15
Причина редактирования: Поменьше эмоций
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 14:49
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
