> ОУ в качестве усилителя микрофона (однополярное питание)
Alt.F4
сообщение Nov 28 2010, 14:31
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
Огромная просьба прокомментировать на "правильность", приведенную ниже схему.
Смещение "нуля" происходит с помощью R3 и R4.
C2 для подавления синфазных помех в питании.
R1 ограничивает ток микрофона (в одном месте прочитал, что используется в качестве нагрузки встроенного в микрофон транзистора. Откуда там транзистор?)
Кус = R5/R2
1. Если усиление будет слабым и потребуется второй каскад, то на инвертирующий вход 2-го ОУ сигнал от 1-го подавать через RC (0.1u+1K)?
2. =F8= (ник человека на форуме) рекомендует на SIM300 ШИМ от МК подавать через подобную схему для уменьшения шума. Я не могу понять каким образом могут пропасть помехи/шумы в звуке, если использовать ОУ, а не напрямую (через конденсатор) подавать ШИМ на sim300.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Nov 28 2010, 14:32
Microwatt
сообщение Nov 28 2010, 14:44
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
C4,C5,C6 - зачем они? Тут что, 10Мгц фильтруется или микрофон?
А через маленький С3 не знаю что может с такой дохлой LM пролезть... пару милливольт фронтов?
x736C
сообщение Nov 28 2010, 14:50
Пользователь №: 14 942
Еще пару неплохих статей из интернета на заданную тему.
Есть ответ и на вопрос о транзисторе.
Прикрепленный файл  microphone_amplifiers.zip ( 422.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 651
Alt.F4
сообщение Nov 28 2010, 17:31
Из: Беларусь
Они взяты из даташита на сим300 (GSM модуль) 900МГц.
Хотя когда подключал ШИМ без ОУ, то они на слух роли не меняли.
Опять же когда подключал ШИМ, то при большей емкости блокирующего конденсатора на слух в звуке было очень много шумов/помех во время работы GSM модема.
x736C, английскую статью не осилил, а вот по русской внес изменения в свою схему. Спасибо.
Только прогоняя в Workbench понять не могу, почему:
1. Если на неинвертирующий вход первого ОУ ничего не подавать, то схема все равно работает?
2. При увеличении R2, на выходе второго ОУ синусоида принимает меньше искажений (должно быть наоборот, если верить статье в архиве на русском языке)?
3. Почему если между ОУ поставить разделительный конденсатор, то на выходе постоянное напряжение?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Nov 28 2010, 17:32
proxi
сообщение Nov 28 2010, 17:48
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
так схема вроде ничего ( N1 ), только нужно клиппирование, ограничение, АРУ скорее всего это внутри в кодеке
а микрофон электретный, это разновидность конденсаторного, у которого наэлектризованна пленка и не нужно высокого напряжения, и полевой транзистор согласует и снимает потенциал c этой пленки, и в результате выходное сопротивление, уже пара сотен Ом
Alt.F4
сообщение Nov 28 2010, 18:11
Из: Беларусь
proxi, 1. Интересно, что при моделировании первой схемы, при источнике колебаний в микрофоне амплитудой до 1В на выходе ничего нет! Только если более 1В, и то там не усиление идет, а скорее наоборот... (R5 изменил на 100К)
2. А каким образом избавиться от клиппирования?
3. Да, АРУ есть в SIM300
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Nov 28 2010, 18:15
сообщение Nov 28 2010, 19:31
Пользователь №: 11 287
Вторая схема никуда не годна, а на первой ёмкости С1 и С3 явно маловаты. Увеличьте хоть до 1мкф.
proxi
сообщение Nov 28 2010, 19:37
Группа: Banned
Из: Zurich
C3 надо 0.1uF C4, C6 убрать, оставить только C5
а так должно работать, схема рабочая, даже моделировать не надо, ибо очевидна Ку<10
MiklPolikov
сообщение Nov 28 2010, 19:51
Пользователь №: 24 702
Подключал к СИМ300 микрофон по-всякому, и могу сказать вот что :
При использовании электретного микрофона + каскада на ОУ в микрофонном тракте возникает шум- наводки от GSM антенны. Экспериментировал с разными усилителями, разной топологией платы.
Собирал весь микрофонный тракт на отдельном, отрезанном от всей остальной земли куске сплошной металлизации, ставил конденсаторы 100p на все ножки питания и все сигнальные линии по много штук. Координально проблему шаума решить не удавалось. Специфика моего устройства была в маленьких габаритах и отнести антенну подальше было нельзя.
Сделал микрофонный тракт на микрофонном усилителе MAX9814 . Работает превосходно.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
proxi
сообщение Nov 28 2010, 21:18
Группа: Banned
Из: Zurich
я надеюсь и на операциннике можно заставить работать, обвесив выход и вход десятками пик, просто детектируется RF сигнал и выделяется огибающая пачек...
Alt.F4
сообщение Nov 28 2010, 21:23
Из: Беларусь
Herz, proxi, спасибо Вам большое! Пока ОУ нет на руках, как только куплю, буду проводить опыты.
MiklPolikov, если найду MAX9814, то обязательно попробую через него подключить микрофон. Спасибо!
Как Вы считаете, стоит ли пробовать пускать ШИМ через усилитель на SIM300 для уменьшения помех/шумов?
MiklPolikov
сообщение Nov 28 2010, 21:28
Обвешивал по-всякому. Гроздями. по 5 шт прямо на ножки, паяльником.
Радикально проблему решает только MAX9814.
И там ещё есть АРУ, что большой плюс.
Что значит " пускать ШИМ через усилитель на SIM300" ? Вообще не понимаю о чём речь.
Alt.F4
сообщение Nov 28 2010, 21:34
Из: Беларусь
В плане ШИМ используется в качестве ЦАПа, т.е. звуковую волну генерируем МК-ом
=F8= (ник человека на форуме) писал в теме про ШИМ так:
В общем сигнал на микрофонных вход нужно подавать через
а) диф. усилитель.
б) телеком. трансформатор.
в) линейную оптопару(например IL300).
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Nov 28 2010, 21:42
сообщение Nov 29 2010, 05:43
Какой ещё ШИМ? Зачем его подавать на микрофонный вход? При чём здесь какой-то F8? Хотите получить помощь - потрудитесь задать вопрос понятно.
сообщение Nov 29 2010, 07:02
Пользователь №: 14 658
у LM358 диапазон сигналов на входе от -0,3 до VCC-2. Она в этой схеме вообще работать не должна.
насчёт наводок от GSM: в модуле не зря организован диференциальный вход звука, почему этой фичей мало кто пользуется? даже на одном операционнике, даже с длинными проводами можно получить звук без помех.
Сообщение отредактировал 1113 - Nov 29 2010, 07:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 07:06
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
