> Фильтр 700-1000 МГц, Подскажите конструкцию
Mark_Antony®
сообщение Nov 28 2010, 21:17
Пользователь №: 61 237
Здравствуйте, уважаемые Форумчане и Форумчанки!
Стоит задача: создать полосовой фильтр в полосе от 700 МГц до 1000 МГц с неравномерностью 3 дБ.
Два варианта конструкции: на SMD-элементах и посредством микрополосковых линий.
Вопрос: Кто имел опыт рассчета фильтров на этих частотах, подскажите пожалуйста:
а) конструкцию;
б) литературу по рассчетам;
в) программы моделирования и рассчетов;
г) возможно, свои наработки.
P.S.: Считал в FilterDesign, реализовал в "железе" на SMD. Слишком сильно влияют паразитные индуктивности на такой частоте.
proxi
сообщение Nov 28 2010, 21:21
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
не только... еще и паразитные емкости, они доступнее, поднес руку и вот, паразитная емкость smile.gif
ledum
сообщение Nov 29 2010, 07:51
Пользователь №: 44 237
Не хватает данных - порядок или, еще лучше, необходимое затухание за полосой хх дБ на частоте ххх МГц и допустимое затухание х.х дБ в полосе.
Это курсовая/диплом или надо делать реально?
Ну и что значит не хватает информации - вот Ваш фильтр на стеклотекстолите посредством микрополосковых линий. Размеры в сантиметрах.
Или второй вариант. На СМД компонентах Минисеркит LFCN-900 и HFCN-740.
Оба практически не будут требовать настройки (если в первом случае FR4 правильный).
Третий вариант, более курьез, чем фильтр. На 3 кусках коаксиального кабеля с необычным для такого включения съемом сигнала - с конденсаторов на корпус на холодном конце резонатора.
Сообщение отредактировал ledum - Nov 29 2010, 08:51
Mark_Antony®
сообщение Dec 3 2010, 17:02
Спасибо огромное за совет. Сейчас, благодаря Вашей подсказке, как раз изучаю модельный ряд фильтров Mini-Circuit и моделирую их в AWR.
=L.A.=
сообщение Dec 5 2010, 17:27
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Почему это курьёз? Вполне реальный вариант. Только у вас еще и конденсаторы. Они помогают улучшить АЧХ фильтра? Я вот делал заградительный фильтр на отрезках коаксиала, на частоты 860-870 МГц, но у меня получилась не очень хорошая "прямоугольность" характеристики. Полоса была широкой, хотя затухание получилось около 30 дБ ( по причине отсутствия приборов измерял оценочно - сравнением сигналов после фильтра и после делителя напряжения)
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
ledum
сообщение Dec 5 2010, 20:23
Долго рассказывать почему курьез. В отличие от фильтра, у которого сигнал снимается с горячих концов крайних резонаторов через малые емкости, и который почти идеально совпадает с моделью, у этого верхние и нижние емкости в крайних резонаторах пришлось уменьшить почти в 2 раза по сравнению с расчетными (частота, правда, была пониже). Причем брались муратовские S-параметры емкостей для обоих фильтров. Отличие этого фильтра от фильтра со съемом с горячих концов - симметричная АЧХ при широких полосах, в отличие от ФВЧ-подобной у второго. На узких полосах АЧХ приблизительно одинаковы у обоих. Ну и кабель мы брали очень хороший - HUBER+SUHNER, но все-таки потери получились на 1.8дБ больше, чем дал AWR
Сообщение отредактировал ledum - Dec 5 2010, 20:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 11:59
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
