Разгон ATMega128-16, проблемы работы с internal RAM |
Dec 2 2010, 11:38
Из: Рязань
Пользователь №: 59 868
Доброго времени суток. Прошу консультации знающих. Озвучу проблему: Разгоняю ATMega128-16 до 21 МГц. В проекте два одинаковх контроллера. Напряжение питания 5В, тактовую частоту подаю снаружи с ATTiny2313 из ейного порта. Размах тактов 5В. Фьюзы ставлю на внешний источник тактовых импульсов, CKOPT запрограммирован. Так вот один процессор работает без проблем, а второй (я его уже два раза заменял) при чтении из внутреннего ОЗУ с постинкрементом или командой POP с чтением опаздывает на 1. Т Е корректные данные получаются только в следующем чтении. Кто нибудь может подсказать что это? Заранее благодарен. Схему проекта прилагаю.
с Уважением, Lisitsin Vasil.Lisitsin@yandex.ru
Dec 2 2010, 12:59
Из: Рязань
Цитата(GDI @ Dec 2 2010, 15:21)  Почему бы не применить 20-мегагерцовые атмеги? Это ни ATXMega ли? Есть ещё один момент: на рабочий процессор такты я подаю через разделительную ёмкость, а на нерабочий - напрямую с порта. Кто нибудь знает на что это влияет?
Dec 2 2010, 13:08
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(Lisitsin @ Dec 2 2010, 15:59)  Это ни ATXMega ли? Есть и ATmega работающие на частоте до 20МГц. В основном это - МК, имеющие в обозначении дополнительную цифру 4 или 8 (mega328, 48, 88, 168, 1284, 644...), но есть и другие (mega325A, например)... У производителя посмотрите.
Dec 2 2010, 13:23
Из: Рязань
Цитата(Палыч @ Dec 2 2010, 16:08)  Есть и ATmega работающие на частоте до 20МГц. В основном это - МК, имеющие в обозначении дополнительную цифру 4 или 8 (mega328, 48, 88, 168, 1284, 644...), но есть и другие (mega325A, например)... У производителя посмотрите. Вообще то мне нужно 128К FLASH минимум плюс внешний RAM интерфейс.
Dec 2 2010, 16:39
Из: Рязань
Цитата(zombi @ Dec 2 2010, 19:16)  Че то я не пойму: Если при следующем чтении данные правильные то пост инкремент всетаки РАБОТАЕТ, а не работает (или не правильно работает) инициализация регистра адреса!!! А кто там знает какая у него там архитектура на машинном уровне? DATASHEETы пишутся для законопослушных пользователей, которые так не гонят. Тестовая программа у меня такаяЖ RAMTST: LDI ZH,0X02 LDI ZL,0X00 LDI BUF,0X00 LOOP1: ST Z+,BUF INC BUF CPI BUF,255 BRNE LOOP1 LDI ZH,0X02 LDI ZL,0X00 LDI BUF,0X00 OUT EEARH,BUF OUT EEARL,BUF LD BUF,Z+ ELP: OUT EEARL,ZL LD BUF,Z+ OUT EEDR,BUF SBI EECR,EEMWE SBI EECR,EEWE EELP: SBIC EECR,EEWE RJMP EELP CPI ZL,255 BRNE ELP WWWW: RJMP WWWW В результате в EEPROM по адресу 00 - непонятное число, по 01 - 00, по 02 - 01 и т д. Беда точно с чтением ОЗУ, а не с записью - это я проверял.
Сообщение отредактировал Lisitsin - Dec 2 2010, 16:45
Dec 2 2010, 19:40
Пользователь №: 33 339
Цитата(Lisitsin @ Dec 2 2010, 19:39)  А кто там знает какая у него там архитектура на машинном уровне? DATASHEETы пишутся для законопослушных пользователей, которые так не гонят. Тестовая программа у меня такаяЖ RAMTST: LDI ZH,0X02 LDI ZL,0X00 ; Устанавливаем адрес 0x0200 LDI BUF,0X00 ; Очищаем счётчик LOOP1: ST Z+,BUF ; Записываем в SRAM значения от 0X00 до 0XFF INC BUF ; CPI BUF,255 ; BRNE LOOP1
LDI ZH,0X02 ; Устанавливаем адрес SRAM 0x0200 LDI ZL,0X00 LDI BUF,0X00 ; Очищаем счётчик OUT EEARH,BUF ;Заодно и адрес EEPROM OUT EEARL,BUF LD BUF,Z+ ; Получаем 0x00 из SRAM и прибавляем 1 к ZL ПЕРВАЯ ЗАПИСЬ В EEPROM ELP: OUT EEARL,ZL ; Прибавляем к младшему адресу EEPROM (1)-цу = 0x0001 LD BUF,Z+ ; Получаем из SRAm (1)-цу и увеличиваем адрес для EEPROM И SRAM 0x0002 и 0x0202 OUT EEDR,BUF ; Посылаем (1) по адресу 0x0001 SBI EECR,EEMWE ; - разрешаем запись SBI EECR,EEWE ; Записываем 1 по адресу 0x0001 EELP: SBIC EECR,EEWE RJMP EELP CPI ZL,255 BRNE ELP ; Ну и так далее
WWWW: RJMP WWWW
В результате в EEPROM по адресу 00 - непонятное число ( то что не "рассосалось" после выкл питания то и осталось, по 01 - 01, по 02 - 02 и т д. Беда точно с записью EEPROM , а не чтением - это я проверял.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Dec 2 2010, 22:27
Пользователь №: 40 106
Цитата(Lisitsin @ Dec 2 2010, 19:39)  . . . OUT EEARL,BUF LD BUF,Z+ ELP: OUT EEARL,ZL LD BUF,Z+ OUT EEDR,BUF . . . В результате в EEPROM по адресу 00 - непонятное число, по 01 - 00, по 02 - 01 и т д. Беда точно с чтением ОЗУ, а не с записью - это я проверял. И че должно по вашему быть в еепроме по адресу 00 если вы туда нечего не пишете?
Dec 4 2010, 03:09
Пользователь №: 34 931
А если "запитать" не от 21, а от 16 Мегагерц? Может тоже работать по разному будут?
Dec 4 2010, 09:11
Из: Рязань
Цитата(KKV2003 @ Dec 4 2010, 06:09)  А если "запитать" не от 21, а от 16 Мегагерц? Может тоже работать по разному будут? Если от 16 не заработает - значит datasheet не прав. А это практически невозможно. Или девайс дохлый - но я их уже 3 щтуки сменил. Дело в разгоне.
Dec 4 2010, 13:03
Из: Рязань
Цитата(zombi @ Dec 4 2010, 15:14)  Кроме даташита, девайса и разгона есть еще и программа  Гениально!
Dec 4 2010, 19:32
Из: Рязань
Цитата(Палыч @ Dec 4 2010, 22:18)  Вам уже указали на ошибку в программе: а Вы всё про разгон, да про разгон... Читайте внимательнее мой ответ на это замечание И ещё один момент: на эффект влияет фьюз CKOPT. Если он не запрограммирован - эффект пропадает. Но что-то я боюсь в этом случае за устойчивость работы. Второй процессор на этот бит не реагирует.
Сообщение отредактировал Lisitsin - Dec 4 2010, 19:37
Dec 4 2010, 19:59
Из: г. Новочеркасск
Цитата(Lisitsin @ Dec 4 2010, 22:32)  Читайте внимательнее мой ответ на это замечание Внимательно прочитал. Собственно, Вы ничего толком не сказали: Цитата(Lisitsin @ Dec 3 2010, 20:06)  Пишу один этот тест сначала в один процессор, потом в другой - резудьтат разный. Что значит - "разный"? Не выполняется правильно - что? Ваши утверждения о неправильности работы в исходном посте - результат ошибки в программе. Если эту ошибку устранить,то что получим на разогнанном МК? Ошибку записи в EEPROM? Это - критично? Уж если очень нужен разгон, то может внешнюю память применить, коль внутренняя неправильно работает? А действительно ли она неправильно работает? Цитата(Lisitsin @ Dec 4 2010, 22:32)  на эффект влияет фьюз CKOPT. Если он не запрограммирован - эффект пропадает. Читаем DS: Цитата By programming the CKOPT fuse, the user can enable an internal 36 pF capacitor between XTAL1 and GND.
