Closed TopicStart new topic
> SA612 в руках ламера)
Neon_613
сообщение Dec 2 2010, 18:20
Пользователь №: 59 574
Здравствуйте!
хочу использовать sa612 для синхронного детектора вот схема:
там она(sa612) используется как электронный ключ
я же хочу перемножение сигналов и поэтому подаю не меандр а синус
я убрал все кондёры
частота сигнала сигнала у меня 70 Гц
внутренности микрухи:
(вроде) сжёг 2 микрухи.. даже не понял как)
1 раз что то совсем быстро перестала работать
2 раз чуток поиграться успел. и тоже сгорела (вроде)
народ извиняюсь за глупые вопросы но могла ли она сгореть если я включал таким образом?
Народ можно вообще с помощью этой микрухи перемножить сигнал
на опорный
и получить что то вроде этого..
Сигнал подается на диф. вход.
если бы был второй диф вход то все понятно... но его нет. и куда надо подать опорный сигнал?
если делать все как в схеме
то получается вот что
получается однополупериодное
а хотелось бы двухполупериодное
AlexeyW
сообщение Dec 2 2010, 21:20
Пользователь №: 60 636
Сгореть могла, если на какие-то входы подавали минус (кажется, так и делали?). В первой схеме не зря сигнал через емкость - при этом он опирается на внутреннее смещение от делителей микросхемы. Вы подавали через емкость? (только нужно про постояную времени не забывать)
Можно попытаться дать дополнительное смещение на один или оба положительных входа (самое простое - рассчитанный резистор на +5). Кажется, так, если глубоко не вникать
Сообщение отредактировал AlexeyW - Dec 2 2010, 21:23
Neon_613
сообщение Dec 2 2010, 22:04
Ну на диф. вход я подал диф сигнал.
а на OSC я подавал 2мя способами
1:
2:
возможно после 2 варианта она как раз таки сгорела.
я подавал синус (он то + то -)
в описание к говорится что можно синус подавать. хотя возможно имелось ввиду что син (мин =0 макс=2аплетуды) но про это не чего нет.
блин. и кондёры зря убрал. - это понял.
а что насчет синуса на OSC это обязательно смещать?
domowoj
сообщение Dec 3 2010, 02:19
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Зачем же на эмиттер ЭП что-то подавать, это верх безграмотности,
теперь расплачивайтесь.
(А что , менее высокочастотную мелкосхему взять нельзя?)
И на камнях растут деревья!
Neon_613
сообщение Dec 3 2010, 11:21
напримерsmile.gif?
ledum
сообщение Dec 3 2010, 12:43
Пользователь №: 44 237
Цитата(Neon_613 @ Dec 3 2010, 13:21) *
напримерsmile.gif?
На потренироваться http://doc.chipfind.ru/pdf/kwazar/kr525ps2a.pdf за полдоллара за пластмассу можно найти (даже по 30 центов видел). Применение в даташите AD530.
AlexeyW
сообщение Dec 3 2010, 13:28
В общем-то, почти никакие микросхемы не терпят подачи на входы ниже -0,3В от нижнего питания.. эта исключением не является, что видно из ее структуры. Да, факт, надо смещать
Neon_613
сообщение Dec 3 2010, 14:33
Спасибо большое a14.gif !
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 17:55
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
