К сожалению, то что в этом примере действительно не подходит. Ради интереса просто вставил конфигурацию оттуда и на дисплее гдето верхняя треть стала черной и дергалась.
Порыл документацию на видео контроллер. Нашел утилиту для генерации конфигов с официального сайта (http://vdc.epson.com/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=169&Itemid=99 файл: S1D13506 Win32 Utilities (CFG, PLAY, SHOW, BMP, FILT, and SWIVEL)).
В утилите выставил необходимые параметры (параметры TFT FPLINE Start Position, Pulse Width и TFT FPFRAME Start Position, Pulse Width не трогал, если честно я так и не понял как их выставлять):
Был сгенерирован файл заголовочный со значениями регистров:
// File generated by S1D13506CFG.EXE
// Copyright (c) 2000,2001 Epson Research and Development, Inc.
// All rights reserved.
// PLEASE NOTE: If you FTP this file to a non-Windows platform, make
// sure you transfer this file using ASCII, not BINARY mode.
// Panel: (active) 320x240 78Hz TFT Single 12-bit (PCLK=CLKI/3=8.391MHz)
// Memory: 50ns EDO-DRAM 2-CAS#: 8ms refresh (MCLK=BUSCLK=33.333MHz)
#define S1D_DISPLAY_WIDTH 320
#define S1D_DISPLAY_HEIGHT 240
#define S1D_DISPLAY_BPP 4
#define S1D_DISPLAY_SCANLINE_BYTES 160
#define S1D_PHYSICAL_VMEM_ADDR 0x00000000L
#define S1D_PHYSICAL_VMEM_SIZE 0x200000L
#define S1D_PHYSICAL_REG_ADDR 0x00000000L
#define S1D_PHYSICAL_REG_SIZE 0x200
#define S1D_DISPLAY_PCLK 8391
#define S1D_PALETTE_SIZE 16
#define S1D_FRAME_RATE 78
#define S1D_POWER_DELAY_ON 50
#define S1D_POWER_DELAY_OFF 1200
#define S1D_LCD
#define S1D_HWBLT
#define S1D_REGDELAYOFF 0xFFFE
#define S1D_REGDELAYON 0xFFFF
#define S1D_WRITE_PALETTE(p,i,r,g,b) \
((volatile S1D_VALUE*)(p))[0x1E2/sizeof(S1D_VALUE)] = (S1D_VALUE)(i); \
((volatile S1D_VALUE*)(p))[0x1E4/sizeof(S1D_VALUE)] = (S1D_VALUE)(r); \
((volatile S1D_VALUE*)(p))[0x1E4/sizeof(S1D_VALUE)] = (S1D_VALUE)(g); \
((volatile S1D_VALUE*)(p))[0x1E4/sizeof(S1D_VALUE)] = (S1D_VALUE)(b); \
#define S1D_READ_PALETTE(p,i,r,g,b) \
r = ((volatile S1D_VALUE*)(p))[0x1E4/sizeof(S1D_VALUE)]; \
g = ((volatile S1D_VALUE*)(p))[0x1E4/sizeof(S1D_VALUE)]; \
b = ((volatile S1D_VALUE*)(p))[0x1E4/sizeof(S1D_VALUE)]; \
typedef unsigned short S1D_INDEX;
typedef unsigned char S1D_VALUE;
typedef struct
S1D_INDEX Index;
S1D_VALUE Value;
} S1D_REGS;
static S1D_REGS aS1DRegs[] =
{0x0001,0x00}, // Miscellaneous Register
{0x01FC,0x00}, // Display Mode Register
{0x0004,0x00}, // General IO Pins Configuration Register
{0x0008,0x00}, // General IO Pins Control Register
{0x0010,0x01}, // Memory Clock Configuration Register
{0x0014,0x20}, // LCD Pixel Clock Configuration Register
{0x0018,0x00}, // CRT/TV Pixel Clock Configuration Register
{0x001C,0x02}, // MediaPlug Clock Configuration Register
{0x001E,0x01}, // CPU To Memory Wait State Select Register
{0x0020,0x00}, // Memory Configuration Register
{0x0021,0x04}, // DRAM Refresh Rate Register
{0x002A,0x12}, // DRAM Timings Control Register 0
{0x002B,0x02}, // DRAM Timings Control Register 1
{0x0030,0x25}, // Panel Type Register
{0x0031,0x00}, // MOD Rate Register
{0x0032,0x27}, // LCD Horizontal Display Width Register
{0x0034,0x0A}, // LCD Horizontal Non-Display Period Register
{0x0035,0x01}, // TFT FPLINE Start Position Register
{0x0036,0x0B}, // TFT FPLINE Pulse Width Register
{0x0038,0xEF}, // LCD Vertical Display Height Register 0
{0x0039,0x00}, // LCD Vertical Display Height Register 1
{0x003A,0x15}, // LCD Vertical Non-Display Period Register
{0x003B,0x0A}, // TFT FPFRAME Start Position Register
{0x003C,0x01}, // TFT FPFRAME Pulse Width Register
{0x0040,0x02}, // LCD Display Mode Register
{0x0041,0x00}, // LCD Miscellaneous Register
{0x0042,0x00}, // LCD Display Start Address Register 0
{0x0043,0x00}, // LCD Display Start Address Register 1
{0x0044,0x00}, // LCD Display Start Address Register 2
{0x0046,0x50}, // LCD Memory Address Offset Register 0
{0x0047,0x00}, // LCD Memory Address Offset Register 1
{0x0048,0x00}, // LCD Pixel Panning Register
{0x004A,0x00}, // LCD Display FIFO High Threshold Control Register
{0x004B,0x00}, // LCD Display FIFO Low Threshold Control Register
{0x0050,0x4F}, // CRT/TV Horizontal Display Width Register
{0x0052,0x13}, // CRT/TV Horizontal Non-Display Period Register
{0x0053,0x01}, // CRT/TV HRTC Start Position Register
{0x0054,0x0B}, // CRT/TV HRTC Pulse Width Register
{0x0056,0xDF}, // CRT/TV Vertical Display Height Register 0
{0x0057,0x01}, // CRT/TV Vertical Display Height Register 1
{0x0058,0x2B}, // CRT/TV Vertical Non-Display Period Register
{0x0059,0x09}, // CRT/TV VRTC Start Position Register
{0x005A,0x01}, // CRT/TV VRTC Pulse Width Register
{0x005B,0x10}, // TV Output Control Register
{0x0060,0x03}, // CRT/TV Display Mode Register
{0x0062,0x00}, // CRT/TV Display Start Address Register 0
{0x0063,0x00}, // CRT/TV Display Start Address Register 1
{0x0064,0x00}, // CRT/TV Display Start Address Register 2
{0x0066,0x40}, // CRT/TV Memory Address Offset Register 0
{0x0067,0x01}, // CRT/TV Memory Address Offset Register 1
{0x0068,0x00}, // CRT/TV Pixel Panning Register
{0x006A,0x00}, // CRT/TV Display FIFO High Threshold Control Register
{0x006B,0x00}, // CRT/TV Display FIFO Low Threshold Control Register
{0x0070,0x00}, // LCD Ink/Cursor Control Register
{0x0071,0x01}, // LCD Ink/Cursor Start Address Register
{0x0072,0x00}, // LCD Cursor X Position Register 0
{0x0073,0x00}, // LCD Cursor X Position Register 1
{0x0074,0x00}, // LCD Cursor Y Position Register 0
{0x0075,0x00}, // LCD Cursor Y Position Register 1
{0x0076,0x00}, // LCD Ink/Cursor Blue Color 0 Register
{0x0077,0x00}, // LCD Ink/Cursor Green Color 0 Register
{0x0078,0x00}, // LCD Ink/Cursor Red Color 0 Register
{0x007A,0x1F}, // LCD Ink/Cursor Blue Color 1 Register
{0x007B,0x3F}, // LCD Ink/Cursor Green Color 1 Register
{0x007C,0x1F}, // LCD Ink/Cursor Red Color 1 Register
{0x007E,0x00}, // LCD Ink/Cursor FIFO Threshold Register
{0x0080,0x00}, // CRT/TV Ink/Cursor Control Register
{0x0081,0x01}, // CRT/TV Ink/Cursor Start Address Register
{0x0082,0x00}, // CRT/TV Cursor X Position Register 0
{0x0083,0x00}, // CRT/TV Cursor X Position Register 1
{0x0084,0x00}, // CRT/TV Cursor Y Position Register 0
{0x0085,0x00}, // CRT/TV Cursor Y Position Register 1
{0x0086,0x00}, // CRT/TV Ink/Cursor Blue Color 0 Register
{0x0087,0x00}, // CRT/TV Ink/Cursor Green Color 0 Register
{0x0088,0x00}, // CRT/TV Ink/Cursor Red Color 0 Register
{0x008A,0x1F}, // CRT/TV Ink/Cursor Blue Color 1 Register
{0x008B,0x3F}, // CRT/TV Ink/Cursor Green Color 1 Register
{0x008C,0x1F}, // CRT/TV Ink/Cursor Red Color 1 Register
{0x008E,0x00}, // CRT/TV Ink/Cursor FIFO Threshold Register
{0x0100,0x00}, // BitBlt Control Register 0
{0x0101,0x00}, // BitBlt Control Register 1
{0x0102,0x00}, // BitBlt ROP Code/Color Expansion Register
{0x0103,0x00}, // BitBlt Operation Register
{0x0104,0x00}, // BitBlt Source Start Address Register 0
{0x0105,0x00}, // BitBlt Source Start Address Register 1
{0x0106,0x00}, // BitBlt Source Start Address Register 2
{0x0108,0x00}, // BitBlt Destination Start Address Register 0
{0x0109,0x00}, // BitBlt Destination Start Address Register 1
{0x010A,0x00}, // BitBlt Destination Start Address Register 2
{0x010C,0x00}, // BitBlt Memory Address Offset Register 0
{0x010D,0x00}, // BitBlt Memory Address Offset Register 1
{0x0110,0x00}, // BitBlt Width Register 0
{0x0111,0x00}, // BitBlt Width Register 1
{0x0112,0x00}, // BitBlt Height Register 0
{0x0113,0x00}, // BitBlt Height Register 1
{0x0114,0x00}, // BitBlt Background Color Register 0
{0x0115,0x00}, // BitBlt Background Color Register 1
{0x0118,0x00}, // BitBlt Foreground Color Register 0
{0x0119,0x00}, // BitBlt Foreground Color Register 1
{0x01E0,0x00}, // Look-Up Table Mode Register
{0x01E2,0x00}, // Look-Up Table Address Register
{0x01F0,0x00}, // Power Save Configuration Register
{0x01F1,0x00}, // Power Save Status Register
{0x01F4,0x00}, // CPU-to-Memory Access Watchdog Timer Register
{0x01FC,0x01}, // Display Mode Register
Стартую линукс. Выводится следующий лог:
Epson S1D13XXX FB Driver
=======> nb_trial:1,ack:0,status:0xffffff5f
s1d13xxxfb: chip revision 4
s1d13xxxfb: regs mapped at 0xc4802000, fb 2304 KiB mapped at 0xc4c00000
s1d13xxxfb: bpp=8, lcd_bpp=12, crt_enabled=0, lcd_enabled=1
s1d13xxxfb: xres=320, yres=240, vxres=160, vyres=14745 is_color=1, is_dual=0, is
_tft=1
s1d13xxxfb_set_par: bpp=8
pseudo colour 8
writing 03 to display mode register
setting line_length to 320
done setup
Console: switching to colour frame buffer device 40x30
fb0: S1D13806 frame buffer device
При загрузке драйвера дисплей становится черным. Больше на дисплее ничего не происходит хотя должна быть картинка пингвина и консоль. Не могу понять почему он отказывается работать. Может нужно еще гдето прописать какието настройки кроме как в файле s1d13506.h?
Сообщение отредактировал X-Shadow - Dec 6 2010, 13:09
